Греется тонель КПП
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Греется коробка
Довольно сильно греется панель над коробкой-3110-406,масло в норме,правда на улице +25-30,но и по трассе довольно теплая-может кто сталкивался подскажите...
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Изучая проблему нагрева тоннеля пола на 31105 могу авторитетно заявить, что на этой подели, вообще нет виброподушки, ни на служебной, ни на своей, могу сфоткать, кого интересует, т.к., собираюсь ставить шумку
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
что есть в замен, пламягаситель или пустой катализатор?
думаю что радикально изменит ситуацию только тепловой экран, как на фото из мануала.
пустой катализатор (или его деинсталяция) конечно тоже улучшит ситуацию, ведь это он главный источник нагрева.
вообще не понял о какой виброподушке идёт речь и каким боком она к нагреву?...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
я тоже об этом, надо встроить готовый аналог,что пытаюсь обнаружить -хотябы артикул,
если нету, буду искать подходящий лист и моделировать.
Маркус, тоже не понял что и о чём говорится.
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Да нет. Я говорю про шумоизоляцию, которая со стороны салона лежит на тоннеле кпп.Вот ее просто нет!!! Сейчас закупил все необходимое для вибро и шумоизоляции. Товарищ знакомый на своей сделал и в инете видел на сайтах. Причем замечено, что при нагреве кпп начинает вонять транссмиссионкой.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Неужели на 105 это помогает :). Нужно эти две ветки объединить. Греется почему - тепло имеется выход ищет, почему в сторону салона - есть отверстие и близко к трубе. В 105 волгах - это с салоном нового образца конструктивно сверху в салоне расположение деталей или частей тоннель пола, коврик салона и сверху находится бокс который между сидений и если в бокс руку засунуть во время неспешной езды и при чуть отрытом окне 10-15 см, то создается эффект занятивания в салон тепла и еже с ним запаха трансмиссии. Ну вот приблизительно так. Лечится - как говорил выше
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
нет, это разные темы, видно по заголовку и смыслу.
Всё уже по запаху и по теплу кпп давно сказано и решены способы устранения...
Сейсас разговор касается только нагреву боковины тонеля-пола от катализатора.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
выхлоп где?
если нейтрализатор - то конечно он быстрее и гораздо сильнее греется.
а если брать последний глушитель ( или резонатор?) то тут ещё не известно.
zawa
10 Апр 2010
45
Греется тоннель КПП в салоне
Здравствуйте уважаемые любители Волги! Помогите советом. Посты про проблему читал, но конкретно что делать не понял. Имеем Волга Крайслер 2007 года выпуска ЕВРО 2, ЭБУ Моторола 790. Очень сильно греется тоннель КПП, осебенно правая сторона. Как устранить этот нагрев салона, где что посмотреть, проверить. Убрать катализатор (то можно ли его заменть на дополнительный резонатор) или проложить термоизоляцию ( где именно). Или есть другие варианты решения проблемы? Масло в коробке в норме. Заранее спасибо.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Re: Греется тоннель КПП в салоне
Окно закрыл, из тоннеля не дует, окно открыл, пышет жаром )))) вентиляция сэр )) дно можно попробовать обложить фльгированым утеплителем (есть такой автомобильный) жаропрочным. Почти на всех инках от нлушака закрывают днище . ну или ездить с закрытыми окнами :)
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Можно сделать наоборот: построить на туннель кожух, оставив открытой только заднюю часть (где кардан выходит), получится эжектор (не путать с инжектором), который будет высасывать горячий воздух из салона :rolleyes:
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Вот как раз сейчас делаю шумку. Разобрал салон весь. Тоннель не изолирован никак. Оттого и греется. Вибра на нём не наклеена, небольшой слой шумоизоляции с пропусками и всё. Надо делать хорошую изоляцию по всей площади. Ещё лучше между кузовом и выхлопом экран из листового алюминия. С шайбами проставками для вентиляции.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Я в салоне клеил вибру и сверху сплен, вобщем всё глухо и никакой щели от ручки кпп, кпп к тонелю прижата термо-ветро-изолятором, а рычаг манжетой, вобщем когда окна закрыты и вентилятор включен даже на единицу, то салонный воздух выдавливается внаружу, как только чуть опустишь окно -появляется тяга в салоне, начинаю чувствовать тепло от тонеля, кроме ещё лёгкий маслоподобный запах , запах может тягуть отовсюду -от дверей, из под капота, из под днища, ...
Листовой алюминиевый экран сверху выхлопной - правильное решение, только надо самому мастерить чеканить, даже можно меж кузовом в щель простелить термоизолятор, есть такой жаропрочный белый с виду похож на синтепон, листовой толщиной около 5-10 мм. Помоему даже на этикетке написано для авто.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
При разборке отопителя, столкнулся с тем , что радиатор сильно забит снаружи. В основном пух и листва. До меня дед ездил без фильтра. Я уже поставил фильтр в виде гофры. Проехал 5тыщ. Сейчас разобрал, фильтр сильно забит. Поставлю немного другой, с пластиковой решёткой и угольным элементом. Но площадь фильтра очень маленькая, по сравнению с иномарочными. Надо чаще чистить и менять.
Я это к чему. Подпор воздуха зависит от чистоты фильтра и радиатора. Когда всё нормально, вентиляции должно хватать и при приоткрытых окнах и тоннель не должен так греться.
Сам радиатор, даже чистый, хорошее препятствие для потока воздуха. Набивка сот очень плотная. Малейшее загрязнение и проходимость резко падает. Поэтому надо беречь отопитель от уличной грязи. Хочу даже мелкую сетку на панель стеклоочистителя поставить. Чтобы крупный мусор не залетал.
Чтобы не пахло маслом, одевать манжету на шаровую гайку ручки КПП, т.н беретку. Круглая манжета диаметром примерно 5см.
    204.7 KB · Просмотры: 31
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Беретка у меня давно уже на рычаге.
Насчёт салонного фильтра, синтепоновый с пластиковой решёткой фигня, сопротивления больше и малая площадь.
Бери гофрированную , там площадь фильтра в несколько раз больше, к примеру Цитрон, смотри на их сайте конкретно для Волги. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=42615&page=3
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
тоннель в стоке накрыт ковролином...у которого теплоизоляционная способность никакая.нужно обклеивать тоннель изолоном и желательно фольгированым толщиной 10мм.
