Проблема Дальний свет
Romanik
10 Авг 2012
159
Доброго времени суток. На левом подрулевом переключателе(свет, поворотники), есть опция единичного переключения света ближний/дальний(т.е. переключатель на себя тянешь, включается дальний, отпускаешь, опять ближний). Так вот. Эта опция, почему-то не работает(от старого хозяина эта болячка пришла). Вопрос таков. Виноват предохранитель или же сам подрулевик? Если предохранитель, то какой? (не f2/f3 случаем?)
2,261
На моей стоит по левому борту в салоне, под торпедой. На твоей скорее всего клинит на оси деталь обведённая жёлтым цветом, она должна принимать одно из 2-х положений, либо вправо, либо в лево. Заставляет её принимать одно из положений катушка механически соединённая с рычагом обведённым зелёным цветом. Котакты обведены коричневым цветом, верний контакт - дальний свет, нижний - ближний свет. Возможно произошло залипание контактов и катушка реле не может переключить контаткы.
    55.6 KB · Просмотры: 15
Олег Galkin
19 Май 2013
спасибо. буду пробовать починить
9283951234
28 Фев 2013
282
21
а у меня такая проблема. еду с ближним светом, включаю дальний, все горит, все работает. но когда хочу выключить, потянул рычажок на себя, релюха щелкнула, но дальний все равно горит. и так раза 3-4 дерну, тогда выключается дальний. т.е. включается с первого раза, а выключается раза с 3-го. что смотреть, реле или подрулевой переключатель?
2,261
смотреть, реле
Подклинивают рычажки обведённые жёлтым и зелёным на фото в моём посте выше, либо залипает контакт обведённый оранжевым. Больше нечему.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Судя по аватарке у
9283951234, РС-711-01,а там нет такого.Скорее всего придётся заменить реле.
