DeNN
- Регистрация
- 23 Окт 2010
- Сообщения
- 206
- Реакции
- 105
- Баллы
- 145
Машина волга двиг. 406 без евро, без лямбды и т.п, микас 7. Сегодня проехал по трассе 400 км и машина стала глохнуть на холостых оборотах, отпускаешь газ и глохнет. Если подгазовывать, можно худо-бедно ехать. До этого никаких проблем с машиной не было, правда последние пару т.км подтупливала на бензине, пока не прогреется. Машина на газу (2 поколение), с газом ведет себя так же.
Разъем мозгов сухой, сами мозги разобрал - все чисто сухо.
Почистил рхх, в принципе заслонка там и так свободно ходила, грязи было не много. Не помогло. Отключил датчик, все равно глохнет, вроде должны держаться повышенные холостые. Почистил дмрв, хотя и так чистый был, тоже безрезультатно. Почистил дроссель, правда с коллектора не откручивал, тоже ничего не дало. Отключил разъем дмрв - не глохнет, но на холостых двиг троит. Так и поехал. На ходу машина ведет себя нормально. Только когда газ отпускаешь - стреляет в выхлопную ну тут вроде понятно почему. Вроде бы даже динамика не изменилась. Датчик положения дроссельной заслонки работает, смотрел по БК. Так же по БК подключенный ДМРВ показывает вроде бы осмысленные данные по расходу воздуха. Думал, может с зажиганием что не так, свечи поменял. Провода прозвонил. Сопротивление катушек почти не отличается друг от друга. БК раньше выдавал ошибки 13 — Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха; 53 — Неисправность датчика угловой синхронизации; 54 — Неисправность датчика положения распредвала;
датчик фазы менял тысячи 3 назад.
Воздушный, топливные фильтры заменены 2 т.км назад.
Есть какие-нибудь идеи?
, главное в этом деле правильно "поймать" этот зазор.
