Датчик давления масла на Крайслер
vlad31105
28 Янв 2010
Добрый день!Кто нибудь сможет подсказать по датчику давления масла на Крайслере?Какую функцию выполняет?Только аварийное давление или нет?Хочу чтобы на щитке давление показывало!!
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
это убитый мотор
А кто сказал, что убитый ? Это ... мой мотор ... , и я убитым его не считаю, исходя из полученных результатов параметров. Просто на моём моторе - вот такое давление при таких оборотах и температуре. И при пробеге в 292 тыс. км. с хвостиком. Я просто не знаю - какое давление должно быть на Крысе. Просмотрел в клубе все подобные темы и ничего конкретного и не одного замера - только предположения, пусть даже авторитетные.
Поэтому взял и измерил. На моём моторе вот такая картина. Надеюсь, что пройдёт ещё столько же км. ...
Крым
7 Дек 2014
3,762
1,399
540
Ну если исходить из того, что родное масло 0W30, на крышке маслозаливной горловины даже нанесено
У тебя ЭТО написано на крышке.?
У меня 5W30 написано..:)
Так где же истина.?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Не, у меня, точнее у неё, на крышке маслозаливной горловины тоже написано 5W30, а 0W30 где то в мануале для зимы написано, если не ошибаюсь ... !
8,650
1,764
Машина в морозы стояла недели три, сегодня завёл, на улице плюс. При первом запуске маслёнка на приборке горела при включении зажигания, завёл - потухла. Потом заглушил, включаю зажигание,а лампа не горит. Это лампа подсветки значка перегорела или датчик барахлит?
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
У тебя поди машина вся инеем покрылась. Не суетись раньше времени, может пройдет.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Вообще больше не загорается, даже через 5 минут?
ALEKC54
19 Сен 2008
Там светодиоды, могут конечно сгореть, но навряд ли. Я года два назад движок помыл, и у меня сперва лампа давления горела вполнакала, а потом вообще загорелась, я конечно испугался))) Я фишку с датчика снял, и по-моему (точно уже не помню) со снятой фишкой лампа не горела, может у тебя там контакт где пропал. А откуда датчик вентилятора? у тебя же Микас, сам поставил?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
ALEKC54
19 Сен 2008
@ALEKC54, В приборке не диоды, обыные лампы.
А датчик да, сам ставил.
Лампы стоят на подсветку шкал и стрелок, всё сигнализаторы на диодах, по крайней мере у меня, на Владимировской приборке.
