Большая проблема Греется генератор, перезаряд мозги микас
Graffnio
24 Янв 2012
Здравствуйте! Поменял мозги motorola на микас, генератор подключили через реле зарядки. После непродолжительной работы попёр перезаряд, до+16 в. Меняли релюшки, ставили родные газовские и от ВАЗА. всё равно перезаряд и очень сильный нагрев(
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Подтяни гайки в подкапотном блоке предохранителей (особенно там откуда приходит от всей этой хрени: реле, генератор), замени блок регулировки (Вазовскую "шеколадку")
Кто менял? Проверь схему подключения.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
не нашел нужной темы.. так что пишу сюда, в противоположную по смыслу, уж не обессудьте.
газ 31105- крайслер, 2006 г.в. моторолла.
у меня проблема была - пропадала зарядка... то есть, то нету.. последние полгода, она стала пропадать после ночи... вечером есть, утром нет - проедешь километров 15-20 на аккумуляторе - появляется... а вот позавчера, зарядка пропала совсем...
С горя нашел генератор б/у - заменил - а зарядки нет... поехал в сервис.. = 12 ТМП, а там сказали, что "мозги сгорели".. и набросав на бумаге схемку -смастерили выносной регулятор.. всё поставили - напряжение держится 13,8..
провод шедший прежде от генератора к мотороле просто обрезали..
НО!!! Сразу после этого появилась проблема - при резком сбросе газа двигатель начинает глохнуть... т.е. сбрасывается ниже 400 оборотов...
второе - увидев шильдик ALLgaz.ru на багажнике - мастер-электрик спросил, правда ли я из Клуба и услышав утвердительный ответ - убрал бумажку в карман, со словами, что не даст её в Клуб... что пусть по проводам схему восстанавливают...
хорошо, что я успел её до того сфотографировать незаметно... :rolleyes:
вот что это это было? и как с этим бороться? ( в первую очередь имею в виду падение оборотов..)
На фото - регулятор - от которого фары мигают, но напряжение держится... после его сняли и поставили другой, с выбитой цифрой 2 в конце - он работает нормально.
    101 KB · Просмотры: 128
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
может я что то не понимаю:wall::wall::wall: причем генератор и мозги мне кажется связи нет во всяком случае на 406 мне кажется надо было искать обрыв провода с генератора тонкого или где то окислился
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
байкал ру, связь прямая! на Крайслере на моторолле - регулятор напряжения встроен в мозги - именно они регулируют напругу.. на Микасе и 406 - выносной регулятор - там проблем таких нет.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
аналогично, пробовал ставить выносной рр, та же проблема. как решить не нашел.
бгаааааааа, эту схему даже дети знают, секретные сведения:haha:
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Я слышал, что моторолла, при низкой напруге(а в нашем случае напруги получается вообще нет, т.к. провод обрезан), пытается поднять напряжение увеличением оборотов. Я вот думаю, может быть по этой причине она просто заливает свечи, т.е. пытается поднять обороты, а дроссель закрыт, воздуха не хватает и машын глохнет.
Как метод борьбы, предлагаю попробовать чутка подкрутить регулировочный винт холостых оборотов на дроссельной заслонке. Как побочный эффект, поднимутся обороты холостого хода, зато глохнуть не будет.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
напряжение в сети мозги все равно видят
для этого рхх есть
можно попробовать
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
господа!
"всё украдено до нас"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56165&highlight=%F5%EE%F0%EE%F8%E8%E9
даже про то как обмануть мозги моторолы после установки выносного РР.
и схема там есть.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Harris, мне более интересен момент, они фишку в генератор штатную оставили? и как я понял стабилитрон в мозгах менять отказались сразу?
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
да они вообще ничего не трогали.. просто Обрезали провод от генератора к мозгам. На провод, что торчит из генератора повесили выносной регулятор (правда через реле запитанное от замка зажигания), а провод к мозгам так и остался болтаться..
Сейчас почитал тут тему, как я понял, надо на провод, что идет к мозгам - вещать резисток 100 ОМ - 5 Вт...
завтра попробую найти его, купить поставить... не знаю что получится..
Прошло 2 часа.. )))
Только что залез под капот - подключил выносной магазин сопротивлений - как раз 100 ом - как и советуют в той теме - провода начали сильно греться... я даже не поехал никуда, что б испытать нововведение.. что то тут не то... завтра постараюсь купить маленький резистер и подключить
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Просто никогда не лазил в крайслер 406 да а крайслер копал только по сигналке и в схему не вникал да и не надо было
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
ещё интересное явление было сегодня замечено... машина стояла всю ночь - завелся - поехал... все идеально.. через примерно через 40 км пути машина начала сбрасывать обороты на ноль.. почти глохнуть, при резком сбросе газа.. несколько раз заглохла..
приехал к месту назначения - постоял - поехал - проблема осталась чуть позже - двигатель прогрелся, включился вентилятор и одновременно с включением вентилятора проблема прошла.. еще около 20 км проехал как в сказке. как будто ничего и не было..
Друзья, что думаете? куда копать?
DEN4Iк
6 Апр 2012
53
НЕ подходят российские регуляторы на гену денсо! проверял уже
ставь либо импортный по каталожному номеру либо специальный российский для этой гены
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
AlekseyM, ещё раз спасибо за ссылку, где сказано как обмануть мотороллу.
купил за 8 рублей резистер 100 ОМ 5 вт, - подсоединил (пока на скрутке) и все проблемы исчезли... уже два дня катаюсь и всё в порядке.. Большое Спасибо!
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Не единожды встречал сообщения, что после чистки дросселя, движок должен поработать на холостых до срабатывания вентилятора, якобы происходит адаптация РХХ.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Не знаю в какой теме спрашивать - поэтому спрошу тут.
Кто знает диаметр болта верхнего крепления генератора.
В камасутре написано - затянуть болт моментом 21Н*м - получается что диаметр болта либо 8мм либо 10мм? (все-таки в алюминий закручивается).
Так какой диаметр 8 или 10? Только точно и наверняка.
