Давайте сделаем небольшой FAQ для тех, кто хочет поставить музыку своими руками
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Здорово форумчане. В теме предлагаю рассмотреть варианты установки музыки в машину, а то что то многовато тем с вопросами и предложениями поставить блины в передние двери, к ним в переднюю панель примастырить коаксиалы пролоджи и т.д. Ну да ладно:) Начнем с магнитолы или головного устройства, т.к. именно с него обычно и начинается установка. На задней панели аппарата имеется колодка с проводами, тут в общем то трудностей возникнуть не должно: желтый и красный провода это + их можно скрутить вместе и подсоединить на блок предохранителей, либо подвести напрямую к аккумулятору, но не забыть поставить предохранитель на провод сантиметрах в 10 от аккума для защиты провода от короткого замыкания, предохранитель стоящий в колодке защищает саму магнитолу. Черный провод - его привинчиваем либо к металлическим частям под панелью приборов, либо аналогично тянем под капот к - клемме аккумулятора. Вариант запитывания магнитолы напрямую от акума предпочтительней для старых авто, у меня например под панелью жуткие хитросплетения- надо ген. уборку в проводке делать. Идем далее синий или сине-белый провод- это ремоут, используется либо для подключения внешнего усилителя, либо активной антенны, которой необходимо питание +12в. Остальные как правило 8 проводов- выходы встроенного усилителя магнитолы, к которым в простейшем случае подключаем динамики ак. систем при этом не перепутав полярность. В инструкции к магнитоле дана схема где все описанное выше нарисовано наглядно. Цифры 50W * 4 нарисованные на передней панели - пиковая мощность встроенного усилителя магнитолы, его номинал ватт 20 -25 . Так же на задней панели располагаются выходы предусилителя, количество от 2х на недорогих моделях до 6 на продвинутых, к ним подключаются внешние усилители. Рассмотрим теперь акустику. Динамики бывают разных типоразмеров. Самые распространенные 13, 16см и так называемые блины 6*9 дюйма. По типу они разделяются на коаксиальные и компонентные. Коаксиальные это дины, у которых низкочастотный динамик совмещен с высокочастотным, который располагается над н.ч. на отдельной стойке, в зависимости от количества полос на этой стойке может располагаться несколько динамиков. Качество таких динамиков как правило невысокое, добиться от них хорошего звучания достаточно сложно в силу расположения высокочастотника и невозмозности его правильно сориентировть относительно слушателя. Просты в установке. В компонентных системах используются уже несколько динамиков. Такие системы могут 2х полосными- высокочастотник + мидбас или 3х полосник высокочастотник + средние частоты + мидбас. 3х полосные системы достаточно дороги и сложны в установке. В состав компонентных систем так же входит кроссовер который разделяет сигнал с магнитолы или усилителя на в.ч. и н.ч. Отдельно рассмотрим низкочастотные динамики- сабвуферы. Чтобы такой динамик работал правильно необходим внешний усилитель, существуют так же активные сабвуферы, в которых усь уже встроен. Сабы в готовом корпусе и с встроенным усилителем просты в установке, но могут и не понравиться звучанием, как результат напрасно потраченные деньги и отсутствие удовольствия от прослушивания, более оптимальный вариант- купить отдельный динамик, и построить для него корпус, при отсутствии опыта можно обратиться к профессионалу, который изготовит ящик в соответствии с вашими пожеланиями- результат будет гораздо лучше и иногда даже дешевле готового варианта.
Самый простой пример- установка системы из магнитолы и 4х динамиков, при этом надо обратить внимание на правильное крепление динамика. Он должен быть установлен жестко и без перекоса корзины, при установке в зад. полку для этого изготовить или приобрести акустическую полку, которую жестко прикрепить саморезами к металлу кузова. При установке в двери надо задуматься об их шумоизоляции и так же приобрести или изготовить подиум или как минимум проставку. Крепить динамик к обшивке двери не рекомендуется. Если хотите установить дины в штатные места в панели приборов, не забудьте позаботиться о шумоизоляции последней.
Добавлено через 16 минут 9 секунд
Следующий вариант- установка 2х полосного компонентного фронта. Разницу в звучании коаксиалов в дверях или пер. панели при грамотной установке почувствуете даже без внешнего усилителя. Мидбас (низкочастотник) устанавливается в дверь с соблюдением рекомендаций данных выше, т.е. жестко, плотно, и крепится к металлической части двери. Высокочастотник как правило крепится на накладке передней стойки, либо в уголке где крепится зеркало. Важно сориентировать высокочастотник на слушателя, либо направить его в лобовое стекло. Муз. сцену формируют в основном высокочастотники. Такая система стояла у меня, в задней полке были блины пионер, установленные с соблюдением условий указанных выше, магнитола пионер 6010. Не устраивало звучание- прибавив громкости можно было услышать хрипение динамиков, задние пассажиры просили убавить звук. Я задумался об установке внешнего усилителя.
К выбору уся надо подходить очень ответственно, определиться с конфигурацией системы. Усилители бывают: Моноблок( 1 канал, используются для подключения саба) ,2х 3х 4х 5и канальные. Пример: к 2х канальному усю можно подключить АС из 2х динамиков или 1 саб в мостовом режиме( +саба к + 1 канала, - саба к - 2 го канала). У меня стоит 4х канальник, 2 канала- 2х полосный фронт, 2 мостом на саб, но саб был позже. После покупки усилка понадобилось купить проводку. В инструкции к усю всё подробно сказано. Я приобрел установочный комплект в который входит межблочный кабель( от линейных выходов магнитолы к лин. входам усила с разъемами типа тюльпан), провод чтобы соединить ремоут(помните синий провод от магнитолы) к входу усилителя,
и наконец силовой провод 5 м. красного и 1м. черного. Длинна рассчитана на установку уся в багажнике, у меня даже многовато получилось. На плюсовой провод монтируем клеммы и предохранитель(входит в уст. комплект, если нет, номинал указан в инструкции к усю, расстояние от АКБ 10-20 см.) , клеммы качественно обжимаем, затем идет самое интересное- нужно найти отверстие в моторном щите, чтобы пропустить в него провод. В своей 2410 я не нашел и просверлил его рядов с осн. жгутом из под капота в салон. Укладываем провод в гофру (правильно называется тюбинг) и протаскиваем его в салон. В отверстии щита защищаем провод резиновой втулкой. Товарищам, которые не верят в необходимость укладки силовой проводки в гофру и установки предохранителя можно предложить простой тест: берем аккумулятор, снимаем с машины и замыкаем хорошим ключом или металлическим прутком и смотрим что происходит, если это произойдет на автомобиле, как правило он сгорает.:cray:. Далее я демонтировал накладки на порогах, и отогнув часть полика уложил провод рядом со жгутом, идущим в багажник, в перегородке в кот. вставляется сиденье отверстия имелись и поэтому трудностей не возникло. На этом с левой стороной все. Межблочный кабель и провода от уся к фронтальной акустике не должны быть рядом с силовым, поэтому я проложил по центральному тоннелю со стороны пассажира и к межблоку прикрепил ремоут. Важный момент: усилитель крепить саморезами к металлу кузова напрямую нельзя, он будет фонить, поэтому изготавливаем из фанеры проставку, для красоты обтягиваем или красим, крепим к ней усь и уже проставку прикручиваем к кузову. Далее собираем минусовой провод, качественно обжимаем клеммы и ищем какой нибудь болт, чтобы обеспечить надежный контакт с массой автомобиля( я прикрутил к регулировочному крышки багажника ). + и - провода обязательно одного сечения. По сечению сил. проводов GA-калибр провода :0 GA(AWG)-54 мм квадратных, аналог наш кг50,1GA-42, 4-21, 8-9 это силовые для большинства усей с запасом хватит 4 GA.
акустические 16- 14GA на саб 12-10GA . Подключаем по схеме к усю , первоначальные настройки описаны в инструкции. Совет- не увлекайтесь выкручиванием регулятора gain или level более 2/3 как правило этого достаточно. Для лучшего результата, или если не уверены в силах и слухе попросите профессионала настроить и объяснить принцип и результат кручения остальных регуляторов. Насчет совместимости акустики и уся по мощности- если на усе написано 150W *4 не ищите динамики с номиналом 150W таких практически не бывает! Номинальная мощность большинства усилков 50-70W поэтому дины с номиналом 80-90W не порвет сразу же при включении, все будет нормально. Вот вроде для начала и хватит, кому есть чего добавить- добавляйте.
P.S. установив системку из усилка с хорошим фронтом и сабом навсегда избавитесь от мыслей ПРИМОСТЫРИТЬ БЛИНЫ в передние двери или не дай бог еще куда:haha::rofl::taunt: , да придется в двери 16 дины ставить покромсать немного обшивки и двери, но вы будете рады результату.
P.P.S : если кому пригодилось- очень рад.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Качество , зависит не от типа динамика , а от конкретной модели. А добится хорошего звучания , от коаксиалов проще . В силу одноточечного излучения всех частот.
ув. ug51. Если не трудно, прокомментируйте для чайника в звуке несколько подробнее данное мнение.
Везде говорят однозначно на фронт компонентку.
Но например для очень бюджетной системы как у меня - 13ки по кругу в штатных местах будет ли разница? Просто сейчас копаюсь в приборке и есть доступ к передним динам. Стоит ли заменить штатные на коаксиалы DLS M125 или все-таки брать компонентку примерно такого же класса?
Реакции: ug51
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Сибиряк-Волговод, объясню про коаксиалы, идеальная колонка это та колонка которая может воспроизвести все частоты, но поскольку это не получается и стали делать коаксиалы и компонентные акустические системы, но в компонентной системе есть одна проблема можно получить расфазировку твитера и мидбаса, т.е. твитер и мидбас будут находится на разном расстоянии от ушей слушателя и может получиться так что в частоте раздела мида и твитера, где мид играе уже тише, а твитер начинает играть получится рассогласованность и может выйти наоборот провал звука на это частоте(в определённом диапазоне будет играть тише) в общем на слух будет восприниматься не айс.
В общем мне сложно объяснить.
Но если подобрать твитерам правильное расположение и фазировку, тогда можно сцену поднять с пола(если она там вообще была) на капот. И о довороте мидов в двери не забывать.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
плохо что у меня нету слуха, хотя и хорошо, а то бы совсем заманьячил бы машину как маньяк)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Вот. ug51, если я правильно понял, наверно это и имел ввиду, что для простоты установки и в случаях, когда особо качество не требуется, может действительно, пусть сцена будет ниже, зато звук от коаксиалов будет более цельным, неразрозненным...
Сибиряк-Волговод,
...Но если подобрать твитерам правильное расположение и фазировку, тогда можно сцену поднять с пола(если она там вообще была) на капот.
Да какая там сцена, нормально музыку я слушаю дома. А здесь так, для фона, поэтому особо и не заморачиваюсь. Конечно, были бы лишние деньги, тогда можно было бы себя побаловать :)
Кстати по поводу штатных пищалок - сильно плохи? У них есть свой фильтр? А то вроде подключены просто параллельно с фронтом и не сгорают. И что, если их также оставить и подключить с коаксиалами? Пусть себе бубнят потихоньку. Или это совсем каша получится?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Eсли помeHять выражeHиe, колоhка Hа диHамик , то в приHципe всё вeрHо.
КолоHка и так можeт всё воспроизвeсти, а диамик eщё HужHо приготовить. ;)
Коаксиалы разHыe бывают)) , и устаHавливать их можhо по разHому.
Пищалки ? ОHи большe Hа СЧ похожи. КодeHсатор стоит Hа фильтрe. Всё остальHоe смысла Heт.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Штат мeсто в Волгe , для звука полHая eруHда. Hо eсли ставить туда , то просто широкополосHик.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ну это само собой. но мы же говорим о конкретных динах и конкретном месте :)
Эээм. Мы точно об одном и том же? Я про те которые около стоек. Насколько я понял, это все-таки высокочастотники.
Ессно. Для звука это очевидно. Почему я и говорю, что нужен пока фон, подзвучка. Просто чтобы без хрипов ну и с несколько более широким диапазоном воспроизводимых частот чем на штатных динах...
от собсно что я и хотел уточнить :)
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Да имeHHо о Hих )) Эт просто их пытались ВЧ сдeлать.
Как фоH можHо всё ставить, хужe ужe He будeт. :)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ну в этом я уже убедился. Поскольку сначала взял ГУ, но со штатными динами ничего не изменилось. Потом взял эти DLS (пока на тыл стоят) и уже небо и земля разница в звучании. Басов конечно особых нет, но средние и высокие отыгрывают очень неплохо. Вот и подумал, а не переставить ли их с полки поближе к себе... :)
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ДиHы чисто двeрHыe, трeбуeтся объём. В торпeдо будут раHо пeрeгружатся.
Вот за это огромное спасибо. Теперь я полностью понял смысл предыдущего поста
Я конечно знал, что дины разные бывают и для установки в разные места. Но 13ки, скажем так, в серьез не воспринимал и думал что им всем нужен примерно одинаковый и небольшой объем. И что разница звучания зависит в основном от качества изготовления. А оказалось, что даже у них разброс характеристик то очень приличный...
Так что в торпеду теперь ставить смысла не вижу, подберу более подходящие. А эти пусть так и стоят в полке.
Реакции: ug51
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Как правило, все дины для авто, начальной линейки предназначены для работы на дверной объём. Для не больших объёмов можно поискать в старших линейках. В торпедо без объёма лучше ставить СЧ , данная полоса не так критична к этому.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Насколько я понял, тут зависит не только от объема.
Не знаю как с правой стороны, но слева объем в торпедо немаленький.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Сибиряк-Волговод, В общем у динамика есть 3 основых параметры что-бы понять куда он подходит Fs(резонансная частота), Qts(добротность), Vas(Эквивалентный объём), по этим параметрам и определяется принадлежность динамика к различным видам оформления. Обычно считают что при Qts= 0,7 динамик будет подходить для фри эйра(динамик находится в звуковом экране без корпуса), чем ниже Qts тем меньший объём для него требуется, Vas - это эквивалентный объём и он не означает что этот параметр равен нужному для нас объёму. Fs - как я уже сказал резонансная частота, чем она ниже, тем динамик способен более низко играть. Ну вот и всё. Ну и перед покупкой динамиков я бы проконсультировался на форумах, хотя бы почитал(что я и делал при покупке)
Сибиряк-Волговод, В панели динамики находятся в акустическом экране, причём в плохом, т.к. воздух тыльной и лицевой стороны сообщается из-за этого на магнитолах постоянно добавлены басы у всех, т.к. их не хватает.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
есть специальные программы для расчёта саббуферов и не только, джб спикешоп или бас бок про 6. Если надо могу поделиться.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
В общем у динамика есть 3 основых параметры что-бы понять куда он подходит...
Спасибо, на выходных почитал. Занятно :)
Я почему чуть выше и написал, что, наверно, для установки в торпеду не все так однозначно, не один только необходимый объем надо рассматривать
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
У меня такая проблема, даже две! 1- в бороде куда вставляется магнитола нету никакой рамки и у меня там просто здоровая дырка, пробую сделать ее из дерева, но что-то чую занятие мимо по высоте дырка 6см магнитола сама 5см и по 0.5мм выходит сверху и снизу деревяшки - боюсь развалится. 2 - магнитола без какого крепления, по бокам есть по 4 дырки с резьбой, насколько я понял там уголки прикручиваются и она просто вставляется а уголки закрываются какой то штукой одевающейся на магнитолу... Не знаю как сделать лучше, может кто то делал эту рамку сам?
(чуть не забыл: ГАЗ 31029)
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите советом неопытному:) Собираюсь поставить музыку (компонентные колонки на фронт через подиумы, блины в полку и саб), запитать их собираюсь двумя усилителями (4х канальный на акустику и 2х канальный мостом на саб). Правильно ли будет запитать усилители таким образом: (+) с аккума через предохранитель, затем на конденсатор, с него на дистрибьютор, затем на усилители. (-) взять с кузова на минус конденсатора, затем двумя проводами с конденсатора на минус усилителей? Я в этой теме новичок, не знаю всех тонкостей...
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Помогите советом неопытному Собираюсь поставить музыку (компонентные колонки на фронт через подиумы, блины в полку и саб), запитать их собираюсь двумя усилителями (4х канальный на акустику и 2х канальный мостом на саб). Правильно ли будет запитать усилители таким образом: (+) с аккума через предохранитель, затем на конденсатор, с него на дистрибьютор, затем на усилители. (-) взять с кузова на минус конденсатора, затем двумя проводами с конденсатора на минус усилителей? Я в этой теме новичок, не знаю всех тонкостей...
Блины в полку и кондер в топку однозначно, и станет все проще и качественнее. 4-х канальник полностью на фронт, если 2-х компанентный то поканально будет.
Кондер -это фуфел
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
SERGY 3110, с блинами я уже смирился, что сделал ошибку, я так понял, что в полке сзади должны либо блины жить, либо сабвуфер. А почему кондер в топку?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
AlexStone, потому что он ничего серьёзного не дает в обычной системе, даже на форуме BassClub это говорят) лучше хорошие проводки до усилка, чем плохие проводки и кондер.
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Полностью согласен :) лучше хорошие провода чем кондер :) ставрочный кабель рулит :) чем толще тем лучше :) проф . акустик провода это хорошо но . . . 500 р за метр 0 га это дорого да и сделаны они последнее время не из меди а из какого то сплава латуни . . .
