Горят предохранители из-за правого поворотника
alien vs
3 Май 2014
105я Волга. При включении правого поворота перегорает предохранитель (5А) (левый поворотник работает нормально), при включении аварийки сгорает еще один предохранитель (10А), когда ставлю на сигналку поворотники горят все, но при этом сигналка сразу срабатывает. Подскажите что может быть? Если КЗ то, где искать с чего начинать? Если менять реле то, где оно находится, сколько выводов имеет разъем и какого цвета они. Сам искал слева от педалей по цвету проводов, как в книжке написано и в схеме ничего не нашел. Заранее спасибо за ответ.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Вобщем нашел козу.
Зажало провода в панели задка... в месте удара. Вопрос, почему раньше не начало коротить... :)
Фишки нашел, реально их там много, и самая труднодоступная, оказалась нужной. Выяснилось, что коротит сзади. Поначалу решил кромсануть провод под задним сиденьем, но начался дождь, и как то неочень мокнуть. Решил все выкинуть с багажника и спрятаться, попутно пройдясь по проводу. Так и нашел зажатое место. Обрезал, замотал изолентой. При кузовном ремонте все равно этот жгут вынимать, тогда и посажу в термоусадку.
Всем спасибо.:drinks:
varta
7 Янв 2010
901
134
205
А мне коротыши по левому борту 31105 рест 40621 искать предстоит.
Около разъёмов в месте клепления зеркала. Место стеснёное, с завода уложили с перегибом и по итогу проводок, идущий к повторителю на зеркале, втёрся в металл (передняя направляющая стекла).
