Проблема ДМРВ
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
В общем был озадачен большим расходом топлива(после последней заправки)
как выяснилось позже в тот день топливо на заправке было не особо хорошего качества, это первая состовляющая проблемы
вторая,как оказалось это ДМРВ, после поездки на диагностику, в связи с ГБО. На диагностике ошибок по началу небыло вообще, хотя дигностист, сказал мол ДМРВ как-то плоховато пашет(тупит), а отчнее он сдох как он сказал, при этом ошибок никаких не выдавало, только один раз выдало замыкание 1ой фарсунки на массу. Для эксперемента он выдернул провода от ДМРВ, двиг заглох, ошибка вроде была нету сигнала(или низкий сигнал) с ДМРВ. назад воткнули провода ДМРВ, расход воздуха показывал 14-15кг,расход топлива 1.5-1.7л/час(машина на газу), хх 1000 об/мин. Человек который проводил диагностику сказал мол это очень мало(по этому поводу я в полном неведении)
Так вот, какой должен быть расход по ДМРВ, и какой расход топлива на хх(на газе)?
Может ли на это оказывать влияние банка(там вроде фильтр же стоит?) что перед ДМРВ?
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Конечно может, фильтр там и стоит, если он забит грязью, то и расход увеличивается, посмотри обязательно... у меня бензин, и при снятии фишки ДМРВ двигатель не глохнет, а неровно работает...
aminifus
17 Янв 2009
67
Типовое значение расхода воздуха для автомобилей ГАЗ с контроллерами Микас 5.4 и Микас 7.х 13 - 15 кг/час
На холостых у меня на бензе: расход воздуха 14-15кг/час, топлива 1,1-1,2л/час.
310200
1 Ноя 2009
126
38
на бензине считаеться нормой расход воздуха 13-15кг, топлива 1,2-1,3 л/ч на холостом при прогретом моторе.
какой газ стоит?
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
когда фишку он выдернул двиг заглох, по его компу показало ошибку, ГБО стоит Lovato, ЭБУ СОАТЭ 302. Двигатель был прогрет где-то до 60+ градусов.
Сергей3s
1,236
908
Естественно после того как выдернули фишку покажет ошибку в лубом случае!;)
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
по идее, если ДМРВ был бы умершим, то ошибку он показывал бы все время, а не когда его отрубаеш, я прав?
Согласен, мне кажется что ДМРВ у тебя исправен, если он ошибок не выдавал...
Неисправности, вызывающие перерасход топлива у машин с впрыском топлива.
* Снижена по какой-то причине мощность двигателя;
* Неисправен датчик кислорода или его цепи;
* Неисправен какой-нибудь из датчиков температуры или их цепи;
* Двигатель не прогревается до рабочей температуры;
* Неисправна система опережения зажигания;
* Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи;
* Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепь;
* Подтекание какой-нибудь форсунки (чаще всего форсунки холдного пуска, если она есть);
* Засорен воздушный фильтр;
* Слабая искра зажигания;
* Неисправна система наддува;
* Неправильно установлены метки привода газораспределения;
* Неисправна система контроля давления во впускном коллектор;
* Неправильное давление бензина;
* Не отрегулированы клапанные зазоры;
* Плохой накат (например из-за спущенных колес);
* Неисправен ведущий мост.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Может и не показывать ошибок, и расход воздуха будет в норме, а ДМРВ под замену. Смотря что беспокоит. Но думаю это не твой сучай.
aminifus
17 Янв 2009
67
А регулировку CO CH когда последний раз делал? Думаю в этом все дело. На ТО подрегулировать с газоанализатором параметры RCOD и RCOK и все будет ОК.
310200
1 Ноя 2009
126
38
ты это из какой то книжки умной вычитал?
применительно к 406 некотрые моменты сомнительны
мы сейчас о 406 моторе говорим.
ДМРВ может быть мертвым а ошибок не будет (будет левые параметры показывать) до тех пор пока он хоть что то показывает комп думает что он работает.
тоже относиться и к датчикам темпиратуру ОЖ и воздуха был пример когда на кипящей машине датчик ОЖ показывал -40
датчик распредвала может работать на холодном моторе а на прогретом начинать глючить, причем пока машина не прогрееться ошибки не будет.
это не типичные случаи но... ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
aminifus
17 Янв 2009
67
