Гул заднего моста
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Добрый день, товарищи. Сегодня начался мой день с расстройства. Загудел задний мост, причем это сильно прослушивается при езде накатом примерно на скорости 40-50 км...или с отпущенной педалью газа...заехал на станцию, подняли, послушали-сказали, мол все нормально, у нас еще сильнее мосты гудят и ничего, ездий и не беспокойся.
Но вот ненравится мне это. У меня машина вся проклеена шумоизоляцией, поэтому отчетливо слышен сильный вой моста.
Что первым делом нужно проверить? Уровень масла-нормальный. Подшипники? Спасибо за помощь заранее.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
вой редуктора лучше лечить у специалиста .так как причин несколько 1 ослаб натяг на подшипниках ведущей шестерни-настройка при помоши динамометра и вне машины 2 то же с ведомой .. - так же вне машины ... можно сделать все самому только нужен динамометр и еще куча приблуд. вобщем заморочно .
8,642
1,762
805
Налицо нарушение обратного зацепления в планетарке, возможно вследствие износа зубьев, люфта подшипников хвостовика. ИМХО, можно спокойно ездить дальше и не париться, так гудеть может очень долго.
александр1975
9 Окт 2011
30
я бы гаечку хвостовика подтянул и уровень масла заодно проверил.очень похожие симтомы на открутившуюся гайку.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
а может и заклинить в любой момент.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Да, гаечку хвоста не мешало бы подтянуть, т.к. может проворачиваться обойма наружного подшипника.
Но скорее всего надо смотреть зубы шестерен и их пятно контакта.
Смотрите в бане так не скажите, а то тазиками закидают :haha:
8,642
1,762
805
В бане по другому не скажешь, так как фразу "гипоидная главная пара заднего моста" под нарзаном не выговоришь.:)
александр1975
9 Окт 2011
30
загудело,говорит ,резко.или подшипники или гайка открутилась.а пятно смотреть очень заморочисто.кстати кто нибудь в курсе,что мануал рекомендует безусловную замену подшипников при пробеге 100т.км?
8,642
1,762
805
Поменяли мне сальник и тоже какой-то гул появился между 40 и 50 километрами в час при торможении двигателем наиболее отчетливо слышно, втулку старую оставили, видно надо новую ставить.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да. Или шайбу подкинуть.
Такое получается когда гайку перед закерниванием чуть отпускают. Например из-за того, что перетянули.
Говорил же тебе- сам меняй. Нормальные агрегатчики на сто не работают
15,310
8,699
Как контролировали натяг подшипников? Может тупо затянули как с жесткой втулкой? У меня именно так и сделали, так потом подшипник пошел крошится и завыло.
8,642
1,762
805
@mm223, Так сам я ни разу не менял, делал клубень наш, сказал, что люфта нет хвостовика и вращается свободно. Сам я только на погрузчике менял, но там просто затягиваешь до упора посильнее и все.
@Royal257, Перетянули вряд-ли, тогда бы выл постоянно.
А может эта шиповка мне мозг делает.
Добавлено через 7 минут 59 секунд
Я как-то не очеь понимаю назначение втулки этой вообще, ведь в ступице передний тот же принцип, но нет никакой втулки. Так же и хвостовик, что изменится, если без втулки просто отрегулировать подшипники и законтрить гайку?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
А гайку затягивали динамометрическим ключом или наугад?
Добавлено через 9 минут 14 секунд
Это "свободно" он мог определить когда снят редуктор.
Втулка и называется распорная, чтоб сделать преднатяг с определенным усилием. Там где нет распорной втулки, по другому регулируется изначально.
15,310
8,699
В ступице натягиваются только подшипники. На ведущем валу ЗМ еще и фланец под кардан притягивается той же гайкой. Без распорной втулки сильно тянуть нельзя, иначе будет перетянуто, а если не не тянуть, то фланец будет болтаться.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Это с жесткой втулкой тянется на усилие, распорные шайбы набираются для нужного натяга. В новом мосту стоит деформируемая распорная втулка, которую сжимают до получения нужного натяга подшипников, момент затяжки при этом не нормируется. Втулка считается одноразовой.
15,310
8,699
На звук определяется материал и твердость?
Твердость напильником, материал ХЗ, если только в лабораторию отдать. Примерно материал по искре на наждаке можно определить. Там вроде эта втулка из сварной трубы, так что скорее всего и материал там не углеродистый.
