Давление в шинах
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Такой вопрос: а какое давление надобно в шинах поддерживать? А то, в инструкции написано: задние 2,1- 2,2, передние , 2,0 - 2,1 Атм. А в сервисе и магазине где шины покупал, упорно накачивают до 1,8 и всё.
Приходится разминаться с насосом (кстати если насос ручной (классика) то отличное упражнение на трицепс рук :) ).
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
У меня Бриджи В700. Качаю перед 2.0 , зад 2.0. (205/70/14). Катаюсь в основном по городу. Резина нагревается , соответственно давление повышается. Поэтому качаю 2.0.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Качаю 2,5 и радуюсь, зимой 2,0. Манометр показывает более - менее верно. Не верьте манометрам на шиномонтажах, они врут безбожно и все по разному. например у меня на пистолете показывает 3 когда по факту 2,2, на шиномонтажах везде по разному, но как правило показывает больше чем есть. А на компрессоре 12 вольтовом (отечественном) показывает верно (сверял с 3-мя советскими манометрами и 2-мя, которые для проверки давления в шинах, с жирными штампами ОТК и паспортами в комплекте, паспорта тоже с кучей печатей). И еще в накачке шин есть один ньанс, например если качать 12вольтовым компрессором, то мы загоняем в шину теплый воздух (нагревается при сжатии), так вот если полностью накачать спущенное колесо, то через час давление будет примерно на 0,3-0,4 АТМ ниже, это нужно учитывать.
И еще: на моей машине, равно как и на предыдущей при слабо накачанных колесах (1,8 и менее) на скорости 80-100 появляется ощущение как будто колесо плохо отбаллансировано, только слабее, но все же трясет. Лечится доведением давления до 2-х (на предыдущей) и до 2,2 на Волге (но качаю 2,5 - так лучше катится и меньше жрет). Шины 205/70R14 резина отечественная (матадор) - это летом, а зимой - корейская (Aurora-W403) 195/70R14, шипы (качаю 2,0).
P.S. MAX допустимое давление написано на боковине шины, у меня (да и вобще чаще всего) на обоих комплектах это 3 атмосферы.
Реакции: Next
Fanatroka
7 Авг 2010
43
Мне вот интересно, почему все так боятся этого "повышение давления от нагрева"? На сколько оно повысится? На 0.2? 0.5? Я слышал что резина взрывается от давления, но прошу пардона, какое же должно быть давление, чтобы разорвать шину? Атмосфер 8, не меньше. Так что это бред что 3-это много. (например на мазе качаем 9-10 атмосфер, еще ни одна не взорвалась, тьфу-тьфу-тьфу).
P.S. Так просто, на гоночных болидах меньше 3 не качают, тк меньше 2.5 большой расход и низкая скорость. А нагрузки там огого.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Я пробывал качать, по 2,5 но езда как на деревянной лавочке убивает однозначно. Положено 2- 2,2 мах-значит и стоит так качать.
Остальное- на вкус и цвет . ИМХО.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
сколько положено написано в мануале и на самих покрышках. я летом до 3.5 качаю, не скажу, что прям жестче становится.при нагреве не то чтоб давление повышается, резина мягкая становится. зато по трассе езжу с расходом 6-7. ну а зимой примерно 1.8 по кругу, тут и резина другая, и требования уже не те, главное зацепиться получше за дорогу.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Боятся потому что не знают, что шина взрывается не от повышения давления, а от ее размочаливания при низком давлении, а размочаливается она от того, что на определенном радиусе она постоянно и сильно изгибается туды-сюды, и при этом резина сильно нагревается, а давление, как Вы правильно написали - повышается на 0,5 АТМ максимум и его повышение не способно компенсировать недостачу, вот и получается, что покрышка перегревается и лопается. Соответственно если изначально накачать больше, то покрышка меньше прогибается, слабее нагревается, и работает аж до 50000 км, а иногда и более.
Ну вы сравнили, извиняюсь презерватив с керзовым сапогом, на МАЗе покрышка толщиной в палец-два, а на волге.... Легковую шину (камерную) можно монтажкой перебортировать, а вот МАЗовскую (точнее имел дело с ГАЗоновской) приходится ломом на диск натягивать (Вам конечно не приходится - у Вас диск с замком, а я ставил на трактор, там диски без замка, т.е. как на легковушке, так я на лом 2-х метровый, когда бортирую этот 20-й радиус всем весом налегаю)
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Может 2,5???
Fanatroka
7 Авг 2010
43
это я так, как пример. резина надевается и снимается как на легковушке, но без станка можно даже не подходить. диск с замком уже пережил себя. не применяют уже давно.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
5 атмосфер обычно достаточно. Но при небольших повреждениях покрышки и этого не надо
Увеличение давления на 25% от рекомендуемого снижает ресурс шины почти на 50% из за повышенного износа. (снижение давления на эту же величину так же снижает ресурс шины и примерно на это же расстояние.). кроме того чрезмерное увеличение давления ведет к увеличению нагрузки, и как следствие возрастает риск повреждения покрышки при наезде на мельчайшее препятствие и отслаивании корда
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
