Глупый вопрос (картерые газы и расход)
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Доброе утро!!!
Вопрос такой может ли вырости расход топлива из за картерных газов с 13л до 17-20л?
Книпович
12 Май 2011
80
Если рассуждать логически, то весьма вероятно. Во-первых - сильный дым из вентиляции говорит об уставшей поршневой группе; во-вторых - этот сильный дым усиленно засирает карбюратор, что на расход тоже влияет не положительно...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в такой формулировке вопрос действительно глупый.:wall:
изложи свои мысли яснее. ;)
прямой связи картерные газы с расходом горючего не имеют.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Позволю себе не согласится с этим. Есть прямая зависимость. Картерные газы обедняют бензо-воздушную смесь. А, как известно, бедная смесь горит хуже, следовательно падает мощность двигателя. А чтобы поддержать мощность на прежнем уровне, нужно сильнее давить на педаль газа. Отсюда увеличивается расход бенза.:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Den101
17 Сен 2011
172
46
За счет чего? Наоборот, они её несколько обогащают (по сравнению с подачей чистого воздуха), так как содержат горючие продукты
kosten
2 Авг 2010
803
336
Если бы картерные газы обогащали ТВС, то наши двигатели были бы все увешаны системами СРОГ.:rofl: Мощь так и перла бы из них.:)
А все почему-то эту систему СРОГ отключают.
Вот как раз таки в картерных газах находятся негорючие вещества, которые замедляют процесс горения. При этом падает температура горения и уменьшаются вредные выбросы. Много в свое время прочитал статей про системы рециркуляции отработанных газов (СРОГ), т.к. на своей Нексии в свое время хотел заглушить эту систему.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Связь может быть только одна: у машины с большим количеством картерных газов изношена ЦПГ. Это означает потерю мощности. Чтобы ехать по старому, водитель сильнее давит тапку и расходует больше топлива. По поводу того, обогащают или обедняют картерные газы ТВС, надо еще сильно подумать. Они несут с собой масло и возможно остатки не сгоревшего бензина.... но в основном они состоят из СО/СО2 и прочих не поддерживающих горение газов. Так что, не сильно утверждаю, но мне кажется, что все же картерные газы обедняют смесь.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
QUOTE]
Расход топлива повысился примерно в январе этого годва потихоньку с 13л до 17-20.
Ни чего не менялось!!!
И вот с января и досизпор идут танцы с бубном. Все перепробывал зажигание карбюратор (игрался с жиклерами да вобще чего только не делал) но расход топлива если снижался то совсем не значительно(( Компресия в целиндрах нормальная (6,5атм), разгон тоже нормальный, в горочку тянет.
В последнее время стал замечать довольнотаки большое масло в карбюраторе и сам он грязный, раньше такого небыло. Вот и подумал может из за этого стала есть много.
Книпович
12 Май 2011
80
Судя по этому утверждению, все-таки обогащают...
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Компрессия 6,5 - это оченама мало, даже для 402-го. Если всё правильно померял, то готовься к замене ЦПГ, ну, как минимум, колец. Хотя судя по описанию, цилиндры-поршня тоже под замену, или расточку пойдут.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Компрессия действительно маленькая. Еще раз померить компрессию, сначала как обычно, а потом с добавлением маслица. Если подозрения падут на кольца, то можно сначала попробовать раскоксовку сделать. Вдруг поможет. А если виноваты клапана, то тут конечно ремонт с заменой маслосъемных колечек.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Scaslivcik, Скорее всего ты активно путаешь компрессию и степень сжатия. В этом случае смысла нет тебе что-то советовать. Меряй компрессию по цилиндрам, её нормальное значение не менее 8,5-9 на 402-м двигателе. Бензин здесь совершенно ни при чём.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
kosten
2 Авг 2010
803
336
Ну Вы даете. Почти три года прошло. Попробуйте сделать раскоксовку, а потом еще раз померите компрессию. Разобрать двигатель всегда успеете. Хотя действительно, может уже пришел черед кольцам, т.к. компрессия ровненькая.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
а как же углекислый газ в картерных газах способствует горению ? думается что избыточное количество картерных газов снижает удельное количество кислорода. отсюда худшие условия сгорания топлива.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Картерные и выхлопные газы - разные вещи. Картерные действительно содержат горючие продукты, а выхлопные - нет. СРОГ использует выхлопные газы, а не картерные, поэтому и снижает мощность:)
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
СО очень даже хорошо горит! В 30-40 годы грузовики ездили на газогенераторе, который вырабатывал из древесных чурок смесь газов, в том числе и СО. И на этой хрени работал двигатель, как на газе :popcorm:
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
На 402 и 4021 двигателях нормальные компрессии различаются. Между степенью сжатия и компрессией есть математическая зависимость.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Ё моё. Мы тут дискуссию развели про картерные газы, а может у него просто мембрана бензонасоса прохудилась, вот бензинчик и уходит потихоньку в двигатель. А там с парами масла через систему вентиляции попадает в карбюратор.:rofl:
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Интересный ход мысли, от части правельный, но загод я все уже по 20 раз смотрел и пересматривал и менял, в том числе и бензонасос. В данном случаи этот вариант отпадает
