Проблема Дальний свет
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. На левом подрулевом переключателе(свет, поворотники), есть опция единичного переключения света ближний/дальний(т.е. переключатель на себя тянешь, включается дальний, отпускаешь, опять ближний). Так вот. Эта опция, почему-то не работает(от старого хозяина эта болячка пришла). Вопрос таков. Виноват предохранитель или же сам подрулевик? Если предохранитель, то какой? (не f2/f3 случаем?)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Romanik, Если ещё не разобрал переключатель,проверь контролькой или тестером,на него должен приходить кроме питания с ЦПС,ещё один постоянный плюс.В 14 посту писал же человек,невнимательно прочитал?
Romanik
10 Авг 2012
159
Геннадий Ген
8 Июн 2009
12
12
Вот недостающий кусок сжемы 31105, которого не хватает
Плюс постоянный приходит от предохранителя 60А в моторном отсеке (обведён змейкой)на 5 и 6 вывод S9-переключателя поворотов. На 5 вывод приходит для работы аварийки(всегда), на 6 для моргания дальним(всегда). При нажатии рычага насебя он замыкается с 7(с треугольничком)
На 4ый белым проводом приходит плюс после замка зажигания, и при выключенной кнопке аварийки попадает на К12-прерыватель поворотов, который при переключении рычага налево/право раздаёт по зелёным/жёлтым проводам прерывистые 12В на поворотники. Прямого отношения к теме не имеет
На 9ом (чёрный провод) плюс приходит от 40А преда в моторном через ЦПС. Он переключается между 8(ближний) и 7(дальний)
http://www.autoprospect.ru/gaz/31105-volga/16-skhemy-ehlektrooborudovaniya.html Адрес для дотошных, т.к. схем без ошибок нет. Здесь из замеченных - S5(аварийка) не обозначен и объединён с поворотниками S9.
    141.3 KB · Просмотры: 11
Romanik
10 Авг 2012
159
Геннадий Ген, значит, все же надо проверить подходит ли на него постоянный плюс? Если да, то как это сделать?(не пинайте сильно, правда не знаю))
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Romanik
10 Авг 2012
159
Геннадий Ген
8 Июн 2009
12
12
аварийка точно работает
Это значит, что плюс есть на 5ом выводе, а для моргания он должен приходить и на 6ой снаружи, из жгута(перемычка 5-6).
Если этого не происходит, тогда и разбирать.
2,262
Тут все зависит от способа крепления пружины, мне кажется. если она на себя тянет рычаг, чтобы вернуть его в начальное положение, тогда отрезать пару витков. если же она наоборот отталкивает от себя, тогда тянуть)
Там отталкивает.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
на 105 ближний гаснет, что включить дальний, что моргнуть.
а мысль насчет что плюс всегда есть, а разрыв воткнули дальше... ведь моргнуть фарами можно в любой момент, вплоть до выключенного зажигания, а вот включить дальний, и вообще фары, можно только при зажигании. Зачем вести два плюса? если разрыв завязан на зажигании.
Да и уже ответили на вопрос... дело в переключателе :)
На 105-й при моргании ближний не гаснет - горят обе лампочки!
Габариты, ближний и дальний, а так же ПТ-фары включаются без зажигания!
Так что вы не правы.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
частично...
в салоне рестайлинг гаснет, что в волгах, что в газелях.
Подключил БК через цпс, нашел цепь, что прерывает замок зажигания. :)
Олег Galkin
19 Май 2013
Переключатель поворотников на себя дернуть.
Обратно на ближний -- таким же способом.
PS. Скачайте инструкцию :)
блин тогда проблема. я дёргаю но он, как бы так сказать, не фиксируется. то есть можно только мигнуть.
Олег Galkin
19 Май 2013
Сам рычаг не должен фиксироваться. Переключает свет особое реле: оно с памятью. Т.е. когда на обмотку подается напряжение контактная группа переключается и остается в этом положении даже после снятия питания с обмотки. Следующая подача напряжения на обмотку переключает контакты в исходное положение.
В Вашем случае скорее всего неисправно это самое реле.
Однако, меня насторожила фраза
крутилку справа выдвинул, включается ближний.
Выдвинул на один щелчок или на два? В первом положении ближний свет гореть не должен, но мигать дальним (и фиксации никакой не будет!) можно. Если же в первом положении горит ближний свет, то имеет место переделка проводки: скорее всего перепутаны клеммы на ЦПС (центральном переключателе света), который здесь именуется "крутилкой".
2,262
На моей дальний сам по себе пропадал. Разобрал реле, почистил контакты, подогнул немного контакт дальнего света и всё пришло в норму, уже 3-й год работает нормально.
P.S. Новое реле тогда стоило 25 баксов.
Олег Galkin
19 Май 2013
Олег Galkin, Когда дёргаешь рычажок поворотников слышишь отчётливый щелчок переключения реле? По звуку похоже на щелчки реле поворотов.
да всё так я делаю. включаю ближний, дёргаю рычаг. щелчок есть. но когда отпускаю дальний опять на ближний переключается. ГДЕ ЭТО РЕЛЕ? предыдущий владелец сказал что реле наверно не работает
