Греется ЦПС 31105
Горняк
30 Сен 2007
189
467
Греется центральный выключатель наружного освещения 31105
На новой 105 (с новым салоном) при включеных фарах греется центральный выключатель. На гарантийке сказали, что нагрев происходит из за лампочек внутри переключателя (Видишь, какая там гирлянда!!!). Однако не верится. В то же время ни какого запаха (характерного) нет. 2000 км.- пока без изменений. Заранее благодарен!!
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: Неужели ЦПС?
реле фар видел, проверял на нем провода? т.е. как там они подключены.
и еще "цветность" проводов на предохранителях и самих фарах.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Ответ: Неужели ЦПС?
да не, вряд там дело в том, что ты что-то не припаял, либо бывший хозяин уже изменил схему и эта уже не катит, либо ты не правильно спаял др. с др. провода (там где в паре), у меня серый на цпс на 1-й разъём идёт, он, как я помню двойной (но движок у меня 406), а чёрный особо на свет вроде не влияет, но точно не помню, сиреневый точно был от плафона, остальные не помню, но кажись коричневый тоже важен... Может ты чё по схеме перепутал, перепроверь завтра на свежую голову! Увеличь схему (это я на всякий случай). Попробуй купить новый ЦПС.
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Неужели ЦПС?
обязательно проверю, ябы сам возможно разобрался, но стемнело, я итак там с лампой сидел позно пришол.Да проводка самопяльная, но вроде все правельно, вот серый на схеме не двойной, я так и подключил один, других не нашол.
Ещё на схе красный двойной, а я только один нашол(((
Кароче пипец полный, завтра пойду дальше мозги канифолить....
Вот дамой зашол решил спросить совета.
Да проверял релюшку, вот коричневый остался лишний и черный,коричневый кокрас идет с предохранителя отвечающего за сигнал тормоза. к чему его подсоеденить?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ответ: Неужели ЦПС?
Раз старый хозяин изменил проводку то бесполезно по схеме подключатся..!!!!
Советую взять тестер схему и прозвонить все концы тоесть какой куда идёт, и от этого плясать.!!
После того как найдёшь что куда идёт пометь провода и уже после этого можешь подключать их к ЦПС..!!!!
Впротивном случае ты просто пожгёшь реле и предохранители..!!!
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: Неужели ЦПС?
разберешься, однозначно!!
еще вот, что в голову пришло: панель у тебя 29я или вдруг от 02. Не знаю, правда, отличие проводки у них есть или нет в том месте (ЦСП).
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
А что это такое???
черз запятую))
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Ответ: Неужели ЦПС?
ясно.
да, без опечаток не обходится:)
Все, спасибо вам за помощь.
Сделал,6часов провозился, без тестера, и схему ручкой перерисовал, так как краска кончилась в принтёри...
Все сделал, что хотел.
Кроме заднего хода.(((
Какие там провода подходят по цвету? Помогите....!))подскажите?розовый и еще какой??
Спасибо
MetalliC
4,507
1,874
655
Re: Греется центральный выключатель наружного освещения 31105
У себя вот тоже обратил внимание, что греется, причём вроде больше греется при включеных передних/задних противотуманках.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
поставь пару релюшек под капотом и разгрузи его.. и будет тебе счастье. заодно и фары гореть будут ярче.
MetalliC
4,507
1,874
655
А по-подробнее можно?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
MetalliC, если ты не понимаешь в электрике, спроси у друзей.. там ничего сложного, но проще будет если тебе объяснят на пальцах или помогут сделать. цена релюшки 50р.
MetalliC
4,507
1,874
655
Да вот именно, что чуть-чуть понимаю :). Во-первых - за счёт чего можно убрать нагрев? - ослабить либо напряжение, либо ток, но не приведёт ли это к последствиям?, в каком месте ослаблять?
Во-вторых - каким образом реле, призванное замыкать цепь по команде (сигналу) сможет помочь в этом (куда его конкретно вешать). Если б сопротивление посоветовали - это было бы немного понятнее...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
MetalliC, Вешать реле в разрывы проводов от ЦПС к фарам. Штатные провода пускать на управление реле. Фары питать +ом от аккумулятора/генератора напрямую.
