Срочная проблема Глохнет на прогретую
Артем83
8 Ноя 2011
31
Помогите не могу понять в чем причина , на холодную заводиться плохо , но как заведеться работает и обороты держит как на прогрев двигателя по мере прогрева обороты падают и после совсем глохнет. Пробывал самодиагностику выдает код ошыбки 62
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
с наступлением холодов начинаются проблемы с РХХ -- сними и промой карбклинером, аэрозольным...
это от того что отключал аккум...должны быть еще ошибки (53, 62 и 64 не интересуют)
Реакции: vlr
Артем83
8 Ноя 2011
31
Я АКБ не отключал с лета и ездила , а здесь просто ехал попал в большую яму и началось. педаль акселератора держишь работает (тянет) , только отпускаешь на понижение или повышение передачи глохнет когда прогретый двигатель , когда едешь не на совсем прогретом такая проблемма отсутствует
Добавлено через 1 час 18 минут 3 секунды
КТО ПОМОЖЕТ??????????????????????????????????????????
Добавлено через 54 секунды
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Что так ни кто и не поможет?????????????:(
zko666
4 Янв 2011
785
230
за это отвечает датчик дроссельной заслонки. Отключи его и попробуй без него. если не будет глохнуть значит он. И попробуй так же отключи ДМРВ . только отключай по очереди. Еще может быть мозги тупят отключи клему аккамулятора на 3 минуты чтобы сбросить программу компа.
12,260
5,561
От удара мог разъединиться разъём датчика, возможно, не одного.
А также возможен (теоретически) сдвиг деталей ДМРВ. Да и ДПДЗ достаточно хрупкий.
Нужен очень внимательный осмотр.
Артем83
8 Ноя 2011
31
Всем большое спасибо , завтра буду отдыхать попробую. обязательно отпишусь
Добавлено через 9 часов 19 минут 42 секунды
Посоветуйте , что еще можно проверить. Чтобы не бегать из гаража домой и ждать ответа , а проверить сразу все возможное:):acute:
Добавлено через 2 часа 16 минут 46 секунд
ЧТО БОЛЬШЕ НЕ КОМУ И НЕ ЧЕГО ДОБАВИТЬ???????????
ДАВАЙТЕ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ:yes4:
shumski
24 Авг 2010
506
246
Если датчики в норме, подкрути болтик (под лапкой газа который) до нужных ХХ.
P.S. У друга когда он Волгу купил к лапке газа снизу зачем то изолентой был примотан сгоревший предохранитель, на кочке этот чопик съехал и холостые пропали)))
Бывает же такое:haha:
shumski
24 Авг 2010
506
246
ИМЕЕШЬ ВВИДУ РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ГАЗА
Не не именно поднятие лапки газа не знаю как правильно написать.
Троссик регулируется на самой лапке, а это маленький такой на который эта лапка ложится при отпущенной педали.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
что ж всё вытягивать то из вас надо??....
а без кодов ошибок так и будем гадать чо там...
если после встряски выскочила ошибка 62, имхо, цепи питания надо смотреть (массу особенно)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Очень дельный совет.
Совсем заглохла и больше не заводиться , схватывает толи на одном толи на двух горшках
Осматривай ВСЕ жгуты и клеммы. Особенно массы - везде!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
я слышал что что нельзя выкручивать свечи и так проверять
Нельзя, чтобы свечи в воздухе висели.
Если их аккуратно разложить на клапанной крышке, алюминевой, то можно.
Реакции: vlr
