Давление масла на горячем двигателе
алексей123456
16 Ноя 2007
115
Про давление масла уже много всего написано, но всё же у меня есть вопрос. НА холодном двигателе давление масла очень хорошее, почти зашкаливает, но стоит прогреться двигателю до 80 градусов давление на ХХ падает, загорается контролька. ХХ у меня 800, а на 1000 лампочка уже начинает мигать а вскоре и перестает гореть полностью, хотя стрелка все еще лежит, поднимается она на середину, гдето на 1500 оборотов. Нормально ли это? Если нет в чем причина?
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Спереди! Снимаешь радиатор, ремни, крыльчатку, шкив коленвала (ох и гемор!) и крышку за ним. А под ней шестреню распреда (тоже просто так не снимешь), метки не забудь совместить.
Дмитрий Писарев
25 Апр 2008
29
Domkrat, а по времени сколько займёт, с перерывами!? Спасибо огромное
Добавлено через 17 секунд
rom, Спасибо огромное!!!
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Не надо ни хрена делать, вы что, мы говорим о ремонте тогда можно проверить. А так разбирать ето гемо, да и только если край радимый.
А на счёт калибровки, скажу так, если мы всё будем делать точно по калибру, то и ремонта почти не будет. Я представляю того дядю, каторый отвечает за колибровочный станок, 90 процентов, что настроил он его когда начали выпускать двигатель и всё, а там как оно масло течёт, лижбы сплюснуто было.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
В принципе, мне кажется, за день можно сделать, только нужно сразу иметь съёмники для шкива к/вала (небольшой универсальный трехлапый) и шестерни р/вала (толстый металлический уголок с 2мя отверстиями). Я шкив долго снимал, пока съёмник нужный не добыл.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну если вожжа под хвост, то всё верно, только инструмент подготовить.
Снимаем радиатор, сбрасываем ремни, Откручиваем шкив. спец съёмником, скидываем его, отворачиваем болты крышки снимаем её. И отткрручиваем трубку, тащим её домой шланг на неё потом на водопровод кран и делаем очень тонкую плоскую струю. Патом всё на место новый сальник, новая прокладка.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
А не надо делать очень тонкую струю при проверке водой, у масла вязкость-то выше! И будет маслом она капать.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Дмитрий Писарев, не гони лошадей, ты не в асе :) Читай выше.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
rom, то есть ты считаешь, что ты на глаз откалибруешь точнее??
Я не считаю но когда я попробовал её под давлением она лила как умо лишонная я просто её под жал до тонкой плоской струи и всё. Согласен но я и говорю на глаз а маслице только на холодном мало, а на обаротах горячий хорошо давит. Можно отрегулировать на холодном масле, залить в насос икачнуть.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
rom, так ты же на воде проверял! С маслом она уже не будет так лить.
Согласен, но я и говорю на глаз, а маслице только на холодном мало, а на обаротах горячий хорошо давит. Можно отрегулировать на холодном масле, залить в насос и качнуть.
Да но тут есть маленький нюанс плоская труба быстрее может засорится, и если масло грязное это ай яяй.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А какя разница, твоя номинальная засорилась, или моя прикрытая если есть грязь не надо беспокоиться о давлении. Вот сколько ты проехал вообще без неё и не развалился? Суть в том, что я эксперементатор и для меня Волга это непочатый край проб и ошибок я например недавно в подвеску, рулевое набил синий Mobil что будет не знаю, знаю что сейчас
работает класно. А сколько я не разбирал крестовины, синий мобил всегда присутствует, он почти не вымывается. теперь посмотрим высохнет ли, и можно ли снова прокачать. Во как.
Добавлено через 7 минут 59 секунд
так её эту трубку совсем не надо поджимать?
Это как хочеш, я про то и писал, что при ремонте. Я бы просто так ради этого разбирать не стал. Я делал при капитале.
Не переживай за давление подбери масло хорошее 10W40 Special хорошее масло, попробуй. Уверен давление подскочит.
