Глючит печка на 31105 (рестайлинг)
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
В обшем то уже третий раз уже пропадает теплый воздух
СИМПТОМЫ ТАКОВЫ
в режиме авто крутанул крутилку температуры (после этого холодный воздух)
захлох завел после этого холодный воздух
Когда заводишь видно сразу показывает либо 0 ЛИБО 5 градусов припопытке крутануть ручку сразу 99 градусов
Да заметил что как то неправильно дуть начинает воздух
если ставишь на обдув стекла начинает дуть из центральных но еле еле
при попытке поменять направление обдува как то вяло все происходит .
ЧЕ ДЕЛАТЬ ТО ?
15,347
8,744
При включении зажигания должна загореться подсветка в верхней части шкалы температуры и заработать вентилятор внутри блока (за сеточкой), его в тишине реально услышать.
лексан32
8 Апр 2011
18
так что делать то??? Подскажет кто нибудь???
Добавлено через 6 минут 18 секунд
подсветка загорается... Моторчик жужжит еле слышно..(хотя раньше трещал на весь салон)...
Добавлено через 8 минут 18 секунд
где находится этот краник? Как добраться до него??? .... И еще : моторчик на блоке на самом деле еле пашет.... В нем может быть дело?
15,347
8,744
Было холодно вот и орал, а так он на автоматику не влияет, только на правильность измеряемой температуры.
Открываешь капот и с правой стороны (по ходу движения) возле перегородки кабины на шлангах отопителя черная "фигня" с проводами (возможен вариант с вакуумным управлением), внешне не видно его положение и вручную не переведешь.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
а с блоком может че стряслось???
Может.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
У меня те же симптомы. Если быстро крутить крутилку, то печка начинает глючить. Приходится выключать режим auto, медленно закрывать заслонку (55-50-45-...-5-0). Потом медленно ее открывать, чтобы начал дуть горячий воздух. Проблема в наиотстойнейшем блоке управления, верней в его глючной прошивке. Стоит это чудо у нас 7,5 тыс. рублей. Совсем офонарели, гады. Революцию бы надо поднимать....
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Проблема не только в блоке управления, а и в конструкции самого отопителя. Вращая ручку регулировки температуры изменяется полжение воздушной заслонки, которая управляет потоком воздуха: он идёт или через радиатор отопителя или мимо него.Заслонка движется медленно, её двигает маленький реверсивный моторчик с редуктором, стоящий на корпусе отопителя. Может заедать моторчик, может заслонка, а бывает, что заслонка вообще в среднем положении не задерживается, а только в крайних, тогда из печки либо холодный воздух, либо горячий, середину поймать трудно.
15,347
8,744
Почему то у меня середину ловит без труда, слышно как заслонка по чуть чуть двигается то в одну сторону то в другую поддерживая температуру в салоне, а вот если повернуть регулятор на "холодный" или "горячий", то слышно удар в крайнем положении об корпус.
FEODAL666
6 Фев 2012
63
Помогите,почитал тему,но к моей 105й нечего не смог найти.
А проблема следующая,Был на выходных лютый мороз,не смог завестись,и АКБ дома стоял,и прикуривали и нечего,на следующий день взял у товарища его АКБ (снял с рабочей машины) но и тут я не завелся(умер стартер-заменил сегодня) А проблема началась уже после сервиса,печка дует хорошо,но дует исключительно холодным. У меня нет кондея,а просто 3 вертушки,как я их только не крутил сегодня,нечего не помогает,где кран отопителя не знаю, что там и в какую сторону вертеть тоже без понятия.
Помогите советом,а то лето еще не скоро:(
игорь в б
9 Дек 2011
6,580
1,489
690
попробуй при включеном зажигании поставить крутилку в минус а затем потихоньку прибавлять по часовой темпиратуру ,должно быть отчетлива слышно в районе барбачка как работает эл. кран.если звук есть значит все исправно.глюки такие бывают постоянно -нужно обнулить а затем тихонько прибавлять.
15,347
8,744
В районе бардачка работает температурная заслонка, кран щелкает под капотом, находится рядом с входом в отопитель.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
FEODAL666, может когда работали по замене стартера, механики просто незаметно сорвали колодку подключения Электрокрана и он просто не работает. проверьте соединение и поворот регулятора минимум /максимум, должен щёлкать при открытии/закрытии клапан крана.
pereshivko
26 Фев 2012
63
купил машину а там печка разобранна ну думал сам сделаю потом начал собирать и не чего получилось под панелью какой то датчик с вилкой незнаю куда воткнуть помогите! машина 31105 ЗМЗ 406 2005года
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
АлексейВН, Переводишь климат-контроль в ручной режим работы. Медленно крутилку температуры крутишь до 0. Если она уже на нуле, то сначала выкручиваешь до 99, а потом медленно до 0. После этого медленно крутишь ее до 99. Вуаля!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
тему пока не осилил, времени нет, может кто продублировать, начались проблемы с печкой, подкручиваешь температуру, а она все равно холодным дует, сделаешь манипуляцию потихоньку в ручном режиме, от 0 до 99 вроде включается, переходишь в авто работает.
Но вчера заметил, что при переходе от 30 до 25 щелкает какая то заслонка, причем довольно громко. И как показалось теперь после появления щелчков посоянно подогревает чуть чуть воздух. даже в положении ноль. Вот что за беда, еще со старыми косяками не разобрался, тут новые лезут:wall:
Сам вопрос то не задал, где может щелкать, и как исправить? Можно сделать без снятия отопителя, ведь он с кондеем, эт че фреон выпускать?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Это нормально. То ли пневмоклапан, то ли электроклапан щелкает. Не знаю как это правильно называется, но это нормальная работа отопителя. У меня так же с новья хлопала, у знакомого на служебке хлопала и т.д. и т.п.
15,347
8,744
Кран отопителя находится под капотом, он переключается щелчком, что бы его поменять печку разбирать не надо.
Если проблемы с температурной заслонкой, то ее привод находится снаружи корпуса и снимается тоже без разборки отопителя.
