Громко работает двигатель.
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Я конечно не уверен, но мне кажется что работа двигателя крайслер на холостых оборотах должна быть немного потише. Конечно меня это не сильно напрягает, просто звук интересный тыр-тыр-тыр(похоже на звук трактора), доносится вроде из впускного коллектора. Машина еще новая, прошла не много. Когда едешь, повышенного шума в салоне нет, так же и скорость набирает быстро, не троит и труба не черная. Что это может быть? Неужели так может работать импортный двигатель?:(
8,650
1,764
разные модификации то были.
На этот движек вроде и восьмиклапанные головы ставили, в принципе его можно настроить при желании и для трактора, так как длинноходный.
DenMor
20 Янв 2011
620
Кстати недавно у себя заметил некоторую особенность, появился интересный звук при интенсивном разгоне, т.е. педаль в пол. Обычно было простое жужжание, которое с увеличением оборотов также увеличивало свой тембр. Сейчас как бы появилось какое-то бубнение что-ли, вроде как похоже на то когда машина подзахлебывается, но при этом тянет хорошо. Причем появляется этот звук или правильнее сказать шум с 2500 по 3500 оборотов, на других оборотах его нет, и если разгоняться плавно его тоже нет, утапливаешь педальку и при достижении заданных оборотов он появляется. Также по ощущениям или может это из-за звука, машинка стала разгоняться веселее.
На холостых машинка работает нормально и нет посторонних звуков никаких от системы выпуска.
Почему-то сразу подумал на неплотное прилегание выпускного коллектора. Пока возможности правда посмотреть нет.
Кто что думает, может было чего такое?
pin
19 Фев 2009
208
78
А при движении на какой передаче у тебя этот звук появляется? У меня стало проявляться при пробеге за 40 тыс.км на пятой передаче.
DenMor
20 Янв 2011
620
На второй и третьей точно есть, на других еще не пробовал, но вроде на четвертой тоже.
Пробег у меня почти 77 тыс.
Перед этим я правда как-то выкрутил движок до 5500 на первой и второй, но раньше после такого все было нормально.
DenMor
20 Янв 2011
620
Проблема была на впуске, не дожил свои положенные еще три тысячи воздушный фильтр, когда покупал его сразу то не поглядел, а когда дома менять стал, а он какой то странный показался, но тем не менее для крайслера, ну решил раз взял, то поставлю и сразу почувствовал, что по сравнению с родным американским фильром с этим динамика разгона упала, т.к. фильтрующий элемент в нем бумага. Ну и при пробеге на нем в 17 тыс. при очередном выкручивании движка про который я и писал, резиновый край оторвало от фильтрующей части. При работе двигателя на холостых при открытом капоте было слышно как будто легкое побулькивание. Сам фильтр можете лицезреть на фото.
Не берите такой он гумно!!!
    110.3 KB · Просмотры: 87
pin
19 Фев 2009
208
78
Хм, представленный экземпляр фильтра очень похож на BIG'овский. Фильтрующий элемент там действительно тонковат по сравнению с оригинальным крайслеровским (мопаровским?), но у бига на упаковке написано "...пониженное сопротивление воздушному потоку... бла-бла-бла". Сам таких фильтров на своей машинке поменял штуки четыре, не сказать, чтобы тяга заметно пропала, но и лишней прыти не добавилось. Если хочется по структуре фильтрующего элемента как у оригинала, то можно посмотреть в сторону Goodwill A100, быстро, дешево, но не сердито :yes2:. Сам на таком ездил, остался доволен, потом они у нас куда-то пропали, сейчас, вроде, вот опять появились, планирую ставить его. Удивительно то, что в ГДМ с их драконовскими ценами на крайслеровские запчасти он стоит всего 260 руб, даже дешевле чем биг.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Был у меня такой же фильтр скажу коротко- ***** какое то.засоряется быстро и рвется.и в корпусе возд\фильтра прижимался не плотно,гулял.ща стоит Цитрон с таким же жестким корпусом и таким же фильтрующим материалом,цена 180-200р.а если сильно запылился а до замены далеко ,снял и дома под душем промыл,и как новый .я так делал на родном фильтре когда их в продаже не было
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Как все печально. :(
А масло моторное не пробовал восстанавливать?
Профильтровать, прокипятить, дать отстоятся осадку... и как новое будет. Заливай и радуйся экономии.
