Давление масла
Arteom
3 Апр 2008
23
Помогите советом:) Возникла такая проблема, при езде по большим пробкам движок нагревается слегка больше нормы, те стрелка температуры ОЖ переходит с начала белой зоны примерно в ее середину, и тут начинаются проблемы, тк при этом на холостом ходу стрелка давления масла падает на красную зону и начнают гореть обе красные лампы(давления масла и дублирующая), если сильнее нажать на газ то давление маслс поднимается до белой зоны, но если просто стоять в такой ситуации то движок глохнет. А снова нормально работать начинает только если его остудить. Что это такое и в чем может быть проблема?
PS Сорри за много букаф:)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Температура ОЖ в середине белой зоны - это перегрев? Ты что-то попутал!
Давление масла падает - плохо. Уровень, надеюсь проверял? Возможно двиг в капиталку просится. Глохнет и начинает работать после остывания - похоже перегрев бензонасоса. Обратка то поди отключена? Кстати и плохое давление масла может быть связано с перегревом картера. Посмотри уровень ОЖ
Dimon469
6 Фев 2009
51
Возможно низкий уровень масла или залито слишком жидкое (особенно если "синтетика"). советую 10w-40 - все сезоны, 15w-40 на лето (а то зимой на таком не заведешся - густое)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Насчет б\н согласен с Газик с маленькой поправкой: это не перегрев самого насоса, а образование паровой бензиновой пробки, причем при исправных клапанах б\н этого не происходит даже летом, за исключением некачественного топлива. Определить виновность насоса просто, даже не ожидая остывания двигателя в целом- достаточно полить насос холодной водой, если после этой процедуры запуск произойдет быстро, то см.выше.
По поводу давления масла: 1. В свете вероятных проблем с б\н надо проследить, не повышается ли уровень масла из-за разрыва или износа диафрагмы и не пахнет ли оно бензином
2. Сменить масло на следующую группу вязкости заведомо нормального производителя
3. Забит грязью маслоприемник
4. Износ(неприятное пишу, но...) КШМ, р\вала, оси коромысел
Arteom
3 Апр 2008
23
Масло залито Fosser 10W40, уровень проверял, в норме(чуть ниже П), уровень ОЖ тоже в норме.
Износ....хм не знаю движок за всю жизнь 22000км прошел.
А с бензонасосом попробую:) Пасиба:)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
А обороты холостого хода уменьшаются или остаются в норме и на нормальных оборотах давление падает?
TER
26 Сен 2008
775
726
У меня была подобная шняга на 406.
Правда двиг не глох, но стрелка давления масла проваливалась в красную зону и лампа загоралась.
1) Меняем масло и, обязательно, фильтр. Как выше уже верно сказали - масло по сезону.
2) Смотрим, нет ли где утечек. У меня была разорвана прокладка кратера. Поменял, ситуацию не исправило, но лучше стало.
3) Вырезаем нафиг маслорадиатор. У меня это целиком и полностью исправило проблему, теперь даже в жаркой летней пробке давление масла не падает.
4) При это полностью проверяем систему охлаждения, можно поставить менее горячий датчик, чтобы вентилятор включаля пораньше. Ну на моторах с механическим вентилятром это не актуально.
Такой вот мой опыт.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
а у меня стрелка ОЖ стоит горизонтально, т.е. в начале белой зоны, это нормально или недогрев?
Вообще если, что-то стоит, то говорят вертикально. Если горизонтально, то лежит (ну край - находиться, но точно не стоит))))
Если стрелка находиться в горизонтальном положении, то это норма. Норма и чуть выше горизонтальной отметки. А вот если стремиться опуститься к красной зоне, то это плохо.
Алексей2009
15 Фев 2009
52
17
У меня такаяже проблема была,оказалось дело в шариковом клапане,который стоит при выходе на масляный радиатор. При давление примерно 1,5кг ,клапан должен перекрывать масло,а у меня лилось даже при мин. холостых,так что стоит проверить.:rolleyes:
Soer
9 Сен 2008
35
У меня 15w-40 zic с пол пинка заводил при -15 мож у вас стартер дохлый или акум. Тока весь моторный отсек маслом забрасало и давление масла высокое.
А у меня стрелка стоит в середине полосочек(недоходя белой зоны) что летом что зимой скока не проехай.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
Глохнуть может при разрегулировке карбюратора или его деформации от времени.При хорошем нагреве движка такой карб совсем перестает нормально работать а если еще и свечки загажены то на холостых запросто чахнет и глохнет.Не обращали внимания как люди в пробках подгазовывают потому что нагрелись движок трясет и если заглушишь-хрен заведешь. (Все это относится к неисправным авто и недостаточному обслуживанию)
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,159
5,827
1,005
Помоему надо сначало привести в нормальное рабочее состояние систему охолождения. посмотреть что это даст а потом уж ковырять дальше мотор. Мне кажется проблемма сама разрешится
Stak
12 Ноя 2011
:)ну, у вас в Москве может -15 и считается зимой, а в Тюмени в ноябре -30 не такая уж и редкость)))
