Глохнет на холостых.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Машина волга двиг. 406 без евро, без лямбды и т.п, микас 7. Сегодня проехал по трассе 400 км и машина стала глохнуть на холостых оборотах, отпускаешь газ и глохнет. Если подгазовывать, можно худо-бедно ехать. До этого никаких проблем с машиной не было, правда последние пару т.км подтупливала на бензине, пока не прогреется. Машина на газу (2 поколение), с газом ведет себя так же.
Разъем мозгов сухой, сами мозги разобрал - все чисто сухо.
Почистил рхх, в принципе заслонка там и так свободно ходила, грязи было не много. Не помогло. Отключил датчик, все равно глохнет, вроде должны держаться повышенные холостые. Почистил дмрв, хотя и так чистый был, тоже безрезультатно. Почистил дроссель, правда с коллектора не откручивал, тоже ничего не дало. Отключил разъем дмрв - не глохнет, но на холостых двиг троит. Так и поехал. На ходу машина ведет себя нормально. Только когда газ отпускаешь - стреляет в выхлопную ну тут вроде понятно почему. Вроде бы даже динамика не изменилась. Датчик положения дроссельной заслонки работает, смотрел по БК. Так же по БК подключенный ДМРВ показывает вроде бы осмысленные данные по расходу воздуха. Думал, может с зажиганием что не так, свечи поменял. Провода прозвонил. Сопротивление катушек почти не отличается друг от друга. БК раньше выдавал ошибки 13 — Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха; 53 — Неисправность датчика угловой синхронизации; 54 — Неисправность датчика положения распредвала;
датчик фазы менял тысячи 3 назад.
Воздушный, топливные фильтры заменены 2 т.км назад.
Есть какие-нибудь идеи?
волод
25 Май 2010
282
119
У меня виновником подобного является ЭБУ соатэ,проявляется чаще всего в жару,в пробках.Проверено пробной заменой на МИКАС,только с МИКАСом на х.х. глохнуть перестала,а расход топлива увеличился.Также у знакомого подобный дефект "вылечили" регулировочным болтиком(снизу дроссельных заслонок), только крутить его нужно очень аккуратно(если непоможет,то вернуть в прежнее положение.
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
А про регулятор холостого хода все забыли???промыть и проверить на выроботку ,на 90 процентов уверен.весь в задирах(вызод чаще менять воздухан и ставить не ширпотреб)
волод
25 Май 2010
282
119
В своём РХХ я уверен на 100% - неоднократно снимал,промывал,и никакой выработки на нём нет,ставили новый в виде эксперемента - не помогло:(, а вот упорным винтом небольшой зазор в дросельной заслонке выставил и всё стало прекрасно:rolleyes:.
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
ИМХО это колхоз. тк дроссель должен быть закрыт, а упорный винт ля того чтобы не заклинивало ее в положении поперек воздуховода.
волод
25 Май 2010
282
119
В принципе вы правы - но факт остаётся фактом - уже несколько лет 2 машины с подобным "колхозом" работают замечательно без каких либо негативных последствий:yes2:, главное в этом деле правильно "поймать" этот зазор.
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Соглашусь,что работает тк с карбами иногда лень бороться (качество,количество)и регулирую хх тросиком,но повторюсь это не правильно.Кстати на первых форд фьюжен1.6 сверлили отверстие 2 мм в заслонке чтобы не глохла при движении накатом
волод
25 Май 2010
282
119
Вот и у меня выбор был - либо менять ЭБУ либо такой "колхоз", я выбрал "колхоз" и не сколько об этом не сожалею.Сначала были сомнения - а вдруг "жрать" начнёт?Но на практике расход не изменился ни на грамм, работает ДВС абсолютно также,а вот глохнуть на холостых перестала :yes2:.
15,333
8,723
