Гудит бензонасос
кет
26 Май 2006
93
Всем привет!
Подскажите, чем опасен гул бензонасоса во время движения авто (чуть слышно) и после выключения зажигания - очень громко гудит еще секуды 3. Заранее благодарю.
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
А все-таки какой бензонасос лучше? Чет как-то нет определенности в высказываниях :(. Я так вывода и не сделал для себя. Вроде склоняюсь к погружному, как у Dimon73 - больно красиво его расписывают в рекламках. Только вот отзывов от пользователей не нашел.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Погружной, по определению, меньше шумит. Слой бензина сам звуки гасит (попробуйте крикнуть под водой). Насчет надежности не знаю, опыта нет.
Л
ЛЁВА
Погружной насос лучше. ЗА год эксплуатации на 3110 проблем никаких небыло (брал за 6000 и при продаже машины такая жаба душила). Но воздуха не любит при установке было четко указано на сей факт.
А гул насоса необязательно от того что ему скоро приспичит отправиться в мир иной, при установке более мягкой резины между кузовом и насосом гул меньше.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
погружной меньше шумит не по определению, а по КАЧЕСТВУ, если таковое присутствует! Бензин не гасит звук, и вода тоже! Посмотрите телепередачи ихтиологов про голоса рыб. А скорость звука в жидкости гораздо выше, чем на воздухе.Это лирическое отступление.
Насчет погружного ИМХО у него лучше условия работы за счет отличного охлаждения (нагреть собой >5-8 литров "лутца" вряд ли возможно):yes4:
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Погружной бензонасос
Все привет. Расскажите что за зверь? Просто я сталкиваюсь первый раз и пока туда не лазил. И если честно, то в ближайшие 2-3 года желания нет. Стоит как-то дороговато.
А происходит следующее: когда в баке меньше 30 литров, то при резком торможении, старте, кочках и т.д. под панелькой звучит сигнал и загорается красная лампочка min топлива. Как я понимаю это оголяется бензонасос и так "ругается". И вот интересно, в это время он воздух не сосёт?
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Re: Погружной бензонасос
Скорей всего это вообще не бензонасос, а поплавок, на бензиновых волнах качается и этим зажигает лампочку.
С этим я согласен, что качается не насос а поплавок. А вот как высоко у него находится забор и успевает ли хватануть воздух?
прапор
11 Май 2006
320
133
Система там такая если крайслер насос на ходится в стакане и луц засасывает со дна стакана через сеточку. Стакан днищем уперается в дно бака, с низу стакана сеточка и клапан, стакан всегда полный луца даже если в баке его чуть чуть при исправном клапане.
S
Sacha
Ндо поменять фильтр в баке (у менябыло такое несколько раз) и посмотри не помялся подвесная опора бензонасоса, при змене фильтра обзведись прокладкой под выпускной штуцер бензобака
Borman
1 Янв 2007
77
30
Согласен со всеми, погружной рулит.
Но, на моей прошлой красаве 99 года рождения стоял подвесной россиянский и жутко булькал, избавился от звука посредством доведения машины до обсыхания и последующего заливания луца прям в шланг от фильтра. Шум стал слышен ток снаружы авто, внутри зимой печка все забивала :) Летом было слышно слабое шуршание.
А шуметь они все начинают по настроению и заводские гарантии полная ерунда. :(
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
у меня он с новья гудит. попробуй открути его от кузова если гул прекратится то значит дисболанс в роторе или в насосной секции у меня друг занимается промывкой форсунок и моет такой жидкостью что магниты статора растворяются .он эти насосы мне отдает .так я подобрал хорошую пару теперь не гудит .а разбираются наши насосы элементарно.в отличии от бошевских те навечно завольцованы.
P
poma
Избавился от гула бензонасоса следующим образом: открутил его от днища, вырезал 4 куска толстой резины размером примерно 3 на 8 см(смотрится по месту), в каждом куске резины пробил по краям отверстия под болты крепления бензонасоса, подвеси бензонасос за эти резинки. Итог: шум заметно снизился, если раньше меня он просто доставал, то после этого, чтобы услышать работу бензонасоса, приходиться прислушиваться
ANPetrov1977
16 Мар 2007
51
115
CTapMex
7 Май 2007
105
я так понимаю у вас у всех насос под днищем стоит?
у меня отец после покупки перенес насос из под днища под капот, по левому борту стоит рядом с тормозной жидкостью. правда в последние года 2 ( как я за рулем за ней) греется летом жутко, встанешь гденить, пока водой не охладишь не едет. и вчера блин потеплело, так к концу дня с таким гулом заводился. Одно радует - езжу большей частью на газу. отключаю иногда вообще насос.
погружной насос сложно ставится? и как себя поведет при объеме горючки литров 5?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Электробензонасос погружной ВЕКТОР С г. Новосибирск устанавливается в бензобак автомобиля вместо стандартного бензозаборника, выпускается в двух вариантах на 55 л и 70 л.
Скачать и посмотреть можно ТУТ (33 Mb)
