Проблема Глохнет
DOCTORbransh
8 Май 2012
Прочитал много подобных тем, но пока решения своей проблемы не нашел. Прошу помощи. Машина газ 31105, двигатель 406. Ситуация в следующем, зоводится без проблем, двигатель работает ровно, посторонних шумов, перебоев нет. Если на дороге свободно спокойно доезжаю до работы(около 20км). Но стоит постоять в пробках...начинается какаято ерунда. При нажатии на педаль газа, машина начинает как бы проваливаться, падают обороты и машина глохнет. Завожу пытаюсь поехать на первой машина чихает и глохнет. После небольшой стоянки, опять поехали, но через некоторе время все повторяется. А утром все хорошо, едет как новая. Уровень масла П, антифриз да макс, помпу, датчик дрос заслонки и распредвала поменял менее 2 тыс назад. Чип не горит и не моргает. Вентилятор работает. Подскажите это всетаки перегрев движка или следует искать другую проблему.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Именно так.
Начни с проверки давления топлива.
Желательно провести измерения в двух состояниях:
1. на холодной машине
2. на хорошо прогретой
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Как давно менялись топливные фильтра и насколько сильно гудит бензонасос-придчина возможна в них
Ну да,на холодную фильтры работают,а на горячую резко забиваются...Фильтры здесь не причём.Скорее всего шакалит регулятор давления топлива.Деталь не сильно дорогая,да и замена особой квалификации не требует -я бы с него начал.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я то может и хочу,но не у каждого манометр имеется.А ехать куда то не хочется.А вот открутить два винта каждый сможет...
Это понятно.
А если ЭБН при нагреве начинает плохо качать?
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Это понятно.
На основной массе 31105 насос погружной (это только на первых выпусках немного подвесные ставили).Ну я не знаю,что можно сделать,чтобы нагреть погружной насос -разве что бак подогреть...
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Не знаю. :(
У меня выпуск декабрь 2005 и насос подвесной.
Так их в 2004 только выпускать стали,а задел зап.частей большой.Нужно же было куда то подвесные девать...Ладно,опять флуд...
Всё же моё мнение -регулятор.
DOCTORbransh
8 Май 2012
Спасибо всем побежал проверять давление, о результатах напишу. Машина 2006 года, насос вроде погружной...
Добавлено через 6 часов 40 минут 24 секунды
Сделал. Вот что получилось: давление в топливной системе 3,1 3,2 держится стабильно, регулятор давления 2,8, причём сразу после включения зажигания, а потом потихоньку ползёт вниз. Первый я так понимаю в норме, а с вторым показателем у меня расхождения в информации. Жду дальнейших советов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
7,976
3,830
Вы,эта,мяго говоря не владеете воросом.Подвесные ЭБН ставили на 31105 с начала выпуска и по 2006 год включительно.То есть два года.После этого до прекращения выпуска остаётся полных два года - 2006 и 2007-й и часть 2008-го.Но так как объём выпуска неуклонно падал в последние годы,то количество 105-х с подвесным и погружным ЭБН окажется примерно равным.А по моим наблюдениям последних меньше.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Я знаю - ездить с пятью литрами бензина в баке.
Вы забыли мелочь одну - перед этим всю рампу снять надо.Думаете все так просто это сделают?
Ghostcar
6 Ноя 2010
23
Отключи датчик положения дроссельной заслонки. Может он греется, и начинает давать кривые показания. Без него двигатель будет держать повышенные обороты.
DOCTORbransh
8 Май 2012
Хорошо, но мне хотелось бы исправить свою проблему, что бы всё работало и работало нормально. Если проблема из-за датчика как его проверить или стоит его поменять? Что-то просто отключать и кататься пока не сдохнет двигатель я не хочу.
Ghostcar
6 Ноя 2010
23
7,976
3,830
Вы создали такие условия как в пробке?Судя по вашему посту,дефект у вас не постоянный.Возможно ЭБН перестаёт создавать нужное давление,когда хорошо прогреется.
