Большая проблема Дал прикурить от автомобиля....
Antony3102
3 Июн 2009
23
После отключения заведенного авто,пошла большая зарядка (15в).
После того как заглушил , зажигания и стартера я больше не видел.
Сказали смотреть генератор.......блин, а что там смотреть??????
iluxa
23 Янв 2010
попробуй глянуть реле под торпедой. а по поводу плавких вставок под капотом бывает они так перегорают что глазом практически незаметно. у меня так было
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
Как хорошо что не читал этот топ раньше когда прикуривать другим давал.....а то если бы прочитал обязательно вся бы электроника сгорела бы а потом и акк взорвался вместе с генератором.......или вначале взорвался бы, а потом погорело бы все......
чтоб ни чего не горело просто надо содержать свою машину (электрику ) в рабочем состоянии и тогда можно давать прикуривать не боясь что что то сгорит ну и соответственно соблюдать злементарные правила физики (которую в школе учили)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Phantom_spb, ты главное отпишись когда у тебя что-нибудь сломается, я тебе обязательно ссылочку на твой пост кину. это будет универсальный ответ на ВСЕ вопросы
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
а сколько в топе вариантов по поводу правильного прикуривания? и которое верное?
еще один исход не написали который тоже может быть в момент прикуривания на машины упадет НЛО.....
Если по электрике у меня что то сломаеться то как раз и стараюсь исходить из того что написал выше и кстати помогает.....:)
ПыСы....Да и это не ответ автору топа а мысль по поводу прикуривать или нет,
а автору уже посоветовали посмотреть предохранитель под капотом и прозвонить цепь от аккума до замка......
0b0vSeM
21 Сен 2006
135
Один раз я прикуривал от доброго тазика с заведенным двигателем.. Завелся минут через 30.. Разъехались. Потом, через какое то время узнал, что донору моя заводка встала в стоимость новых мозгов.. Так что глушить или нет каждый решает сам на свой страх и риск, а я обязательно скидываю свои клеммы (на всякий случай обе), когда даю прикурить..
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Phantom_spb, с такими рассуждениями раздел "наш гараж" можно упразднить, и сделать один универсальный ответ на любые вопросы по авто:"хреново за машиной ухаживаете, отсюда все проблемы", интересно, кому помог твой пост?
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
Ну вот только не надо утрировать........ни кто не предлагал упразднять раздел наш гараж.....и ни кто кроме вас не писал про универсальный ответ......Я всего лишь высказал свое мнение на проблему прикуривания, точнее отсутствие проблемы.....если вас так обидело мое мнение(хотя думаю что не только мое) мое вам сочуствие.....:( и извинения:)
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Сегодня еле завёл с троса, загнал в тёплый бокс, позанимался с машинкой, аккум дохлый, даже не крутит... друган дал рабочий аккум, заверил что при заведённом движке переброска аккумов не повлияет на электронику никак, на своей шеви-ниве много раз так делал... ставлю рабочий аккум, завожу, скидываю клеммы, ставлю свой, надеваю клеммы - всё нормально работает, никаких проблем... так что я на своей машине проверил тот факт, что пишут - вредно для электроники такие действия, а оказалось что не вредно))...
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну ну будешь менять ЭБУ сообщишь :(
Да выдержало не сломалось но отключи аккм и посмотри на панели сколько напряжение бортовой сети :(
Это хорошо что не газовл и обороты холостые :(
Кто здесь рискует тот не пьет шампанское ( исключение из правил )
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
обороты были 2000, двиг холодный был...
думаю, что так больше не придется делать... что там показывало бы?
8,649
1,764
805
Сегодня прикуривал абсолютно мертвый тазик, у него только втягивающее щелкало. Значит достал провода, подсоединил плюс к плюсу, минус к минусу(нормальной массы не нашел на тазике), подержал обороты около 1500 с минуты, и он легко завелся. Провода для прикурки толстые добротные, вроде какие-то британские (иероглифов не нашел).
Пацанчик чую долго стоял до меня посередине двора и никто не дал ему прикурить и все из-за мифов о том, что с инжектора прикуривать нельзя.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Женщину на матизе прикуривал. Тоже думаю пару минут на 2000 оборотах позаряжаю ее акб. Сижу, газую. Слышу - завелась. Хотя я говорил, чтобы не заводила, что у меня регулятор напряжения сгорит. Теперь вот думаю чем это грозит. Надеюсь матизу много не надо, чтобы 3-цилиндровый моторчик запустить. Генератор пару месяцев назад новый купил кзатэ.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@участник, Ну почему? Можно! только свой надо заглушить.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
@Вячеслав 31105, А смысл его заряжать от своей? Провода накинул. подождал минут 5 (для уровновешивания заряда в акуммах) и пускай заводит
4 Мар 2012
2,598
790
414
@PEROVO, утро. Всем на работу. 14 вольт на заведенной лучше, чем 12,3 от стоящей.
Привет! Уже не раз писалось, почему НЕЛЬЗЯ запускать чужой дв-ль при работающем своём. Все приборы в автомобиле подключаются к АКБ ПАРАЛЛЕЛЬНО! И стартёр, в том числе. Для работающего ген-ра подключённый стартёр почти короткое замыкание. Обмотка, чаще всего, выдерживает, обычно выбивает РР и диоды. Перед пуском "мёртвого" дв-ля, надо несколько минут подзарядить чужую АКБ, заглушить свой дв-ль и запускать чужой. Удачи.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
Привет! Для нормальной подзарядки чужой АКБ, вполне хватает и 1000об/мин. Увеличение оборотов не имеет смысла, т.к., независимо от оборотов дв-ля, РР поддерживает вых/напряжение на неизменном уровне (13,8-14,2В). Удачи.
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Привет! Сильно подсаженная АКБ потребляет большой ток от АКБ-донора (чем сильнее посажена АКБ, тем больший ток она потребляет, это хорошо видно на машинах с амперметром). Именно по этой причине и нужно подзаряжать чужую АКБ с работающим дв-лем. Если не подзарядить чужую АКБ, на свою АКБ будет очень большая нагрузка, довольно глубокий разряд. Удачи.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Привет! Если грамотно прикуривать, не имеет значения, какая машина - донор. Удачи.
игорь в б
9 Дек 2011
6,571
1,483
690
4 Мар 2012
2,598
790
414
но если сильно хочется то можно.
Привет! Да без проблем! В конце концов придётся ремонтировать свой ген-р. Сколько отремонтировал ген-ров, убитых именно при пуске чужого дв-ля и не глушении своего, не сосчитать! Удачи.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Вот и что с ними непутевыми делать? Провода есть? Да ! Есть! - ну давайте пару минут позаряжаю, только мотор не запускайте, а то вы мне регулятор напряжения спалите. Эта дура взяла и запустилась пока я газовал. Видать торопилась и послала мои просьбы куда подальше. Сжечь напалмом этот матиз теперь хочу)
@Никита Козлов,
С оборотами если я не ошибаюсь растет ток зарядки, а напряжение не меняется благодаря регулятору.
