S
sheks
Доброго времени суток!
При заведённом двигателе слышится гул, который исчезает при выжимании сцепления, в мануале прочитал, что это может быть выжимной подшипник. Если это он, то насколько это критично, и насколько сложен процесс замены, а то в руководстве не обнаружил.
) я заливал туда масло прям из салона сняв пыльник. Без проблем. А нащёт чего там льют в коробки на заводе то там всё прикаточное, и стружка после первой замены масла в коробке это норма.
