Гудит бензонасос
George-sun
22 Дек 2006
23
Есть проблема с бензонасосом - очень гудит, меняю каждый год оба фильтра бензиновых и сам бензонасос. Поработает новый месяц-два и опять невыносимый звон!!! После снятия осматриваю фильтры - состояние на твёрдую 5- !!. Не пойму . почему такой гул. Кто подскажет модель бесшумного бензонасоса на 3 атм. для 406.2 двигателя Волга-3110.
E-mail:atlznrf@mail.ru
WildEagle
4 Окт 2011
12
На днях тоже загудел по страшному. Да ещё и в дороге. Проблема была в том что перегнуло шланг, который крепится со стороны бензобака. Произошло это потому что топливопроводная трубка(которая металлическая, идущая от бака) выпала из уха, прижимающего её к кузову. А так не гудит вообще, раньше гул был, смастерил самопальный кронштейн и звук ушёл. Насос Herzog. Прошёл уже почти 37 тысяч и всё ок.
AlexXXX
30 Мар 2010
122
Re: гудит бензонасос или нет?
У меня кстати тоже в мороз в районе -20 и ниже бензонасос гудел гораздо сильнее обычного, причем гул был внутри салона, снаружи ничего криминального слышно не было...а внутри навязчивый гул...Сначала думал не к добру все это...потом как морозы спали повышенный гул исчез...и сейчас его слышу только перед заводом машины.
Было так
купил 2 литра спирта у чурбанов по 70 р
залил в бак и поехал
гул исчез
спирт связал воду в баке и насосе и сгорел)))
AlexXXX
30 Мар 2010
122
Гул при морозе скорее от задубевших резинок крепления насоса
Хм после залития спирта гул пропал
Добавлено через 21 минуту 48 секунд
Народ посоветуйте
пробил чем то бензонасос причем отверстие было сверху диаметром с иголку
и рядом с отверстием какая то царапина большая
можно ли его заварить аргоном или заклеить холодной сваркой со стекловолокном?
фонтанило из отвертсия сильно
насос Bosch 0580 464 038
выкидывать жалко
купил щас Weber
но он громче боша
и кажется что качает слабее
вот думаю мож старый отремонтировать и поставить
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
По идее должен завариться подуавтоматом,только необходимо подготовить чтобы не загорелся
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Если я не ошибаюсь,то бензанасос выдает давление 6 кг/см ихолодные сварки будут равносильно сделать на "Сопли". Ну а так можно приспособить и хомут с бензомаслостойкой резиной.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Вольга, ну всеже там давление 6 кг/см,а не атмосферное. По мне хомут понадежнее будет с резинкой,а еще лучше отдать сварному один раз тыкнуть и забыть про это место.
12,287
5,589
Давление большое, а площадь - маленькая. Следовательно, сила тоже будет очень маленькая.
Эпоксидка, армированная стеклотканью, достаточно жёсткая. Но зачистить и просушить надо основательно.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Вольга, сколько стоит эпоксидка и один раз тыкнуть сварщику? Даже от перепадов температур и рабочего давления эта портянка может отвалиться от металла. По моему тогда хомут норма за 30р и кусок прокладки бензостойкой дешевле и надежней.
AlexXXX
30 Мар 2010
122
проверяли седня давление на топливной рампе
2.8 показывает на хх
если резко газануть подскакивает до 3.3 потом опять на 2.8
если заглушить мотор то падает до 2.5
может можно рдт подкрутить?
Добавлено через 20 часов 57 минут 43 секунды
Странно по размерам и внешнему виду Weber такой же как и Бош один в один
но давление выдает меньше
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Когда завожу на холодную, то гудит насос как обычно, но при этом ещё какой-то скрип-скрежет раздаётся. Потом, когда поезжу, при последующих пусках скрипа такого не слышно. Чтобы это значило?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
я себе такой поставил, работает очень тихо.
https://www.drive2.ru/l/6671322/
недавно загудел, и сильно, проблему гула нашел быстро, трубопровод от насоса ослаб в кузовных креплениях, пластинки эти поджал, и все, опять тишина
Виктор49
19 Дек 2012
37
шумит электробензонасос
Коллеги!
Заменил на своей ГАЗ-31105 подвесной электро бензонасос,поставил новый ПЕКАР. Работает но очень шумно,предыдущий работал значительно тише.Что делать? Менять?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: шумит электробензонасос
Я некоторое время назад наступил на грабли в виде этого Пекара. Позарившись на известную марку, купил и поставил. Через некоторое время насос запел, а потом машина отказалась заводиться после небольшого простоя теплой. Виноват оказался негерметичный обратный клапан в насосе, стравливал давление и топливопровод заполнялся парами топлива. Поставил родной Старый Оскол, и все нормализовалось. Интересно, Пекар этот я разобрал, раз все равно не жилец, и
одна втулка была с трещиной. Я сломал или сама неясно.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Что делать? Менять?
не надо ничего менять.. у меня Bosch стоит.. а толку то.. тишины все равно нету.. причем не просто шуршит - а как будто булькает.. сперва напрягало - а потом плюнул.. 3 года стоит и работает.. кстати Пекар отходил не больше года.. именно в этом причина замена на буржуя..
