Горит красная лампочка низкого напряжения.
Alonso121
21 Мар 2008
1,117
351
Как только машина завелась, горит красная лампочка низкого напряжения и она так и будет гореть, стоит немного газонуть и сразу напряжение повышается и лампочка гаснет, происходит нормальный заряд, но стоит двиг выключить, а потом завести и ситуация повторяется. Ремень хорошо натянут. Изза чего так происходит? Такое ощущение что ремень не может генератор провернуть, какбудто ему чтото мешает. Может это изза ГУРа, он повизгивает? Генератор хорошо работает, напряжение не проседает даже когда много потребителей включено.
Alonso121
21 Мар 2008
1,117
351
Ответ: Горит красная лампочка низкого напряжения.
Хохол, Да я тоже забил, просто каждый раз когда машину завожу приходится газонуть немного. У тебя ГУР на машине установлен?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Да...
У меня машина близнец твоей. Тоже цвет буран 406 2004 года выпуска. :)
Но это дело не в ГУРе Там что-то связано с возбуждением генератора, я ещё не вникал ибо не напрягает.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Глянь вот эту тему. Правда у меня лампа не горела и в конце концов оказалось, что просто провод слетел, но может найдёшь для себя что полезное.
lexx
22 Мар 2008
45
80
ИМХО это нормально. Сталкивался с таким же и на Жигулях. Генератору не хватает оборотов для первоначального возбуждения через лампочку. Можно попробовать воткнуть лампочку чуть мощнее - должно помочь, или проверь контакты - может где-то чуть окислилось...
mirage
10 Апр 2008
162
У меня эта лампочка горит все время, хоть как газуй. Но зарядка аккумулятора идет, напряжение на нем повышается после запуска двигателя. В чем может быть причина такой фигни?
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Была аналогичная проблема. Дело оказалось в реле-регуляторе.
Firebird
17 Апр 2008
158
66
У меня почему-то тоже такое ощущение, что это РР.....А фары работают нормально???Нет такого что типа чем силнее газуешь, тем сильнее горят????
mirage
10 Апр 2008
162
Не обращал внимание, значит нет. :)
А где находится это реле-регулятор?
Firebird
17 Апр 2008
158
66
ОО...где на 3102 или 3110, но по ходу он у всех на одном месте - если смтореть с места открывания капота, то он на левом крыле прилеплен, то есть не на крыле а на арке, или как ее там.....
Простите.....думал двиган 402
mirage
10 Апр 2008
162
Если двигатель 406, то регулятор встроенный в генератор, объединен со щёточным узлом и находится под задней крышкой.
Это стало быть весь щеточный узел на помойку? У меня кстати еще стрелка тахометра подколбашивается иногда, тоже, надо понимать, по этой же причине?
mirage
10 Апр 2008
162
bear, а вот эта штука для чего служит, можешь подсказать? Оранжевый провод у нее просто так болтается. Белый провод на генератор уходит.
    72.6 KB · Просмотры: 49
mirage
10 Апр 2008
162
bear, омыватель работает, брызгает и дворниками крутит. Что же тогда этот провод дает?
Вообще такая фенька только на 3102, есть? А то я что-то ее не найду на схеме.
