Дальний и ближний свет вместе на 31105
djdisco
25 Фев 2009
52
Поставил ксенон в ближний свет на 31105. и стал мучать один вопрос. когда включаешь дальный ближный выключаеться((( кто может помочь как сделать чтоб при включение дального ближний оставался гореть???? волга 31105 с новым салоном 2007г
15,367
8,731
Re: Дальный и ближний свет вместе на 31105
На ресталинге 31105 и Газель греется от лампочки подсветки, на старом салоне не греется и не выгорает, ЦПС разгружен, он только управляет реле. Не разгружена только проводка, которая идет через предохранители, и выполнена не толстым проводом.
Реакции: n311
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Все читать было лень. Не знаю как на 105 волге а у 29й при переключении ближний\дальний если держать переключатель то горит и ближний и дальний свет... придержал чуть чуть пока разгорится что надо и все... повторюсь как в 105 хз
DeNN
23 Окт 2010
206
105
При использовании галогена ближний+дальний, фара перегреваться не будет? Фара освар пластиковая.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времери суток. прочитав всю тему, так м не въехал, где ставить перемычку, чтобы при вкл дальнем работал и ближний. можно либо ссылку на изображени, либо электрическую схему и где что замыкать.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
в том то и дело, на фото один цвет проводов, на схеме другой. это и навело меня на сомнения, по-этому и спрашиваю.
15,367
8,731
На фото цвет проводов со стороны переключателя, а они как правило не соответствуют цвету проводов проводки, которая как раз и указана на схеме.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
странно, хотя чему я удивляюсь:) просто на 3110 все провода соответсвовали цветной схеме. хорошо, попробую предложенный вами вариант.
moff
21 Апр 2010
117
33
Вариант, предложенный Royal257 не очень подходит, так как у меня тухнет свет (остаются одни габариты) при выключении зажигания и я этому несказанно рад. Установка простой перемычки, имхо, лишит меня этого счастья, а ближний+дальний на трассе хорошо должно быть.
Киньте ссылкой где написано в картинках про установку диода.
З.Ы. А ксенон реально хорош? Я поставил BlueVision ultra реально белый красивый свет. Освещает отлично в любых условиях. Это по энергопотреблению обычный галоген.
15,367
8,731
А что ему мешает тухнуть по моей схеме? Все штатно, убирается только разрывание контакта на ближний свет при включении дальнего. На Соболе аналогично гасне свет при выключении зажигания и при пуске двигателя и все так же работает с перемычкой.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
moff, Немного не понял, но у меня стоит перемычка, и все работает( только ближний, ближний+ дальний или один дальний) при выключении замка зажигания, но не при выключенном выключате света, продолжают гореть габариты.
moff
21 Апр 2010
117
33
Aleksey31105, перемечка между габаритами и ближним. Так? При включении габаритов загорается сразу ближний? А при выключении зажигания ближний потухнет, а габариты останутся гореть?
15,367
8,731
Кто Вам сказал что между габаритами и ближним? Перемычка шунтирует контакт ближнего в подрулевом переключателе, не давая этой цепи размыкаться.
15,367
8,731
Без разницы какой ЦПС, с него идет запрос на включение фар, какие включать определяет подрулевой переключатель, в нем контакт перебрасывает на ближний или дальний. Перемычка не дает разрываться цепи ближнего света при включении дальнего. Моргалка остается штатно, она на другом контакте и другом питании, не зависящем от ЦПС.
Добавлено через 41 секунду
все хочу спросить А зачем?
Все начиналось с ксенона в ближнем, что бы его не гасить при включении дальнего.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
moff, Я сейчас не помню где именно, но точно в колодке подрулевого переключателя. На форуме кто-то выкладывал фото. Сейчас не помню кто и где:( Работает так: сначала габариты потом ближний и дальше ближний вместе с дальним. При выключении замка зажигания весь головной свет выключается остается только ГАБАРИТ. Я перемычку ставил, когда в ближнем стоял ксенон. Плюс ко всему я поставил выключатель, чтобы можно было вернуться к "родной " схеме, т.к. считаю что что ближний+дальний при галогенах будет перегревать отражатель и пластмассовое стекло. Сейчас езжу по классической схеме( отдельно ближний и отдельно дальний)
игорь в б, Ответил зачем
Royal257, :rolleyes:
Реакции: moff
15,367
8,731
