Гнет свечи
Владимир Ш
29 Июн 2015
Приветствую всех. Помогите с моей бедой. Может кто сталкивался. При пуске двигателя мотор работает ровно, но через пару минут мотор начинает троить и глохнет. При проверке свечей увидел что на 1,2,4 цилиндрах погнуло боковой электрод и прижало его в плотную к центральному. Устанавливаешь зазор заводишь и все повторяется. Пробовал ставить более короткие свечи примерно на см. но было тоже самое.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
смотрите сколько вопросов
И какие свечи используешь ???
что такое Вы там заворачиваете в качестве свечей.
Раз нашли подходящие короткие свечи, то можно их маркировку?
вторая страница темы, а ответа нет.
вывод- троллинг или набор сообщений
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
395
Может и троль, а может и неграмотный в техническом плане человек. Меня вот это удивило:
Двигатель конечно же крайслер. Встречались ли поршня с шатунами или нет как то не в курсе.
Это как, объясните. Как поршень с шатуном встречается -не встречается?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,763
1,913
495
taxivolga78
5 Дек 2009
941
2,136
320
Вертикальный люфт оси коленвала > 1 см
плюс к этому
короткие свечи
Поршня настолько мстительные что допрыгивали и до коротких свечей. Шатуны мало мало резиновые. А если этот движок крутануть тысяч 5, то можно будет наблюдать поршня над капотом.
Владимир Ш, если бы поршень всё таки, каким то образом, доставал до свечи, там стоял бы такой шорох, что не услышать его невозможно. Если всё же нет шороха и посторонних шумов, возможно Вы как то гнёте этот электрод когда вворачиваете свечи.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Бред сивой кобылы.
Видео в студию. Закручиваю свечи. Завожу. Когда заглох движок, выкручиваю свечи и показываю.
Если это так действительно, то можно дальше что то думать. Если нет - на усмотрение суда присяжных.
Две страницы предполагаемых неисправностей, а толку. Там рука дружбы давно должна торчать из блока.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
taxivolga78; Если всё же нет шороха и посторонних шумов написал(а):
Небрежное обращение со свечами во время вворачивания -наиболее вероятная причина загибания электрода.
