Дальний и ближний свет вместе на 31105
djdisco
25 Фев 2009
52
Поставил ксенон в ближний свет на 31105. и стал мучать один вопрос. когда включаешь дальный ближный выключаеться((( кто может помочь как сделать чтоб при включение дального ближний оставался гореть???? волга 31105 с новым салоном 2007г
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Поставил перемычку на разъем. Теперь ночью на трассе гораздо лучше видно. С перемычкой моргалка зажигает только дальний свет. Переживал по поводу дополнительного нагрева пластиковых стекол, в общем все нормлаьно. На приоре с завода дальний с ближним светит и стекло на фаре тоже пластиковое, так что все нормально будет.
Rim78
4 Июл 2012
77
Я не знаю какой урод делал оптику на 105 машине, но он урод.
Вот видео правда там в самом конце можно увидеть как они вместе светят
https://www.youtube.com/watch?v=vhn-aVAyNA8
смотреть с 59 минуты;)
а вот что было до этого
https://www.youtube.com/watch?v=Rs1FS1BTGmU
смотреть с 7 минуты...
изменения на лицо как говорится
но при этом как я езжу по трассе, даже ближний свет ***** у них, по этому потом расскажу и покажу как поставить дополнительные противотуманки к ней, чтобы поддерживали они ближний свет и чтобы не так пичально все было.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Занятно, наверно первый человек которому 31105 фары не нравятся, может отрегулировать стоит? Я дальний практически не включаю, хватает ближнего.
Rim78
4 Июл 2012
77
Регулировали, даже псевдо ксеон стоит, всеравно так светит, может такая партия машин:(
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ну это совсем не показатель, у меня ксенон стоит, светит ничуть не лучше нормальных галогенок, только слепит всех.
может отражатель уже помутнел от времени...
Rim78
4 Июл 2012
77
все проверял нормально не мутное....
самое интересное что если поставить простые галогенки вообще дорогу не видно особенно в дождь, тут же хоть что то видать, с этими галогенками.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
странно
еще интересней, чем ближе цвет к голубому - тем хуже при сырой дороге видно
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
обычный галоген - желтоватый, он при мокрой дороге светит лучше, ИМХО
Rim78
4 Июл 2012
77
странно
Тут хоть лучше отсвечивает от разметки, при тех же фарах вообще ничего не видно, будто их нету вообще.
Была занятная ситуация, у гаража была большая лужа, я вышел включил фары, такое ощущение было что они не горели даже.:(
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
это есть, но
это не нормально, смотрите фары, в них явно проблема, после 31029 фары шикарны, как говорил выше - дальний почти не включаю
15,348
8,744
1,225
Что то я не понял как настроены фары. По видео видно как впереди идущая машина на близком расстоянии выходит из света фар. Ближний должен заканчиваться на дороге на расстоянии 50 метров. Дальний тоже видно что уперся в дорогу, хотя должен заливать дорогу на 150 метров.
Rim78
4 Июл 2012
77
Настраивали на стенде, вообще все плохо светило, я их немного поднял и развел сам, чтобы по лучше было, смотрел, они слепят не много при ближнем свете и вот так вот светят.
Таже регулирую их корректором из машины, вверх в низ, ничего не меняется, лишь немного в низ опускается луч или вверх поднимается.:(
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
вода поглощает свет вот и кажется.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
игорь в б, вода свет отражает а не поглащает, и отражает не в сторону водителя, по этому отраженный свет от дороги не возвращается в глаз
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
с первым согласен, но со вторым нет, ибо галоген имеет широкий спектр, а не только желтый, а вот ксенон на 4200 или 5000 (хотя разницы почти нету, ездил с 5000) имеет уже спектр и освещение дороги в дождь, туман лучше.
ксенон выше 5000 уходит в синий спектр и он хуже виден, а виной тому преломление света, чем синее тем угол преломления выше и свет отражается под большим углом и не попадает к нам в глаз. это заметнее в туман или дождь, когда желтый проходит более прямо и освещает хоть как то дорогу а вот синий не дойдя до дороги возвращается к водителю белой стеной.
у ксенона 5000 меньше синего спектра чем у галогена и он лучше.
проверяно установкой в машину в одну фару галогенки в другую фару ксенона.
в туман при включении дальнего, появляется желтое пятно от галогена на тумане а не белое от ксенона.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Rim78, по видео не возможно определить, у всех регистраторов разная чуствительность.
настроив фары, встав на прямой дороге, выйдя из машины и покачав морду нажатием руки на капот, ты должен видеть 2 линии где заканчивается ближний свет на дороге.
можешь попросить кого то, когда регулируешь, что бы стоял загораживал вторую фару, что бы видеть где линия от той фары, что регулируешь. регулировать на стене, гараже не верно.
если не видишь, значит высоко фары. если линии слишком близко, значит низко. 50-100 метров примерно настраиваю, сколько там не измерял никогда)
есть ещё вариант, что у тебя где то на проводах теряется напряжение, тонкие провода, плохой контакт. измерий напряжение на лампочке при включеном свете.
Rim78
4 Июл 2012
77
я так и делал, на даче вставал на прямую дорогу вечером, светит где то около 50 метров ближний свет, даже за 50 метров если смотреть на машину то слепит немного если просто стоя стоишь, дорога освещена хорошо.
Дальний вообще отлично светит, за 1 км видно что кто то едет.
вот в конце этого видео это видно
но это уже когда горит дальний вместе с ближним сделаный.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Rim78, сравни с другой 105, может ты хочешь чего то, что не возможно? может у тебя и так хороший свет?
неделю назад ехал с шуриным, у него караван - крайслер с фарами за 10.000р оптика, так он сказал, что свет на 105 шикарный, с 3110 не сравнить и не хуже чем у него.
Rim78
4 Июл 2012
77
вот еще бы видео найти, видел я 31105 так же светят вроде, кроме того мастер кто делал мне чтобы дальний горел с ближним сказал, что часто обращаются с этой проблемой.
Добавлено через 43 минуты 42 секунды
У меня на ваз 2101 было такое, вылечил я просто это, поставив все таки дополнительные противотуманки и настроив их по лучу ближнего света.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Rim78, хочешь лучше свет, купи доп фары ближний-дальний (под лампу H4) или просто туманки (под Н1), смотри фирму wesem (цена примерно 1000-1500 за штуку)
когда была 3110 я ездил на них, последний вариант был туманки, прямоугольные, по трассе ездил чисто на них, свет не включал. эффекта от света не было видно вообще на дороге)
на фото моя прошлая волга, с туманками wesem
    131.6 KB · Просмотры: 53
