Большая проблема ДМРВ
Extremator55
26 Авг 2017
54
Доброго времени суток! При самодиагностике ЗМЗ-406 выскакивают ошибки 015 (ДАД), 017 и 018 (ДТВ). Я открываю капот и вижу конкретно ДМРВ и никаких намёков на отдельный ДАД или ДТВ. Сбрасывал ошибки и снова только эти ошибки и ни разу ни одной ошибки про ДМРВ. Двигатель работает нестабильно неровно и выхлоп вонючий. При покупки авто год назад диагност сказал что неисправен ДМРВ. Почему у меня такая ситуация с ошибками?
Extremator55
26 Авг 2017
54
И вывод.
Если проводка без самоделок, то ЭБУ не той системы.:(
У плёночного в конце маркировки не 01, а 31.
Проводка вроде родная. А причём тут маркировка если её в принципе нету на моём ДМРВ? И что мне прощё будет сделать - менять ДМРВ или может прошить ЭБУ?
Extremator55
26 Авг 2017
54
@Вольга, а на твоей Итэлме какая версия прошивки?
На наклейке ЭБУ написано "Версия ПО 438F62"
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
@Extremator55, твой блок вроде не шьется. :(
Я читал что он не то чтобы не шьётся, а слишком много гемора и мало инфы про эту Итэлму
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Extremator55, я вижу. Катушку ты проверил, ошибка 092? На 2-х цилиндрах с любым блоком будет хандрить.
Extremator55
26 Авг 2017
54
Катушку проверить пока нет возможности, я сбросил ошибки поменял местами катушки, поезжу посмотрю что вылезет.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Extremator55, если она то вылезет 091 :) Мне так кажется. А Вольга попроси, пусть он на своей машине попробует завести с отключенным ДМРВ или снимет фишку на заведенном. У него такая же Итэлма как у тебя с такой же прошивкой - если память не изменяет. :rofl: Заодно пусть глянет какой ДМРВ стоит - 5-ти или 6-ти контактный.
Extremator55
26 Авг 2017
54
@Extremator55, если она то вылезет 091 :) Мне так кажется. А Волгу попроси, пусть он на своей машине попробует завести с отключенным ДМРВ или снимет фишку на заведенном. У него такая же Итэлма как у тебя с такой же прошивкой - если память не изменяет. :rofl:
Хорошо, спасибо. Объясни мне, почему катушек 2, горшков 4, а кодов ошибок "Короткое замыкание на бортсеть..." целых 8?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Один пробой по электрике тебе может новогоднюю елку давать. Где-то так. :)
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
@Вольга, а откуда знаешь что ВС 5.6 ?
12,296
5,599
С отключенным ездил.
На ходу стала дохнуть, ошибка 13 по БК.
Выдернул, завёл и дальше.
Купил новый, но сразу не поменял (дебил).
Дома поставил - облом, даже не заводится.
Поставил старый, два года, 30000 км.
Не жалуется. :haha:
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Снимал щиток.
На всякий случай, вода капала со стекла. :(
Перевернул разъёмом вниз, в крышке разъёма отверстие сделал.
Extremator55
26 Авг 2017
54
5 контактов - плёночный.
Естественно, с ЭБУ не стыкуется.
Другие алгоритмы в программе.
ДМРВ у меня Siemens, по крайней мере так написано, разъём на 5 контактов (в колодке используется 4). Кто мне скажет, оригинальный это сименс или почти?
    68.7 KB · Просмотры: 14
    85 KB · Просмотры: 12
    96.9 KB · Просмотры: 17
    66.5 KB · Просмотры: 16
    67.7 KB · Просмотры: 14
Extremator55
26 Авг 2017
54
Это плёнка.
Если так, то надо менять ЭБУ.
1. Сименс оригинальный?
2. Такое вообще возможно - совместная работа такого ДМРВ и такого ЭБУ?
3. Менять ЭБУ или проще и дешевле поменять ДМРВ?
4. Почему диагностика показывает ошибку ДАД, а не ДМРВ?
Extremator55
26 Авг 2017
54
1. -
2. Нет.
3. Если менять ДМРВ, то менять моторную проводку.
4. ДМРВ подключен не к тем контактам ЭБУ.
2. Но у меня то машина работает, не ровно и гладко, но едет!
4. Значит кто-то раньше что-то "колхозил" с проводкой?
7,980
3,831
Это подделка,а вернее эмулятор.Правильных данных о расходе ЭБУ от такого датчика никогда не дождется.Соответственно,мощность топливная экономичность будут никакими.
Реакции: vpzp
Extremator55
26 Авг 2017
54
Получается это китайский нитиевый ДМРВ, эмулятор плёночного Сименса? Из-за этого двигатель может работать нестабильно и неровно? Мне надо поставить нормальный оригинальный нитиевый ДМРВ под мой ЭБУ? Что-то я совсем запутался.
