Большая проблема Глохнет после прогрева, колбасит
skvrost
27 Май 2009
446
44
Мучаюсь со своей машинкой. 402 двигатель карб 151с
Летом была проблема - заводишь мафын, стоит крутит.
проедешь чутка, остановишься на светофоре и двигатель глохнет. Оказалось, что после прогрева двигатель глохнет на холостых. В двух сервисах не помогли. Решился вопрос по-другому - оказалось там есть винтик, когда его закручиваешь он чуть-чуть проворачивает заслонку в первой смесительной камере и обороты повышаются. По другому повысить обороты двигателя (где-то более 500-600) не получилось. Ставил другой главный топливный жиклер на первую камеру - смесь богатая была, свечи красные.
После двухкратной чистки карба на сервисе прошло полтора месяца, пользовался 2 раза очистителем карбюратора (заливал в бак), пшикал такой же аэрозолью - не помогает: в городе бака хватает только на 200 с небольшим км. С трассой чуть получше. Вот щас опять - проехал 100 км полбака как нет. При этом еще тяги ни какой - машина еле едет.
Трамблер новый (может брак?у когото на форуме такое было), провода новые, свечи не раз менял. Клапана настраивал месяц назад. Что делать уже не знаю. каждый месяц ездить чистить карб? такова моя доля? :)
Еще трабла - раньше когда машина нормально тянула при разгоне на 3-ей передаче машина дергалась - что це могет быть?
shmel76
18 Мар 2013
402 мотор
доброе время суток. стоит 402 мотор на газ 31029. после прогрева глохнет. и потом не заводится или через раз и то на короткое время до нажатия педали газа опять глохнет.как машина остывает можно доехать пока заного не нагреется.какие проблемы могут быть?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Re: 402 мотор
Я бы начал с проверки карбюратора - уровень топлива, состояние жиклеров ГДС, системы ХХ и т. д. Неправильная смесь определяется по состоянию свечей.
Если не поможет -- можно покопаться в зажигании. Слышал про трамблеры, которые отказываются работать при нагреве. Сначала просто посмотреть - не пропадает ли искра на горячей машине.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Re: 402 мотор
При недостаточной подаче насоса прикосновение к педали газа наоборот подняло бы частоту вращения.
Проверить БН довольно просто -- надо слегка стянуть шланг с выходного штуцера БН (но не с карбюратора -- там бензин попадет сразу на выпускной коллектор) и посмотреть, брызнет ли оттуда бензин.
Хотя, если на машине есть обратка, я бы подозревал БН в последнюю очередь.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Re: 402 мотор
у меня такое было при забитом топливном фильтре во входящем штуцере бензонасоса пекар. на горячую заведёшься, проедешь 10 метров, глохнешь. Если дашь остыть 15-20 минут, можно ехать.
15,348
8,744
1,225
Re: 402 мотор
Износ и как следствие малый ход мембраны бензонасоса может влиять на отказ работы на горячую.
Коммутатор при нагреве тоже смотреть по наличию искры.
Пережаты клапана, на горячем зазоры уменьшаются, если пережаты, то пропадет компрессия.
Добавлено через 8 минут 21 секунду
Поиск по форуму тоже не кто не отменял, к одной из тем присоединил, тема с решенными проблемами 402-й двигатель глохнет после прогрева.(ЕСТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ)
okean
7 Май 2010
20
Re: 402 мотор
Я уже в одной из тем писал. У меня были такие симптомы. Оказалась испорченная катушка зажигания (короткое замыкание в обмотке) Пока холодная работает, нагревается глохнет. Самое простое попробуй катушку рукой, если будет горячая, скорее всего ей пришел пушистый зверек (писец).:drinks:
