Срочная проблема Горит реле с датчика охлаждения.
12,297
5,600
точно реле ставишь на 30, т.к. предохранитель на подкапотном блоке на 60 стоит следовательно реле принимает всю нагрузку на себя
Чушь.
Добавлено:
сегодня в пробке отказал вентилятор реле на 40 замкнуло и электродвигатель сгорел и работал на маленькой скорости. купил новое реле на 70 стартерное новый электродвигатель точно такой пекар. пока ехал домой случилось тоже самое.
Проблема в двигателе.
Как-то отказал вентилятор.
Вскрытие показало, что провод отвалился по пайке.
Сахалин
26 Авг 2009
366
506
335
Два двигателя сгорели один за другим? Действительно странно :oops:
Добавлено:
Препятствие для вращения электродвигателя. Про это автор ничего не указал, значит всё в норме.
Бывает так что сначала пишут мол в норме, а потом оказывается нет. Ну человек то не новичок- проверил наверно ..не задевает не заедает ли что.
Реле может перегореть из-за больших токов, контакты окисляются и перестают размыкаться.\ц\ Сеть
на всякий случай инфа с соседнего ресурса http://www.volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?p=261643
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
думаю все таки искать радиатор большего объема .для крайслера этот маловат и убрать радиатор кондиционера .
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Заменил антифриз и промывал систему. С блока еле текло, с радиатора еще хуже текло, снял шланг с расширительного и дунул, как сразу потекло. Сливал в тазик на дне оказался какой-то черный песок, откуда он в радиаторе? Залил воды и покатался пол часа. При сливе воды с радиатора и блока напор был отличный. На новом ОЖ двиг вроде не так греется и быстрей охлаждается, а может это промывка от песка дала результат.
Может у тебя радиатор тоже забит. Или его надо промыть на самомойке, пушкой с наружи пеной обдать, потом водой промыть. Я так недавно делал, ролик тряпкой прикрыл, а то если вода в подшипник попадет ролику скоро хана будет.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,763
1,917
495
Можно и кнопкой вместо реле попробовать включат для теста. Ну уж если кнопки будут гореть, то.....
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
думаю сперва поставить два жигулевских и два реле.
