Громко работает двигатель.
dr.evil
9 Апр 2008
43
67
Я конечно не уверен, но мне кажется что работа двигателя крайслер на холостых оборотах должна быть немного потише. Конечно меня это не сильно напрягает, просто звук интересный тыр-тыр-тыр(похоже на звук трактора), доносится вроде из впускного коллектора. Машина еще новая, прошла не много. Когда едешь, повышенного шума в салоне нет, так же и скорость набирает быстро, не троит и труба не черная. Что это может быть? Неужели так может работать импортный двигатель?:(
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
на сайбере принципиально другой корпус воздушного фильтра-по этому и звучит совершенно по другому.собираюсь поставить фильтр от 406 движка,не с целью сэкономить на фильтре,а потому что его корпус вразы меньше ,в то время как его фильтрующая поверхность вразы больше,да и по конструкции чем-то напоминает прямоточный фильтр.кто-то уже делал так-смотрится симпотно
соменваюсь что на крайслере такие прям идиоты разрабатывали систему подачи воздуха... хотя... не думаю что будет совсем криминально, да собрать все как было можно если че:drinks:
Йохан
25 Мар 2008
244
221
У меня тоже работает с дизельным звуком. Слушал другие машины - так же.
Идиоты копировали
Копировали что? На волгокрайслерах система впуска, насколько я знаю, на ГАЗе не изготавливалась никогда и приходила из Мексики или откуда ещё.
дим хитров
11 Дек 2008
38
Может быть кто-нибудь подскажет, почему при интенсивном разгоне появляется рокочущий звук? Это глушитель? При прогреве - работает шумно.Езда при оборотах около 3тыс. некомфортна - звук из-под днища как у паяльной лампы.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А у тебя случайно не оборвалось крепление катализатора от коробки скоростей???
У меня так было вся система прижалась к лонжерону и звуки были -мамиа не горюй
Закрепил все прошло-правда железку самодельную делал
Юзи
25 Апр 2011
71
Сам донс работает несколько (имхо) специфически - сопит как самолёт, или как будто там турбина стоит
я по началу тоже обращал на это внимание, потом забил :) Звук действительно будто турбина врубается :)
Импортный двигатель, импортный двигатель....
Двигатель-то импортный, а вот шумка даже российская отсутствует :)
смею заметить что на Волго-Сайбере этот же двигатель работает намного тише
там шумоизоляция стоит, а у нас нет :)
Идиоты копировали
а это кто? у меня Мексиканский движок, видел собранный в России, один в один...
крепёж глушака посмотри, возможно просто отжать надо весь глушак, у меня в этом была причина...
дим хитров
11 Дек 2008
38
Сегодня купил присадку в масло " стоп шум гидрокомпенсаторов" ( hydro stossel additiv) Liqui Molli. Залил все 300 гр. Поездил по городу немного - примерно 15 - 16 км . Первое впечатление - двигатель стал работать тише- исчезли "клапанные" звуки на хх.Перед зтим обстоятельно беседовал с продавцом - тот уверял что эффект будет однозначно и противопоказаний к применению присадки не отмечено. Думаю понаблюдать 200 - 300 км для полной ясности.Да... масло залито МОБИЛ SUPER FE 5w30 , проехал на нем не больше 3 тыс км:gaz_love:
8,649
1,763
По-моему чисто субъективное впечатление, у меня такое бывает, когда из гаража едешь после какого-то ремонта, то машина вроде лучше едет.
MetalliC
4,492
1,871
655
Немножко постукивают при прогреве - примерно на 60 град.
Вроде как после того, как частенько стал крутить до 3-3.5 и это стук почти прошёл - маслом заполняются они. Кстати в камасутре так и написано их заполнять (только газуя на нейтралке :)).
дим хитров
11 Дек 2008
38
Обратил внимание что пробка маслозаливного отверстия в клапанной крышке практически сухая - раньше висела жирная капля масла. Закрался вопрос - а нет ли масляного голодания распредвалов? Или это конструктивная особенность? Должно же под крышкой происходить разбрызгивание масла для эффективного смазывания и охлаждения.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Маловато для полной ясности.Не менее 2-3 тыс.
Данная присадка мягко увеличивает моющие свойства масла,и если гидрики исправны,- то вымоет из них всю грязь,мешающую их нормальной работе.
Терпение "мой друг "-терпение!
P.S.Сам недавно перешел на продукцию ЛИКВИ-МОЛИ.
Очень доволен!
Добавлено через 6 минут 56 секунд
У меня сухая всегда была
У меня всегда в масле.При любой вязкости.(5w-30.5w-40)Двигатель хорошо кручу.
дим хитров
11 Дек 2008
38
Если не трудно ответьте на какой марке LM ездите?По автоподбору масла на их сайте указано Leichlauf special LL5W30. На форуме советуют Syntoil High Tech 5W40. Что предпочесть?:gaz_love:
vacek
23 Окт 2010
411
148
Очень долго заморачивался этим вопросом,можно-ли в Крайслер лить 5W-40?Вот ответ оффициального пре-ля ЛИКВИ МОЛИ на мой вопрос:- (5W-30 со стандартной высокотемпературной вязкостью, это основная рекомендация для Вашего мотора. При этом, в рекомендации входят и вязкости 40. Во времена когда разрабатывался этот мотор, в середине девяностых, американцы и японцы сотрудничали. Поэтому мотор Chrysler 2.4 DOHC является практически родственником мотора Mitsubishi 4G64, семейства Sirius. Мотор этот выпускается с 1994 года и ставился на массу авто, из американцев на Chrysler Voyager, Chrysler PT Cruiser, Chrysler Sebring, Dodge Stratus, Dodge Caravan и др. При этом, на аналогичные моторы я часто рекомендую 5W-40, к примеру 4G63 http://camion.com.ua/phpbb/viewtopic.php?p=34941#34941 или вот http://camion.com.ua/phpbb/viewtopic.php?p=34748#34748 особенно при агрессивной манере вождения. Практика показывает, что эти моторы себя отлично чувствуют на ПАО 5W-40. Да и у Mitsubishi вязкость 40 часто встречается в рекомендациях. Порекомендовал Вам Synthoil High Tech SAE 5W-40 (арт.1925) я с учётом агрессивной манеры вождения, для максимальной защиты мотора от износа. Это масло отлично справится с этой задачей и полностью подходит для мотора. Если же для Вас в приоритете топливная экономичность, то можете остановить свой выбор на 5W-30, но желательно повязче и обязательно со стандартной высокотемпературной вязкостью. Из ЛМ, могу порекомендовать Leichtlauf Special LL SAE 5W-30 (арт.1193). В случае такого варианта Сera Tec будет предпочтительнее и в таком случае убьёте двух зайцев, и экономия топлива будет максимальной и защита мотора на высоте. Но вот на счёт шумности работы не уверен, на Synthoil High Tech SAE 5W-40 мотор по идее должен работать тише. Правда Сera Tec и этот момент должен поправить )
Залил Synthoil High Tech SAE 5W-40 с присадкой Сera Tec (решил довериться профессионалам) и ни капельки не жалею.
Юзи
25 Апр 2011
71
Не понял, родственник нашей крыски, японец?:shok:
Хотя может чем-то и смахивает...
Японец
Крыска
