Проблема Греется провод генератора
Фил31029
30 Сен 2011
82
Добрый вечер. После установки кондиционера стал греться провод генератора. Да, наслышан, компрессор потребляет достаточно тока, но гена у меня на 120А. Регулятор напряжения трехуровневый, так что вольтаж держит в районе 12-13 при включенном вентиляторе. Вчера так вообще в месте соединения провода гены расплавился блок силовых предохранителей. Вчера предохранитель стоял на 60А. Сегодня поставил новый блок и всунул на 90А. В конце дня после езды по пробкам открыл капот, прикоснулся к проводу - горячий, а место соединения с предохранителем - не расплавился, но прикоснуться невозможно. У меня подозрение, что провода на блоке предохранителей не так подключены. Не нужно ли по моей схеме поменять местами провод от гены и аккума? Если нет, тогда в чем может быть дело?
    34.5 KB · Просмотры: 49
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Если до установки компрессоро все работало, то можно
сделать питание системы кондиционера с отдельного провода 4мм от генератора через свой предохранитель и 70A реле(чтоб отключался при выключенном моторе)
Раз будеш менять, то кинь провод на гену со стартера, т.е. выход гены соединяешь с силовым (толстым) проводом стартера.
Тоже хороший совет для разгрузки проводки от гены до аккума, но надо незабывать, что на этом проводе тоже должен стоять предохранитель, так как посути паралелен проводу который идет к подкапотным предохранителям.
И провода под капотом надо использовать бензо-масло- стойкие, а в обычных магазинах ээлектротоворов они бывают редко.
Фил31029
30 Сен 2011
82
то есть нынешний провод от реле кондея, который идет на массу, через предохранитель подвести к силовому выходу гены?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Да тоже провод грелся, сделал так и забыл про этот узел.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Провода в ПХВ изоляции все бензо-масло стойкие, но не термостойкие, провода-же в резиновой изоляции совсем наоборот, перегрев держать могут, а вот подкапотные химикалии не держат.
Добавлено через 8 минут 1 секунду
Хотел поставить, да чёто не стал. На Бэхе пятерке, например, АКБ под задним пассажирским сиденьем, силовой провод с "+" идет на стартер, со стартера на генератор, чтобы там был предохранитель.... не помню.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Фил31029
30 Сен 2011
82
Климов А,укороченный вариант и сечение больше. А так схема та же, да?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
А как питается аккум? через стартер?
2,264
Столько разговоров, а надо то
1. Взять провод в двойной изоляции, можно сетевой 3-хфазный кабель с сечением каждого провода 4 см2
2. 2 наконечника в отверстие которого будут влазить все 3 провода
3. обжать провода в наконечнике, можно вставить провода в отверстие наконечника и стукнуть молотком, желательно концы проводов облудить.
4. прикрутить провод вместо родного
и всего то делов на полчаса.
P.S. Сечение провода можно выбрать отсюда
http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2009/02/tablitsa-napyazheniy-i-tokajpg.jpg
http://elektroas.ru/wp-content/uploads/2011/11/gost_53769_2010-e1322253559393.jpg
тема http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=2021
15,345
8,740
Это плохой обжим, лучше все таки специальным инструментом с круговым обжимом или запаивать в медный/латунный наконечник.
2,264
Royal257, Только что обжал таким образом провода на блоке питания на 50 ампер, только усилил прижим накернив тело наконечника дюбелем (провода предварительно облудил оловом).
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не у всех он имеется, аккуратно молотком по кругу, что б без заломов.
я у себя просто кинул второй такой же провод, в паралель имеющимся.
но у меня генератор подключен к АКБ на прямую без предохранителя теперь у меня там 4 провода, с генератора на блок предохранителей (на одну сторону) второй на вторую сторону и так же с АКБ.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Я пропаял паяльником 65 ватт, думаю достаточно прогрел.
такой паяльник, как мне кажется минимален для пропайки таких проводов.
Лучше конечно ват 75 да с термостабилизацией, но такие обычные пользователи в кармане не держат.
