ДМРВ или ЭБН?
SerWolf
22 Мар 2010
31
67
Волга 3110 с 4062.10, блок МИКАС 7.1 с 541 прошивкой под нитяной ДМРВ, сам
ДМРВ-М соответственно нитяной
Симптомы следующие: набирает обороты до 2 тыщ нормально, потом при
дальнейшем нажатии на газ по БК кол-во воздуха увеличивается, но обороты не
набираются. Причем потенциомер СО выкручен до упора на обогащение, если
поставить на 0, то не набирает обороты с самого низа. Если резко давануть
тапку, то обороты набираются хоть до 5 тысяч.
Сопутствующие симптомы: кол-во воздуха на ХХ 9-10 кгч вместо 13-15 кгч,
немного завышен часовой расход топлива на холостых.
И самое интересное - если перекрыть частично сечение ДМРВ (изоленту я лично
приклеивал), то глюк этот пропадает, обороты отлично набираются, но по
ощущениям машина вроде больше жрет в городе (вчера ездил в тольятти, расход
по трассе нормальный), и потенциометр СО на обеднение прикрутить. На ХХ
двигатель приколбашивает
Все топливные фильтры новые, сеточка в ЭБН почишена, давление самого насоса
проверил как мог (шланг с рампы снял и вкрутил туда компрессометр, показал 4
очка), свечи, наконечники и провода новые, одна катушка меняна. напряжение
на самом ДМРВ нормальное (по мануалу померял), прожиг нити работает. ДПДЗ
новый, ДТВ и ДТОЖ новые
куда копатьуже и не знаю, все что мог сам проверить проверил. ВОзможно ушли
фазы, потому что цепь меняна давно, но сам проверить не могу, да и почему
тогда глюк уходит при перекрытии ДМРВ?
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Ну ДМРВ ты можешь точно проверить только подменой, др. метоьдам не верю да и хлопотно это. Время впрыска соотвктствует расчетному? Если завышено можно посоветовать посмотреть форсунки.
Реакции: vlr
7,980
3,831
очка),
Такого давления не должно быть на вашем авто - на ХХ 2,5 при наборе оборотов должно подниматься до 3-х.
А если,к примеру,разъём с ДМРВ совсем снять ,измениться чего или нет?
SerWolf
22 Мар 2010
31
67
имеется ввиду, 4 очка, если компрессометр вкрутить в подводящий шланг, то есть давление не в рампе, а давление которое дает сам насос
В рампе надо мерять с тройником, а его у меня нет, и ничего подходящего в магазинах не нашел. Т.е. работоспособность редукционного клапана не проверял. Кстати по всем картинкам в книжках смотрел, вакуумный шланг с редукционного клапана идет на ресивер. А у меня в этом месте просто прилив, и шланг идет на картер двигателя с задней стороны. Сам вакуумный шланг РДТ менял, обматерился пока к нему подлез.
Время впрыска 4-4,2, форсунки чистил.
Если ДМРВ без заглушки (т.е. не набирает обороты), снятие с него колодки приводит к повышению оборотов ХХ, и нормальной реакции на педаль газа, т.е. обороты набираются нормально
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Замени ДМРВ. Он свое отработал.
7,980
3,831
То есть без слива -"в стенку"?Тогда мало ваш насос давит.Надо не меньше 5-ти при таком раскладе.
7,980
3,831
Попробую найти какой-нить сервис по ГАЗам,
На Чиптюнере найдите человека под ником Евгений 63.Он из Самары и в ГАЗах разбирается.Он,кстати,здесь на форуме появился - обращайтесь.
SerWolf
22 Мар 2010
31
67
вчера наконец нашел тройник с манометром, померил давление насоса
на холостых 2,6, по мере увеличения оборотов давление немного растет. если пережать обратку, улетает в район 6. так что поеду покупать ДМРВ
