Срочная проблема Горит реле с датчика охлаждения.
Alex 31105
28 Июн 2012
63
Здравствуйте,подскажите как быть с такой проблемой:Приобрел Газ 31105 2005г.все ни чего,да только вот сгорел старый вентилятор,купил новый,заменил:провода,реле,датчик.Два дня все было хорошо,потом все началось.Горит постоянно реле,на неделе штук по пять меняю.Реле на 12V А на приборной доске показывает все 14V.Может из-зя этого быть или причина в сем то другом???
ASUR7
2 Май 2012
365
248
стандартно на 50 ампер, а там наверное 30 а. меняеш, некоторые и на 70 ампер ставят.
человек123
15 Авг 2011
115
54
точно реле ставишь на 30, т.к. предохранитель на подкапотном блоке на 60 стоит следовательно реле принимает всю нагрузку на себя
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
поточнее.
что значит горит реле? обмотка сгорает и оно не срабатывает?
или подгорает контактная группа?
если горит обмотка то скорее всего такие реле хорошие.
а вот если контакты подгорают, то тут либо релюхи несоответствуют нагрузке , либо дефект в вентиляторе и при его запуске ток сильно превышает максимально допустимый.
339
8 Дек 2009
26
поставь от газели,у них реле на 70А, я себе поставил и забыл, а так тоже менял по 2 в месяц. мне продавец в магазине посоветовал.
12,260
5,561
339
8 Дек 2009
26
может и в вентиляторе косяк.но при включение вентилятора напряжение проседает он же не постепенно включается.
Alex 31105
28 Июн 2012
63
Подплавились контакты,а релюхи старые проверил они рабочие.На старых когда с датчика перемыкал контакты,щелчка 3 выдает релюха,(соответственно три раза смыкал контакты на датчике.)потом только срабатывает вентилятор.И сама реле очень горячая!!!
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ну вы блин даете угля стране.
У человека был один вентилятор, сгорел.
Он пошел и совершенно не разбираясь купил другой, помощнее малость. Вот и начали подгорать контакты в самой релюхе. Ток то увеличился.
Ну дык поставь тогда просто стартерное реле. Там и контактная группа получше.
И греется релюшка от того что плохой контакт в контактной группе из-за подгорания.
Реакции: vlr
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
покрути рукой сами лопасти. проверь что нигде не заедает и не задевает.
поставить реле на 70А можно, (на 105ках рестайлинговых так с завода и стоят), только там фишка другая, бод более крупные контакты и более толстые провода.
Реакции: vlr
Alex 31105
28 Июн 2012
63
Лопасти в порядке,ни где не шоркает ни где не задевает.Я так понимаю что под 4 контакта мощней реле нет или я ошибаюсь???
bear
4,240
3,276
705
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО. ВЗЯЛ РЕЛЕ С АУДИ 80А, НО ТАМ КЛЕМЫ ТОЛЩЕ. КУПИЛ РАЗЬЁМ КАМАЗ СТАРТЕР.ВСЁ ГУД!
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ставьте реле помощнее, на больший ток. вы видели например реле на ауди? так там минимум на 80 ампер.
Andros
11 Фев 2007
177
67
Подскажите, прочитал форум как мог... Вообщем, в прошлом году сгорело реле вентилятора-поменял, до апреля проблем не было, а в июле сгорел следующий. Ладно. поменял и купил запасной, а сегодня при температуре 29 градусов за бортом, в пробке полтора часа, сменил 3 реле!!! Фишка сильно оплавилась в контакте зеленого провода, который идет на сам вентилятор.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... а сегодня при температуре 29 градусов за бортом, в пробке полтора часа, сменил 3 реле!!! Фишка сильно оплавилась в контакте зеленого провода, который идет на сам вентилятор.
Все клеммы разъемов на реле и вентиляторе поочередно повытаскивать,
зачистить, поджать. Посмотреть и дополнительно обжать клеммы на проводах, особенно тот, который греется. Повращать крыльчатку вентилятора рукой, может там пора разобрать и смазать его электродвигатель. Может крыльчатка где-нибудь чего-то касается и подклинивает - устранить. Взять реле на ток побольше. Может соты радиатора забиты и воздух через него плохо проходит, что вызывает дополнительную нагрузку.
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
сегодня в пробке отказал вентилятор реле на 40 замкнуло и электродвигатель сгорел и работал на маленькой скорости. купил новое реле на 70 стартерное новый электродвигатель точно такой пекар. пока ехал домой случилось тоже самое.
Игорь69rus
1 Апр 2014
665
76
180
Странно! Ну ладно реле снова замкнуло (бывает не редко, такие реле делают), ну ладно провода поплавились от нагрузки ( тоже не редкость). Но вот чтобы эл.двигатель снова сгорел ... м-да! На ум приходит только два варианта : перенапряжение, ну тогда бы ещё что-нибудь сгорело. Да и откуда оно такое взялось бы. Препятствие для вращения электродвигателя. Про это автор ничего не указал, значит всё в норме. Конечно, если не брать во внимание сам электродвигатель, : подшипники, обмотку, щётки.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,023
5,571
1,005
Электрика это наука о контактах ...
