Большая проблема Гудение чего-то
Виталий161
23 Июн 2012
28
Здравствуйте Уважаемые форумчане,устал уже бороться с гудением чего-то на скорости от 50ти км.ч. и далее.заменил резину,мост,кардан,коробку.гудение не проходит,мост,кардан,коробка установленные мною 100% исправны(не гудащие).не знаю что уже делать,надеюсь на ваши дельные советы
Виталий161
23 Июн 2012
28
дело не в резине,поменял белшину на бриджстоун который стоял на отцовской волге где ничего не гудело.подшипники в норме
Добавлено через 6 минут 53 секунды
где и как гудит?
Не могу сказать где именно гудит,но именно гудит.не свистит,не воет а гудит.причем не важно на скорости или на нейтралке.разогнался до 50-70 гудит,выключил скорость всеравно гудит.причем при сбрасывании скорости ближе к 60-50 сильнее слышно(не тормозами,а сама катится и замедляется)
Виталий161
23 Июн 2012
28
Виталий161, смотри ступичные подшипники и подшипники полуосей , а заодно и подвесного
Спасибо,но подвесного больше нет,поставил одновальный кардан обратно.подшипники полуосей новые,да и с другим мостом гудело.тут дело не в трансмиссии,а вот в чем?не знаю сам
Skoot
27 Ноя 2010
24
У меня тоже гудит,но не всегда.Еще заметил если машину (ложишь) в поворот,левый,гул меньше в правый, не влеяет.Может тоже кто подскажет, кардан прямой мост чайка,,все вроде бы нормально,резину тоже менял.Гудит или воет в общем шумит не поймешь где, и не всегда что странно и на разных скоростях. Мистика в общем.:wall:
Skoot
27 Ноя 2010
24
Привет! вот вибрации я не замечал, и шум как бы сзади идет,у меня 31029-406.2 я к тому что гришу еще на подкрылки задние,может колесо цепляет,мост уходит в сторону и начинает ширкать о подкрылку,у меня рессоры под уставшие,балки поперечной устойчивости нет (не предусмотрена конструкцией)а потом при маневрировании мост встает на место и вой,гул, шум прекращается.Это мое предположение!
Виталий161
23 Июн 2012
28
Если чесно,я очень сомневаюсь.тоже стабилизатора сзади нет,тоже были уставшие рессоры но колеса не цепляют,да и звук цепляющего колеса шоркающий,но ни как не гудящий
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Уважаемые форумчане,есть ли еще предположения по решению моей проблемы?
О.... Такой гул невозможно не заметить и спутать с чем-либо. Это даже не гул - это страшный грохот! Слышно его сразу и источник определяется без труда.
По управляемости в поворотах - проверьте состояние резинок в рессорах (и передних, и задних - на серьгах). По гулу - перебирайте ступичные подшипники: сталкивался с образованием раковин на поверхности обоймы - если раковина не большая, то подшипник будет работать нормально, только шумно. Дальше раковина увеличится и тогда он начнет греметь.
Вышесказанное и Вам. Не поленитесь, раскрутите ступицы, вытрите обоймы подшипников от старой смазки - видно будет.
Виталий161
23 Июн 2012
28
Виталий161, из того что предлагали Вам вроде не было ответа по передним ступицам, все сводилось к заднему мосту и трансмиссии.
Просто всю трансмиссию(мост,кардан,кпп)я менял сам брал с отцовского авто.трансмиссия явно не причем,подшипники ступиц не разбирал,но так вроде все нормально крутиться легко без заеданий и шума,на днях все же вскрою ступицы.может действительно раковины на обоймах от этого и шум.по результатам отпишусь
Виталий161
23 Июн 2012
28
Здравствуйте,действительно дело было в ступичных подшипниках.один из 4х имел следы износа наружной обоймы.после замены гудение прекратилось.спасибо всем за советы.
RUS64
25 Июл 2012
37
всем привет у меня тоже почти такая проблема только когда отпускаешь педаль газа гул не понятно откуда на мост не грешу ремонтировал недавно все подшипники менял и подвесное тоже что делать неужели на коробку попал:wall::wall::wall:
