Большая проблема ДМРВ
Extremator55
26 Авг 2017
54
Доброго времени суток! При самодиагностике ЗМЗ-406 выскакивают ошибки 015 (ДАД), 017 и 018 (ДТВ). Я открываю капот и вижу конкретно ДМРВ и никаких намёков на отдельный ДАД или ДТВ. Сбрасывал ошибки и снова только эти ошибки и ни разу ни одной ошибки про ДМРВ. Двигатель работает нестабильно неровно и выхлоп вонючий. При покупки авто год назад диагност сказал что неисправен ДМРВ. Почему у меня такая ситуация с ошибками?
Extremator55
26 Авг 2017
54
ДТВ должен стоять на ресивере.
Что есть ресивер и где его искать?
И разве ДМРВ это не совокупность ДАД и ДТВ? Я где-то видел как один волговод установил отдельно ДАД и ДТВ вместо штатного ДМРВ.
Extremator55
26 Авг 2017
54
Маленький совет.
Прежде, чем лезть в двигатель - прочитать Букварь.
Хорошо. Тогда ответьте на такой вопрос. Как я уже писал при покупке авто был на диагностике и там выдало ошибку неисправности ДМРВ. Сейчас ни разу не вылезло подобной ошибки. Как так?
12,283
5,589
Недавно ходил в дальняк. Около 2000 км на круг.
Были ошибки 13, 14, 54, ещё все 4 форсунки, пара свечей, РХХ, ...
На работе двигателя и расходе не сказывалось.
Буду на днях в магазине, куплю свечи. Старые тысяч 30 прошли.
В тему.
Ошибки ещё ничего не говорят, если они случайные.
Вот если постоянные, тогда повод для беспокойства.
Extremator55
26 Авг 2017
54
В тему.
В том то и дело что эти ошибки постоянные, даже после сброса. Двигатель работает неровно и нестабильно. Плюс ещё есть ошибки 54 и 92. Свечи и в/в провода новые, РХХ и дроссельную заслонку промывал очистителем.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
https://volga-gaz.ru/gazvolga/error/error092.asp
https://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Extremator55
26 Авг 2017
54
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Extremator55
26 Авг 2017
54
на микасе 7.1 406й мотор с отключенным дмрв вполне себе пристойно ездит.
какой у вас блок управления?
Вот этого к сожалению не могу сказать, надо будет глянуть. Я пробовал подключать другие ДМРВ, ситуация не менялась в лучшую сторону, а с некоторыми двигатель вообще не заводился.
12,283
5,589
Extremator55
26 Авг 2017
54
ДМРВ много.
ЭБУ тоже не один тип.
Их надо подбирать парой.
Поэтому желательно марку ДМРВ и марку ЭБУ в студию.
ЭБУ у меня Итэлма, вот ДМРВ иднтифицоровать не удалось, скорее всего кетайский "аналог"
    53.6 KB · Просмотры: 26
    106.3 KB · Просмотры: 14
Extremator55
26 Авг 2017
54
Тип ЭБУ под ДМРВ с ниткой.
У ДМРВ маркировка есть?
Сколько проводов на разъёме?
Есть ли регулировочный винт?
То есть плёночный ДМРВ мне уже не подойдёт? Только нитка? На ДМРВ никакой маркировки нет, была какая-то "гарантийная пломба" и та отвалилась. Разъём на 5 контактов.
Extremator55
26 Авг 2017
54
