Давление в двигателе
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Давление в двигателе на холостых в красной зоне (402 дв), но это вроде нормально. На оборотах поднимается до 2, но это пока ездишь не долго, или мотаешься по городу. Но если идешь по трассе больше 20 минут давление падает почти до красной зоны и держится на этом уровне (это при скорости 120 км/ч, 3000 об/мин). Это нормально, или надо что-то смотреть?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,155
5,824
1,005
Если в это время на холостых контролька негорит и неморгает то смитри датчик прибора,если горит моргает попробуй поменять марку масла, непоможет тогда ПЕРЕБОРКА ДВИГОТЕЛЯ
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Из личного опыта.
После езды по трассе на высокой скорости может греться двигатель, из-за этого вязкость масла падает и падает давление.
Вывод:
- проверить уровень Тосола, почистить (промыть) решётку радиатора
- проверить уровень масла и лучше долить до максимума. Открыть кран масляного радиатора если он есть. (15% отвода тепла происходит за счет масла)
Успехов!
Евгений
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Судя по всему, изношены втулки распредвала. Перепрессовывают и растачивают их на специальном оборудовании. Для этого надо снимать и разбирать весь двигатель до голого блока. А когда разберёшь, то скорее всего увидишь,что и вкладыши пора менять, и поршневая на подходе. Но пока,сильно не раскручивая, ездить можно.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
DIMON73, а когда давление должно быть 1 ? Волговоды, а как вообще по опыту 402-х двигов давление при 120 км/ч? У кого сколько? И если мерять механически, то сколько должно быть при каких оборотах?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Кстати, кто каким маслицем балует свою королевну? Я уже год лью полусинтетику Лукойл Люкс 10/40. От замены до замены (10 000 км) подливаю максимум 200гр.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
в среднем давление на горячую машину не должно падать ниже 1.5 на холостох, при оборотах двигателя 3000 тыс давление должно быть не ниже 3
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
А я слышал и читал даже на сайте "За рулем", что для 402-го на холостых даже моргание лампы аварийного давления - это нормально. Может 1,5 - это для 406-го?
Генадич
6 Июл 2006
327
279
На полусинтэтике, ХХ-1,0, на оборотах 2,0 и более. Моргающая лампочка это не есть хорошо.
Причины:
1. Износ вкладышей, больше страдают коренные. В зависимости от пробега и износа вала - замена на номинал, замена на -0,05, шлифавка вала под рем. размер, по нарастающей.
2. Выработка в корпусе маслонасоса, диагостика, осевой люфт - лечится (и хорошо) уменьшением количества прокладок под крышкой.
3. Износ втулок распред вала - очень редко.
4. Ограничительный клапан масляного радиатора - должен быть настроен на 0,9-1,0ати. В моей практике отсутствовал вообще - замена - жиклёр с отверстием 1мм.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Привет, земляк! Аварийная лампа масла горит при давлении ниже 0,8. Для горячего мотора на холостых 550-650 об. мигание допустимо, при повышении оборотов - обязана сразу гаснуть. По давлению, см. "Чертово масло....". У меня была проблема с датчиком, поменял, и все в порядке. Кстати, каков пробег? Износ мотора, влияющий на давление, раньше 100 тыс.км маловероятен, если все правильно эксплуатировалось. Почему думаю на датчик? А) аварийная лампа не горит, значит меньше 0,8 нет. Б) на холодном у тебя (при масле 10-40) давление 2,0, что явно маловато. В) при прогреве падает вовсе (но аварика не горит!). Вывод: вероятно, датчик занижает где-то на 1,0-1,5.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
На холодном у меня давит 3, дальше ниже и ниже, но на оборотах, какие бы они ни были никогда не в красной зоне, а чуть выше, попробую измерить давление механикой и видимо надо менять датчик, кстати пробег у моей королевны 78000 км.
Спасибо всем за советы! Очень рад, что нашел этот форум, а то одному ломать голову не всегда получается и в сервис каждый раз ездить тоже не с руки, да и не всегда правильно помогут.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Падение давления при длительной езде на высоких оборотах - почти 100 проц. - износ втулок распредвала. Никакие датчики-указатели здесь не причём. Замена масляного насоса, вкладышей коленвала, и даже расточка его под ремонтный размер, ожидаемого эффекта не дадут. Относительно небольшой пробег - тоже не показатель. Может за это время был "хороший" перегрев или масляное голодание. Или масло левое.
Включение масляного радиатора в этом случае приведёт к ещё большему падению давления. Всё это проверено не на одном двигателе.
Можно проверить так. После продолжительной езды на больших оборотах надо остановиться, но не глушить дв-ль. Лампочка на холостых будет гореть. Дать так поработать минуты 3-5. Лампочка должна погаснуть, или хотябы снизятся обороты, при которых она будет гаснуть.
Ну, а если давление ноль, а лампочка не горит, тогда всё ОК, меняй датчики, или не бери в голову, ориентируйся по лампочке.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Пробовал, но при остановке лампочка не горит и не моргает, но она работает. В выходные поменяю датчик.
Кстати, вопрос на засыпку:
как разобраться в шкале давления масла? Есть тройка и ноль, а 2-ка и 1-ка что-ли пропорционально между ними или как-то по-хитрому?
vavka
10 Июл 2006
666
388
Поделюсь своим опытом! На холодном у меня около 5, на прогретом около красной зоны,на ХХ) а при 120 кмч давление около 3! Но недавно, когда ехал 155, обороты были продолжительно 4000-4100, вдруг лампочка заморгала, приостановился подождал мин 5, завел, вроде опять как было! В чем дело так и не понял! Масло на месте!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Не берусь полностью утверждать, но по моему, причина здесь вот в чём.
При оборотах 4000-4100,(а для 402-го это большие обороты) масло от вращения коленвала и разбрызгивания из точек смазки превращается в пыль, а на дне поддона его меньше,да и то в виде воздушно-масляной эмульсии. И при достижении некоторых (больших) оборотов его может не хватить, и насос будет забирать вместе с маслом воздух.
Эта-же масляная пыль виновата в повышенном расходе масла на больших оборотах. Её легче отсосать через систему вентиляции картера.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Наконец все нормально.
Поменял датчик - ХХ 1,0, на оборотах при езде по городу до 3, холодный двиг - 4,5-5. При длительной езде на 3000 оборотов - 2,2-2,5.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ.
