Глюк заводки крайслера летом.
8,650
1,765
В общем уже который год имеется такой плавающий глюк, при температуре больше двадцати в среднем на холодную мотор пускается со второго или третьего раза. Первый раз - двоит, пердит, второй - то же, но может и схватить, третий раз всегда запуск.Ошибок нет, РХХ чистый, промывал хорошо, от руки ходит нормально. К осени проблема уходит и появляется только в июле где-то, почему-то в майскую жару все с полтыка пускается. Может Микас чудит чего, жара ему плохо, морозы еще хуже, подавай межсезонье:haha:
15,345
8,741
Ошибки возникают при выходе значений за пределы, получается высокий или низкий уровень датчика. При обрывах и замыканиях так же возникают ошибки.
Но если показания датчика в допустимых пределах, то ошибки не будет, но датчик при этом будет выдавать "погоду на Луне".
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
чтото похожее у меня на 406м в легкий мороз (-5, 0) еле заведешь - переливает. Летом проблем нет. в - 35 тоже )
проявился после смены ЭБУ. По всем признакам некорректный сигнал с датчика температуры ОЖ. Менял датчик - не помогло... хз что - так и не разобрался (тачка стоит в гараже) - заводилась только с выжатой педалью газа ...
Saneksv
2 Янв 2016
27
Похолодало до +15 и заводится отлично, что за хрень который год не пойму.
попробуй снять фишку с датчика температуры воздуха наддува(стоит в резинке между воздушным фильтром и дросселем), глюки должны пропасть. скорее всего он виновник твоих мучений
mkk
17 Май 2016
25
43
У меня такая же фигня..на матизе..как холода, мозги выносит датчик температуры..в аварийный режим эбу переводит...Опытные специ, первым делом посоветовали доп массу кинуть..мол датчику чет не хватает..
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Попробуй кинуть доп массу на движку
ну так и что ? помогло???
если бы была проблема с массой на ДВС - стартер еле бы ворочал. (проходил такое на 406м)
проблема в датчике (скорее всего ОЖ)
