Проблема ДМРВ
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
В общем был озадачен большим расходом топлива(после последней заправки)
как выяснилось позже в тот день топливо на заправке было не особо хорошего качества, это первая состовляющая проблемы
вторая,как оказалось это ДМРВ, после поездки на диагностику, в связи с ГБО. На диагностике ошибок по началу небыло вообще, хотя дигностист, сказал мол ДМРВ как-то плоховато пашет(тупит), а отчнее он сдох как он сказал, при этом ошибок никаких не выдавало, только один раз выдало замыкание 1ой фарсунки на массу. Для эксперемента он выдернул провода от ДМРВ, двиг заглох, ошибка вроде была нету сигнала(или низкий сигнал) с ДМРВ. назад воткнули провода ДМРВ, расход воздуха показывал 14-15кг,расход топлива 1.5-1.7л/час(машина на газу), хх 1000 об/мин. Человек который проводил диагностику сказал мол это очень мало(по этому поводу я в полном неведении)
Так вот, какой должен быть расход по ДМРВ, и какой расход топлива на хх(на газе)?
Может ли на это оказывать влияние банка(там вроде фильтр же стоит?) что перед ДМРВ?
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
сначала на бензе он попросил завести, потом переключиться на газ, и там уже шаманил он потом) а так когда на безине завадил вонищя была за 20метров от машины,а бензин я отрубаю кнопкой дополнительной, точнее вырубаю насос)
7,944
3,811
скорее всего нитяной...
Классно!Уже 40 постов по теме нафигачили,методики проверки выложили.А топикстартер даже не удосужился узнать какой у него тип ДМРВ.
Sepherot, для вашей же пользы изложите что у вас на ДМРВ написано.По косвенным признакам я могу ,конечно же,предположить ,что ДМРВ плёночный.Данных с диагностики вы тоже крайне мало привели.Расход воздуха,кстати ,нормальный .А вот расход топлива на ХХ великоват.Каковы при этом коэффициенты RCOD и RCOK?Без всего этого трудно сделать правильные выводы.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
что неисправный ДМРВ сказал мужик на диагностике, говорит минимум 15-16кг должно жрать, а по компу показывало что жрет 14.А расход реально увеличился на газе правда, с 15л до 21л, эт после последней заправки вышло, как выяснилось позже в тот день был газ не первого сорта, у всех кто заправлялся в тот день были проблемы.
Оставь технику в покое пусть работает. Расход дело тонкое. Лучше ничего больше не трогай, а позаправляйся еще пару раз и посмотри чего покажет.
Плюс ко всему у нас похолодало, у меня тоже расход поднялся. Мотор не успевает прогреться толком.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
в общем только до компа добрался за сегодняшний день. Как показало вскрытие, на ДМРВ на фишке, был плохой контакт среднего провода(он же третий).
По схеме предложенной agro-66, а именно замерить на третьей ноге вольтаж, было установление что напруга есть, и она меняется с оборотами 1.5-3.8 вольт, двиг на всю не раскрчивал.
По поводу типа ДМРВ нитяной)
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
ты это из какой то книжки умной вычитал?
применительно к 406 некотрые моменты сомнительны
мы сейчас о 406 моторе говорим.
Я привёл возможные неисправности инжекторного двигателя, к коим относится 406-й (карбы не в счёт) и что именно проверять, дело самого владельца
310200, Нет наддува - нет проблемы? не так ли?
VVK
3 Мар 2011
Подскажите кто встречался - загорелась ошибка на ДМРВ (нитевой) обороты 1500. Расход бешенный... Заменил датчик.. ошибки нет но двигатель очень странно работает... расход топлива на хх от 3 до 5.. обороты 800. Когда сбрасываешь фишкку ДМРВ двигатель начинает работать ровнее но добавляет обороты. Сбрасывал клемму. По прошествии нескольких часов завел.. работает отлично расход 1,2-1,4 в час. заглушил завел снова повышенный расход и ненормальная работа дв.
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Доброго всем времени суток!сломался ДМРВ, хочу купить новый, но не русский, говорят ломаются ооочень часто, хочу взять БОШ или Сименс (если такие есть). Подскажите как выглядит ДМРВ от БОШ, точнее не как выглядит а дайте какие то номера с него или иллюстрации с ним, хочу заказать пацану чтоб из Красноярска привез. И у кого нибудь вообще такие стоят?есть ли жалобы?
7,944
3,811
Прежде чем задавать такие вопросы,неплохо было бы озвучить тип ЭБУ,установленного на вашем авто.Так как тип применяемого ДМРВ зависчит от ЭБУ.Но судя по подписи в профиле,у вас 31105,а там ДМРВ БОШ не может быть установлен.Остаётся ДМРВ типа Сименс.Продаётся в двух обличиях и ,соответственно разных упаковках - как АВТЭЛ и,собственно Сименс.В обоих случаях на датчике должен быть номер 20.3855.Как выглядит можно посмотреть на специализированных сайтах,например на Микас-сервисе.
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
здавствуйте.
приобрел змз 406.20 F без мозгов, проводки.
по такому случаю вопросы
1) какой блок управления подобрать?
2) какой тип ДМРВ использовать (так как его нет тоже)?
3) стоит ли переходить с ДМРВ (пленка\нитка) на ДАД от карбового змз 406?
4) и на сколько оправдан отказ от ДК?
vadim26
1 Сен 2009
135
здавствуйте.
Отвечаю по порядку:
1. Микас 7.1-31 с 580(590) прошивкой
2. Дмрв пленочный Siemens 20.3855
3. Тут каждый решает сам т.к. проэкт автором закрыт и можно заказать только установку, а не установочный комплект... _http://www.jc-tech.ru
4. Если будешь просто ездить, то не заморачивайся.
з.ы. Если на проводке разъем ДМРВ как у зубильного коммутатора, то её не бери т.к. надо будет искать новый и париться с проводкой.
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
а как посмотреть какое у меня ЭБУ?у меня сейчас стоит датчик ДМРВ не бош, русский, не знаю что за производитель. Пленочный или нитевой тоже незнаю
7,944
3,811
Воспользоваться поиском на форуме,например.Или,если совсем лень,вооружившись отвёрткой снять пластиковую накладку у левой ноги переднего пассажира и прочитать надписи на ЭБУ.
На ДМРВ иногда надписи сохраняются.Вы пишите,что видите,а знающие люди подскажут.
rds
25 Мар 2008
556
360
Понимаю, что описка, но, дабы не разворотить "бороду", у ПРАВОЙ ноги.
Реакции: vlr
odwas
27 Май 2010
Подскажите пожалуйста знающие спецы. Могут ли неправильные показания ДМРВ служить причиной обедненной топливо-воздушной смеси. Выкрутил свечи а они в белом налете, раньше такого не было, и двигатель на ХХ подтряхивает. Подсоса воздуха не нашел нигде, при пережиме патрубков подачи воздуха двигатель глохнет. Поменены патрубки к РХХ, шланг ВУТ, его же обратный клапан, свечи, ВВ провода, все датчики (кроме ДМРВ). Датчик ДМРВ пленочный - Сименс 20.3855, как я понимаю не проверяемый, только путем подмены на исправный. Мерял напряжение на контактах ДМРВ при включенном зажигании и работающем двигателе, но это ничего не дает, оно меняется конечно но не понятно пропорционально ли количеству поступающего воздуха. Другой причины обедненной смеси пока не вижу. Помогите советом.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
7,944
3,811
а что, есть такой? ниразу не видел... это аэрозоль? что на нём написано? спецом для дмрв?
Есть такой.Аэрозоль на основе изоропилового спирта.Иногда помогает.Не панацея в большинстве случаев.
