Гнет свечи
Владимир Ш
29 Июн 2015
Приветствую всех. Помогите с моей бедой. Может кто сталкивался. При пуске двигателя мотор работает ровно, но через пару минут мотор начинает троить и глохнет. При проверке свечей увидел что на 1,2,4 цилиндрах погнуло боковой электрод и прижало его в плотную к центральному. Устанавливаешь зазор заводишь и все повторяется. Пробовал ставить более короткие свечи примерно на см. но было тоже самое.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
А движок какой ??
И какие свечи используешь ???
Владимир Ш
29 Июн 2015
Двигатель конечно же крайслер. Встречались ли поршня с шатунами или нет как то не в курсе. На счет металлического звука, раньше на холодную чего то немного постукивало в задней части потом переставало.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
А из за чего могли погнуться клапана?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,676
1,621
465
Какие могут быть советы, в инструкцию заглянуть и посмотреть марку применяемых свечей лень. Тогда совет только один, поставить форсунки от дизеля точно гуть не будет.:haha:
15,298
8,692
Крайслер при обрыве ремня ГРМ даже клапана не гнет.
Кажись на троля повелись (
На то похоже что очередной бот \.
Потому и уточняем, что такое Вы там заворачиваете в качестве свечей. А еще лучше с фотками.
koleso
11 Фев 2012
784
... Я спрашиваю о возможных причинах зажатия, ...
Не должно там ничего зажиматься. На боковом электроде есть след от удара и с какой стороны?
Если поставить короткие свечи и не забыть уплотнительную шайбу ...
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Похоже свечи не подходящие к двс. Больше причин быть не может.
Сейчас на новых иномарках очень длинная резьбовая часть на свече, похоже скрутили с какой-нибудь теаны свечи себе;)
Владимир Ш
29 Июн 2015
Ага! Ездил ездил на них и вдруг не те оказались? Следов удара не видно на свече.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
А короткие свечи пробовал от мегана 2 ставить. они по диаметру и резьбе таки же но резьбовая часть короче на см.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Я ничего не понимаю. :(
Zenya, Оооо, не фига се, у них коническое уплотнение, что-ли?!? Первый раз такое вижу!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Давайте я тоже потроллю...
Вертикальный люфт оси коленвала > 1 см :haha:
