Проблема Датчик давления масла
cat73
6 Мар 2012
14
Здравствуйте!Стрелка датчика давления масла упала и лежит.на зажигании лампочка работает,а когда завел уже не горит т.е. исправна.А вот со стрелкой разобраться не могу.Та же проблема и с тахометром.он бросил показывать обороты.только сначала полетел тахометр,а уже через несколько дней полетел датчик давления масла.Сам по себе не очень сильный электрик поэтому без вашей помощи не справлюсь.
двигатель 402.
VladimirSS
8 Дек 2012
21
:hi: 10 лет машине (правда 3102), оба датчика родные. Правда на стрелочном (30.3829) начались глюки. Стрелка падала на 0, затем упала окончательно. Пришлось отремонтировать.
я конечно понимаю 200 руб. - не деньги, но любопытства ради и нежелание кататься по рынкам и магам...
вообщем не торопитесь выбрасывать, датчики ремонтируются.
Понадобятся инструменты: ножевка, тестер, паяльник и прямые руки.
Режем ножевкой или болгаркой корпус по кругу, внутрь стараемся не погружаться.
на фото видны соскочившая пружина, оборваный проводок от массы к подвижному контакту, подвижный контакт вышедший из зацепления с механизмом. думаете мы его потеряли?
после лечения
подвижный контакт установлен на место, проводок подпаян, пружина одета, добавлен отрезок изоляции (красный) на ось контакта.
это сделано для того что б не дать оси контакта выскочить из втулки.
имхо в конструкции чего-то явно не хватало.
и - он ожил.
Собираем корпус, пояем место стыка (линию распила) в нескольких точках, на кладываем повязку из изоленты или термоусадки. На двигле показал показал правильное давление. заводские регулировки видимо не пострадали.
Сопротивление показывает 800 ом потому, что контакт ушел в крайнюю точку. это не критично, малейшее перемещение дает 320-340 ом.:good:
на других моделях датчика показания могут быть другими!
проверить указатель и выставить правильно стрелку можно подключением провода от датчика на массу через сопротивление (зависит от модели).
зы лежит дома еще один датчик этой же модели, соседу кто-то подогнал. у него сопротивление 98 ом, на прогретых холостых показывает больше 2, на холодную вообще зашкаливает. будет время тож распилю. любопытно однако.
2,262
VladimirSS, Респект! Я распилил датчик из чистого любопытства, было тоже самое, проводок окислился и оторвался от массы. Ремонторовать не стал, так как поставил новый.
VladimirSS
8 Дек 2012
21
ну там провод действительно сопля соплей. жалею что старый припаял, стоило заменить. но иногда и без него контакт есть.
обидно другое, рынок и магазины завалены черт знает чем, продавцы про любую модель датчика скажут типа вам подойдёт.
