Греется тонель КПП
Evgen2
23 Мар 2007
327
470
Греется коробка
Довольно сильно греется панель над коробкой-3110-406,масло в норме,правда на улице +25-30,но и по трассе довольно теплая-может кто сталкивался подскажите...
Илюх
25 Авг 2009
858
636
а обвернуть чем-то негорючим выхлоп начиная от катализатора и по всей длинне защиты КПП никто не пробовал?
пробовал, не понравилось, как получилось. пытался приделать термоэкран от иномарки. причем цель и условия для себя были такие: экран между катализатором и передней панелью + экран над выпускной трубой в районе КПП, но так, чтоб он не терся об тормозную трубку и не лишал КПП тепла зимой. все условия выполнил, но не понравилась слабость получившегося крепления и возможные дребезги. весной планирую еще заход с учетом опыта. попробую термоэкран от газели Е-3...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
чё конкретно не понравилось? я думаю что если взять мин.вату в фольгированой оболочке обмотать и сверху алюминиевым скотчем должно вполне цивилизовано получиться:)...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
А что изменится, если снять защиту?
Зимой не будешь как трактор в нее снег загребать, и коробка будет получше обдуваться (даже в пробке), а еще травы она неплохо накашивает (ну это только если часто на природу катаешься) и потом может слегка попахивать ;)
8,650
1,765
Снег растает, не проблема.
ИМХО, в пробке не поможет, катализатор всё равно рядом.
Есть такое, раз целый пучёк обгорелый достал, теперь слежу.
Безгаражный
14 Фев 2012
123
хочу на это лето лето уже поставить кондишку,но хочу сперва по максимуму разобраться с теплопритоками в салон
Летом тоннель грелся, "шо дурной". Потом поменяли помпу (термостат не меняли) и температура снизилась В РАЗЫ. Правда, зимой... Но это уже не по теме.
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Aleksey31105,
Летом тоннель грелся, Потом поменяли помпу и температура снизилась В РАЗЫ.
потому, как
Дык, если
...зимой у меня не греется туннель, а летом да,...
,то тогда конечно:
...не советую помпу менять, если охлаждение двигателя в норме
P.S. А помпу поменяли потому, как сальник потёк. Да и больше 100'000 прошла. Сам только не пойму откуда связь между нагревом тоннеля и помпой. При том, что прогрев ДВС, что до, что после - нормальный. Ну может вентилятор реже стал вкл. Если бы сразу знал, то не парился бы с чисткой радиатора. Хотел даже новый типа "спортивный", 3 рядовый покупать. Ну что-то типа,
салон изнутри проклеивать тоже буду (ради теплоизоляции)
А под установку кондея, да ежели ещё тонель греется, да помпа своё отбегала прилично, как по мне (ИМХО), то можно и помпу махнуть. А там уже хозяин - барин.
P.S.S.
Так, что советую и помпу поменять.
убрал, а то как-то не корректно. Согласен.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
а я как то не заморачиваюсь по поводу нагретого тунеля))
в пробке и без него жарко)) и греется он только летом и как я заметил в очень солнечную погоду, остальное время чуть ниже температуры салона.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
ну, кто ещё пристроил экран над катализатором? как и от чего?.
снимал передний палас, по проекции катализатора прилип к виброслою(битум) , отодрал, глаза рассшилились :shok: ,не думал,что такое происходит под ковром,так как под ковром ещё вспенённый полиуретановый слой намазан на ковре,изолировал проблему не заметно, а там в реале плавильня, обгорелый,битум деформирова волнами.
стамеской поправил бугды битума, сверху обклеил виброй и поверх спленом. но причина и явление естественно соханились,
надо объязательно строить экран над катализатором. есть ли практика с фотами??
так от избыточного перегрева ката -может поплавится керамика и слипнуться соты, говорю как версия без опыта.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
у меня внутренностей ката нет.их ампутировал ещё прошлый хозяин,так что в моём случе там плавиться нечему:rolleyes:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
тогда это не действительно для других у кого ката полный рабочий.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Листая книгу 3рим,406,комплектация 801, но учитывая,что издатель издал не в полном соотвествии с моделью на обложке, так как часть картинок рестайл,часть старый салон, гдето просматривается комплектация крайслер.
Так вот, на странице 135, где "замена приёмной трубы" описание картинки взяты фотки от Крайслера,что не соответсвует 406 двигателю, У крайса карализатор и выхлоп спускается справа от двигателя, у 406 всё слева.. несходство и в модели/форме катализатора...
Но вопрос в другом:
На фотке днища где катализатор у Крайса вижу теплоотражатель на участке где катализатор, формованный лист, блестящий,скорее алюминий, прикручен на шпильках к тонелю кпп справа от кпп.
У кого есть книга 31105 с Крайлером,рестайл, если есть детальные снимки,прошу сфотать -макро-снимок, и скинуть сюда. А кто живьём видел этот отражатель и знает его артикул,прошу написать артикул.
У кого есть на машине этот отражатель,по случаю сфотайте. Конечно хочетсья готовый формованный лист, непроблема немного подкоректировать гибку,чтоб встроить слева. Но если заводского нет буду искать подходящий материал и отчеканить отражатель. Пол сильно греется,плавит битум,хотя в салоне поверх наслоил новую изоляцию.
зы. вот фото
    113.9 KB · Просмотры: 77
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
у тебя лыжа под коробкой есть? типа защита коробки... если да - то снимай ее, из-за нее сильно горячо там, и снег она зимой набирает как ковшом :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Да,пыльник есть, но снимать его я не хочу, моя кпп любит теплоту, это не влияет на катализатор, так как ката сильно раскаляется и довольно сильно отражает тепло, может на трассе не успевает прогреть пол, но не вся жизнь на трассе, в городе светофоры,пробки итд.. все эти случаи нагрева пола,даже если нет пыльника.
поэтому мне нужет только теплоотражатель на тонель.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
она конечно влияет на нагрев, но и без неё всё равно не айс. после её деинсталяции всё равно тонель грелся. тепло то вверх идёт... но на трассе конечно продуваемость этого места без защиты улучшается.
