Греется ЦПС 31105
Горняк
30 Сен 2007
189
467
Греется центральный выключатель наружного освещения 31105
На новой 105 (с новым салоном) при включеных фарах греется центральный выключатель. На гарантийке сказали, что нагрев происходит из за лампочек внутри переключателя (Видишь, какая там гирлянда!!!). Однако не верится. В то же время ни какого запаха (характерного) нет. 2000 км.- пока без изменений. Заранее благодарен!!
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Re: Неужели ЦПС?
пропал и ближний и дальний свет когда переключаешь на ЦПС но освещение салона работает моргалками светит .
до этого дня два подванивало горелой проводкой :(
ОЧЕНЬ ТРУДНО ЕГО МЕНЯТЬ ? ЭТО Я ТАК ПОНИМАЮ чуть ли не торпеду снимать надо ?
Круглогубцами откручиваешь кольцо и вытаскиваешь ЦПС, далее смотришь нету ли горелых концов. Далее, откручиваешь приборку и смотришь там горелые места (может с диодами проблема, прозваниваешь тестером). И третье, лезишь в предохранители и смотришь не сгорели ли они.
Реакции: rem
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Re: Неужели ЦПС?
предохранители я сморел
ВСЕМ СПАСИБО ПАРНИ :) КАК УСТРАНЮ СЕЙ КОСЯК ОТПИШУСЬ :)
Добавлено через 13 часов 11 минут 39 секунд
косяк устранен цпс обуглен был
менять и вправду просто как оказалось :)
ВСЕМ СПАСИБО
Я НАВЕРНО ВАМ ЯЩИК ВОДКИ ПОСТАВЛЮ :)
Re: Неужели ЦПС?
ВСЕМ СПАСИБО
Эх, жалко поздно тему увидал. У меня подобная фигня случилась в феврале. Только проблема была в клеме того провода, с которого идет разбор напруги на ЦПС. От перегрева (контакт хреновенький и длительная езда со светом) колодочка стала жесткой и обломалась. Два (!) дня искал в Твери (в командировке там был) магазин, где колодочки "мама" продают. Не нашёл. Сосед по общежитию - земляк - "угостил" из личных резервов. Починил.
Колодочки всеже нашёл спустя две недели в магазине "газ - детали машин".
А сам ЦПС менял полгода тому назад. Купил и тутже заменил пока ждал на проходной брата. Всего 20 минут.
Реакции: rem
Витас
19 Авг 2007
633
593
Re: Неужели ЦПС?
Это болезнь машин со старым переключателем. У меня на старой машине усе наконечники-"мамы" отгорели из-за плохих контактов. Я купил новый ЦПС и, поставив новые наконечники, приклепал их к клеммам ЦПС. Просверлил дырочки и заклёпочником приделал. проблема изчезла.
Знакомый почти тоже самое делал, но он винтами прикручивал.
Реакции: rem
builder
4 Сен 2007
74
115
Re: Неужели ЦПС?
А у меня тоже их штук 5 погорело уже-какие-то ходили по году а некоторые и по полгода не смогли отъездить прчем горели все по разному-одни сразу вырубали все кроме поворотников, другие, как ут кто-то говорил отрубали только ближний свет и режим постоянного дальнего (при кратеовременном нажатии срабатывал) Самое смешное когда последний раз перегорел-не было времени заехать его купить а на работу приходилось рано уезжать (впрочем каки возвращаться)-то есть темно еще было-спасался сочетанием габаритов и противотуманок-даже по правилам разрешено так ездить по освещенным улицам. И синдром всегда один и тот же-запах паленой проводки накануне-причем если вы едите где-нибудь за городом ночью и почувствовали этот запах-ни в коем случае не выключайте свет на остановках-может и не включиться в след. раз-прооврено на 100 процентов. по поводу замены-2 раза менял сам (точно не помню, но по-моему даже как-то умудрился его пропихнуть не откручивая левый щиток), в третий раз отгорело так, что все провода нахрен выгорели чуть ли не по 3 см-пришлось ехать на сервис-с проводко не лады у меня и не подобраться там было никак-вообщем доверил дело проффи.
Re: Неужели ЦПС?
builder, похоже у Вас в фарах лампы супермощного номинала. Если нат - значит огромные утечки.
Проводка и оборудование рассчитано на нагрузку штатных приборов. Ставите свои приборы (доп. фары, иные лампы) - монтируйте разгрузочное реле.
Gunpro
38
Re: Неужели ЦПС?
На ЦПС 41.3709 , почти выгорел 4 контакт(вынулся почти без усилия), и на 3 тож "мама" видна температурой тронута и онаже подсоедена к сигнализации.Я так думаю что перепутан провод сигнализации (не туда подключен). Менять ЦПС буду, но каждый раз дороговто. Подскажите плиз!
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Re: Неужели ЦПС?
Привет всем! С праздником!!!!!!!!!!!!!
Проблема с ЦПС(((
Купил машину недавно, бывшие хозяева прекрасно обходились и без ЦПСa.
Проводка самопальная, помогите подключить ЦПС с нуля, проводов нет, то есть, они присутствуют ---- на моргание дальним светом, и на кнопках переключения света.
Так вроде при переключении этих кнопочек (kоторые НАХодятся возле руля) и манипулируя рычагом, - - далний и ближний свет вкл и выкл. Так ездить неудобно…
Без ЦПС оч плохо, помогите, если можете помочь))
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Re: Неужели ЦПС?
Ну..тут особо по инету не поможешь..
могу посоветовать взять ЦВЕТНУЮ схему... и смотреть наличие нужных проводов от тех мест откуда они идут..
Все по схеме...
Схему можно скачать здесь:
ttp://www.gazclub.ru/faq/materials/31029/electro/shema_31029_color.gif
[Владимир|48rus]
14 Апр 2008
116
15
Ответ: Неужели ЦПС?
Привет!
Поставил сегодня ЦПС? все подключил по схеме.
Сначало не мог найти провода, оказалось прежний хозяин на включение кнопок в панели соединил те провода которые идут на ЦПС.
Желтый,орнажевый и голубой шли на включение ближнего-дальнего света через кнопку, а серый черный, розовый, красный, коричневый шли на включение противотуманок, это я так думаю, там две кнопки стоят, на панели, возле замка зажигания, так все это шло туда...
отсоединил подсоединил (спаял)с ЦПС , остались два лишних провода черный и коричневый....
Кароче всебы нечего, да вот ближний не горит, но зато появилась подсветка приборов))),(
Перестал работать рычажок моргания светом(((
И исче, чет щелкает под капотом, но не под капотом,где-то в раене лобовога стекла...
пропал сигнал тормозов, горят придохранители, замкнул контакты отверткой, так начало скакать наприжение в сети, и начало щелкать сильней,
Че за фигня((((((((((
Помогите....:mellow:
Гороскоп на сегодня для меня был таков, прочел тока что...:Вероятность поломки автомобиля, проверьте исправность электропроводки.......
    15.3 KB · Просмотры: 30
