Большая проблема Гудение чего-то
Виталий161
23 Июн 2012
28
Здравствуйте Уважаемые форумчане,устал уже бороться с гудением чего-то на скорости от 50ти км.ч. и далее.заменил резину,мост,кардан,коробку.гудение не проходит,мост,кардан,коробка установленные мною 100% исправны(не гудащие).не знаю что уже делать,надеюсь на ваши дельные советы
всем привет у меня тоже почти такая проблема .... что делать....
Прочитай, например, сообщение выше, в котором человек рассказал что сделал, чтобы гул пропал. :)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
RUS64
25 Июл 2012
37
попробуй заменить масло
масло заменил везде на зик полусинтетику гул так и остался а про мост почему не грешу я обслуживаюсь у одного и тогоже мужика 15 лет нареканий небыло неужели произошел сбой в его работе но на днях поеду к нему с вопросами
Kostet
5 Апр 2010
806
304
RUS64, ты хочешь сказать что гул происходит во время торможения двигателем? если да, тогда я подозреваю что это гудят шестерни КПП, у меня тоже самое - гул при торможении двигателем, но могу и ошибаться.
Мост и КПП пол года назад ремонтировал у мужика который 30лет ремонтирует КПП и мосты, в основном ГАЗ и УАЗ, но и от других авто тоже.
Так что не думаю что он что то не так собрал, в городе его работу хвалят.
С гулом после ремонта к нему обращался - он так и сказал - это гул шестерен КПП, и они должны были подбираться на заводе по шуму, но видно сейчас на ГАЗе такую работу или вообще не выполняют или выполняют не качественно.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Первый раз про такое слышу. Наверное на заводе работали шумУхеры, или шумеры,а сейчас их нет.:)
Вообще если есть гул, под нагрузкой-разгрузкой двигла, надо в первую очередь обратить внимание на диф.
RUS64
25 Июл 2012
37
ДА именно так и есть при торможение двигателем деньги появяться поеду делать и отпешусь обязательно
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Дело в том, что и КПП и мост перебирались одновременно одним и тем же мастером, а гул был и до ремонта.
Когда валы в КПП вращает ДВС, то шестерни трутся одной стороной зубьев, а когда валы в КПП вращают колеса - шестерни трутся другой стороной зубьев - отсюда и гул, тоже самое относится и к мосту. Полагаю если постоянно тормозить двигателем, то возможно они и притрутся, хотя вряд ли.
RUS64
25 Июл 2012
37
__________________
а присадочку какую нибудь залить может быть произайдет чудо
Добавлено через 24 минуты 5 секунд
может присадки какие нибудь залить или это порнография
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Ну начнем с того, что чудес не бывает.
А на счет присадок - хз, до ремонта КПП и моста лил я какую то присадку и в мост и в коробку - разницы не заметил, разве что скорости 1 и 2 стали включаться получше, но не на много.
С присадками надо экспериментировать, на рынке их огромное множество - и не все дадут желаемого результата, придется много раз менять масло - а это все же деньги - мне проще смирится с гулом и ездить так.
Виталий161
23 Июн 2012
28
На мой взгляд присадки это пустая трата денег,никакого толку покрайней мере в моем случаее они недавали.у меня до замены ступичных подшипников почему то при сбросе скорости от допустим 80 и до 40 гудение усиливалось.и при торможении двигателем в этом же диапазоне гул более отчетливый
