Датчик давления масла на Крайслер
vlad31105
28 Янв 2010
Добрый день!Кто нибудь сможет подсказать по датчику давления масла на Крайслере?Какую функцию выполняет?Только аварийное давление или нет?Хочу чтобы на щитке давление показывало!!
sem
16 Янв 2009
60
53
sem, Еще бы фоты, как всё это выглядит.
К сожалению процесс я не запечатлел на фотоаппарате. Да и на данный момент если фотографировать, то наверное плохо получится, ведь там так тесно. Хотя сегодня возьму фотик и попробую сделать, если получится, вечером выложу фото.
sem
16 Янв 2009
60
53
как обещал:
    103.1 KB · Просмотры: 199
    105 KB · Просмотры: 174
    68.2 KB · Просмотры: 175
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
sem, Получилось по моему супер! Америкосы отдыхают. Один вопрос у меня только возник, а куда делся родной датчик? Или он в процессе больше не участвует? И еще вот какой вопрос: может же быть такое что датчик аварийного давления масла выходит из строя, при этом само давление в норме. Что происходит в этом случае? Как это отражается на стандартной приборной панели и что происходит с самим двигателем? Спрашиваю не просто так, потому что несколько лет назад у меня была "Тойота Королла" старенькая праворулька, и вот там стоял датчик аварийного давления масла с какой-то мембраной, которая со временем трескалась и в один прекрасный момент когда двигатель работает на высоких оборотах эта мембрана лопалась окончательно и тогда швах бабах, двигатель в течении нескольких секунд оставался без масла. Ну вот у меня он как раз и не работал при этом на приборной панели горела лампочка аварийного давления масла, а само масло и давление было в норме. А как поведёт себя Крайслер в подобном случае? Так что датчик
semа по-моему очень полезен и актуален. Предлагаю так его и назвать "датчик
semа" :)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Подскажите знающие люди, какое максимальное давление должен выдавать масляный насос на волга-крысе?
Думаю, как и на других двс - по атмосфере на тысячу оборотов, примерно.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Кто нибудь точно знает шаг резьбы и диаметр в части резьбы датчика давления масла?
Загорелся поставить себе показометр даления масла, в инете куча готовых комплектов, можно найти и тройнички. Мне лично нравятся, которые прибавляют скорость, типа такого _http://www.prosportshop.ru/catalog
Но надо точно знать какая там резьба и диаметр, а то как то не хочется 1,5-2 косых выложить, а оно не подойдет. ((
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Потёк датчик авар. давл. масла
Здравствуйте Уважаемые Волговоды! На моей волжане потёк (внутри фишки через контакты) датчик авар. давления масла. Подскажите — номера ориг. и аналогов и стоит ли ставить аналоги ( если выпишу через инэт аналог — совпадёт ли на нём фишка и шаг резьбы?!) и т.д. Всем добра!
4 Мар 2012
2,598
789
414
Re: Потёк датчик авар. давл. масла
Привет! Ставить можно любой датчик. Резьба у них стандартная, разница в величине давления срабатывания (0,8-1атм). Отличия и в способе крепления провода (винт или "мама"). Удачи.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
@Никита Козлов, это про крайслер. Там свой датчик:)
конечно. Номер завтра гляну:)
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Спасибо за ответ. Скажите данный скрин с какого сайта.
Добавлено через 54 секунды
Спасибо всем за ответы! Я заказал аналог: Standard PS287 без буквы Т в конце цифр. В данной ссылке есть пару строк о датчике Standard: www.drive2.ru/l/8737140/
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
kirillgaz привет! Как успехи по установке показометра давления масла? Себе буду ставить данный прибор обязательно и сегодня этим занимаюсь. Может что дельное подскажешь?
Добавлено через 45 минут 57 секунд
Никита привет ! К сожалению в Крысе стоит свой датчик давления аварийного давления масла. Резьба там К 3\8" - 18 как в блоке, так и на датчике. Давление срабатывания на моём датчике оказалось 0,58 кг\см. Датчик стоит родной и на датчике нанесены следующие цифры : 4608303АВ 2776 48 50 10 02 2 .
На датчике ТАЗов резьба 14х1,25 мм цилиндрическая, поэтому на нём и стоит резиновая прокладка.
А вот на ЗМЗ-шных моторах и у датчика давления масла ММ 358 0-6 кг\см, и у датчика мин. давления масла ММ 352 0,5 - 0,8 кг\см резьба одинаковая = К 1\4" - 18 ниток.
Всё это пришлось определять и промерять, когда начал собирать в кучу все железки для установки показометра давления масла.
Удачи!
