Давление в шинах
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Такой вопрос: а какое давление надобно в шинах поддерживать? А то, в инструкции написано: задние 2,1- 2,2, передние , 2,0 - 2,1 Атм. А в сервисе и магазине где шины покупал, упорно накачивают до 1,8 и всё.
Приходится разминаться с насосом (кстати если насос ручной (классика) то отличное упражнение на трицепс рук :) ).
bug
2 Сен 2010
311
113
""Погрешность прибора: 0,05""
Это о чем-то говорит?
Ну, написать то много что можно... И на стрелочных тоже небольшую погрешность пишут, однако ж разница между показаниями 2х приборов бывает существенная.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Я так понимаю речь о размере 2*5/55R16? Завод для таких шин рекомендаций не дает! Во первых размер надо выбрать таким, что бы индекс грузоподъёмности был не ниже 91, то есть 195/55R16 и меньше -не пойдёт! А давление подсмотреть из рекомендаций к автомобилям примерно такой массы с таким размером шин, ориентировочно не меньше 2,2.
Сергей Славович
6 Фев 2011
432
485
Использую бриджстоун (модель правда не помню) качаю в любой сезон 2.0 Считаю, что на резине экономить не стоит. У меня 3110 резина стоит 2/3 стоимости авто (пока) но безопасность и управляемость стоят дороже :)
Surik
30 Янв 2011
107
30
Давление для каждого вида шин-разное,на каждые производитель даёт свои рекомендации,не знаю как сейчас,а раньше на шинах писали рекомендуемое давление.Вообще то давление колеблется от1.8 до 2.2,самый раз для Волги,правда не знаю как на импортных.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Нет на шинах рекомендованного давления! Его дает производитель автомобиля. А на шине указано максимальное давление, именно с таким давлением шина может выдержать максимальную нагрузку и максимальную скорость, которая также указана в маркировке шины!
Drag
4 Дек 2010
Нет на шинах рекомендованного давления! на шине указано максимальное давление, именно с таким давлением шина может выдержать максимальную нагрузку и максимальную скорость, которая также указана в маркировке шины!
И с каким минимально допустимым индексом нагрузки должна быть шина для Волги? Весь интернет перелопатил - инфы 0.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
А чем не устраивают параметры штатных шин: 195/65r15 91T? Выбирая другой размер выбирать индекс грузоподъемности не меньше 91. Хотя у 24ки было поменьше, 88Q.
Реакции: Drag
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
91.(Руководство по эксплуатации).
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
В руководстве по эксплуатации написано рекомендованное давление. Я держу всесезонно перед 2.1 зад 2.2. По трассе Мурманск-Псков летом нагреваются и давление увеличивается на 0.3, на перегруженной доходило до 2,7. Манометр с насоса снимал и отдавал нашим механикам они на поверочном станке настраивали в диапазоне от 1.5 до 2.5 с точностью 0.5
slavyan t34
15 Ноя 2010
59
Качаю перед 2.2, зад 2.7-3.0, если качаю зад 2.5 даже на небольшой ямке может помять диск. Резина мишлен летняя 205*60 R15. На зимней сзади 205*65 R15, качал 2 и ничего не мял.
8,649
1,763
805
СержНовоч,
На резине 205 65 никогда не мял, ну если только по острым ямам не летать. У нас просто на дорогах много трещин, стыков небольших, так что на таком давлении более комфортно, а манометр врет максимум на полатмосферы.
