Горит чек, ошибок 0, троит, обороты как буд-то "обрубает".
ZCHVladimir
13 Авг 2016
17
44
Горит чек, куча ошибок, троит, обороты как буд-то "обрубает".
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, на какую поломку это может быть похоже, или хотя бы в каком направлении искать. Двигатель змз 406 инжектор.
1. При включении зажигания чек моргает один газ и гаснет. Далее при пуске двигателя через несколько секунд, когда тахометр дойдет до 1,5-2 тыс, чек зажигается и горит постоянно.
2. Двигатель запускается после нескольких поворотов стартера, и только с помощью педали газа. Движок работает неровно, из выхлопной трубы валит белый дым.
3. На нейтралке можно газовать до больших оборотов двигателя, но при движении на любой скорости после достижения порога в 2,5-3 тысячи оборотов мощность двигателя падает, и даже если педаль утопить в пол, будет не больше 2-2,5 тыс. оборотов.
4. При попытке самодиагностики (замкнул 10 и 12 контакт разъема) лампочка чек выдает только 12, постоянно. Как буд-то ошибок нет, а при включении движка опять загорается чек.
Был сильно засорен воздушный фильтр, поменял его, результата 0.
Поменял датчик положения дроссельной заслонки, результата 0.
Благодарю за любые версии... :help::help::help:
12,287
5,589
Датчик абсолютного давления.
Его действие подобно действию ДМРВ.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
По его показаниям ЭБУ управляет форсунками.
Когда-то эта тема поднималась.
http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-30357.html
7,980
3,831
там вообще-то заглушка должна стоять.
На более ранних моторах,года до 2002-го,штуцер именно там,как на фото.Позднее он "переехал" в задний торец впускного коллектора.Ещё ,когда,кондиционер устанавливают,от этого штуцера запитывают вакуумный кран управления отопителем.
ZCHVladimir
13 Авг 2016
17
44
Насколько я понял, Д.а.д. идет вместо дмрв, и вместе одновременно они быть установлены не могут. У меня точно стоит дмрв. Попробую в штуцер для Д.А.Д. заглушку поставить)
ZCHVladimir
13 Авг 2016
17
44
Съездил в сервис, там нашли место куда ведет шланг - какой-то электромагнитный клапан, фотку скину позже, подсоединили, все ок, но на общее состояние к сожалению, не повлияло.
Сделали диагностику, получилась такая картина...
Точно причину поломки сказать не смогли, версии - датчик массового расхода воздуха, либо проводка, идущая от датчиков, т.к. выдает ошибку датчика распредвала даже после его замены.
А может быть похожая картина при поломке или растяжении цепи ГРМ?
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Когда вылазит куча ошибок смотри ВВ провода и свечи.
Свечи промерь есть ли в них сопротивление ? А так-же наконечники вместе с ВысокоВольтными проводами и станет все ясно. Дай ответ в килоомах для каждого цилиндра.
nic
11 Мар 2013
197
18
Проверь напряжение регулятора генератора эти КЗ оттуда. А штуцер на электромагнитный клапан, который управляет работой крана салонной печки.
