Глохнет машина при включении электрооборудования
vetal1986
16 Фев 2007
26
Вечер добрый! Возникла следующая проблемма с машиной: глохнет при включении поворотника (магнитолы, света фар, при торможении, видимо когда стопари загораются и т.д.) на нейтралке. На скорости не глохнет. Подскажите пожалуйста в чем может быть неисправность. Машина 31029. ЗМЗ 4021.
CheRA
21 Апр 2010
Дергается при включении поворотов
Здравствуйте. Изложу свою проблему, может кто-то подскажет.
Во время разгона или просто обороты поднимаешь педалькой и включаешь поворотник, (а вчера эксперементировал оказывается всё равно какой потребитель фары, печка, просто сначала на поворотниках заметил) происходит резкий рывок. По ощущениям как-будто кратковременно питание пропадает, а потом опять всё ровно работает, хотя поворотник включен, если накатиком идешь и включаеш поворотник-рывка нет.
Генератор и реле регулятор напр. уже поменял-результата нет.
Подскажите пожалуйста, в мастерских электрики руками разводят и дают рекомендации по котрым гену и реле поменял.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Дергается при включении поворотов
CheRA, посмотрите разъём замка зажигания, чёрный и розовый провод. Можно попробовать поставить перемычку для проверки, если перестала сбоить - замок. Если есть видимые подгорания в разъёме - нужно заменить клеммы разъёма.
Проблема может быть ещё в блоке предохранителей под капотом, если ослабли или окислены провода. Даже скорее под капотом, так как влияет любой потребитель. Попробуйте включить мощные потребители и через пару минут потрогать соединения на блоке предохранителей под капотом и на разъёме замка. Там где будет греться - там плохой контакт.
impostor
16 Дек 2009
Падают обороты, поворотники
При включении поворотника падают обороты, чем больше оборотов тем это заметнее. Машину при этом дергает. Т.е. еду, например, по трассе на тахометре 2000 оборотов, включаю поворотник обороты падают на мгновение и дергает машину, и дальше все работает стабильно, при этом поворотник все еще работает.
ГАЗ 3110, 402 двигатель.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Падают обороты, поворотники
где то КЗ в цепи, если не зависит от стороны поворотников то ищите там где общая цепь, это надо подсказывать?
Склярыч
17 Дек 2010
Доброго времени суток!
У меня проблема с барабашкой в печке авто 31105 406i торпеда 3110.
Печка работает только на максимальных оборотах,а при переключении на любое другое положение,и в режим АВТО,тишина,изредка покрякивает мотор печки,и машина переодически глохнет,а при выключении печки,всё работает ровно как и при включении на всю.
Два дня так покатался,сил больше нет,либо ЖАРА,либо ДУБАК!!!! Пайку проверил,всё тип-топ,все кондёры припаяны намертво в блоке управления.
МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ЧТО ТО ПОДОБНОЕ,ПОДЕЛИТЕСЬ СОВЕТОМ,КАК РЕШИЛИ ЭТУ ПРОБЛЕММУ!
:help::help::help:
Physx
25 Сен 2010
Добавлю свою проблему.
Похожа на первую.
ГАЗ 31029, дв. 4021, при включении тяжелых потребителей двиг начинает периодически вздрагивать (будто троит), на трассе часто глохнет при переходе на ХХ. На коротыш не похоже- пробовал разные комбинации эл.приборов, ситуация не меняется. Без включения потребителей работает ровно, проблем нет. Реле-регулятор менял, напряжение стабильно 14В. Где искать проблему?
Склярыч
17 Дек 2010
У меня давно,на 2410 такое было,решил проблему,выкинув всё электронное зажигание,поставил обычный контактный трамблёр от 2401 и жигулёвскую катушку зажигания,на катушку минус с трамблёра,а плюс от замка зажигания,всё просто и никаких прибамбасов,искра зверь,в любой мороз заводилась без проблем,и просадки больше на работу движка не влияли.
:gaz_love:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В каком блоке ? Если блоке регулировки скорости моторчика отопителя (стоит за бардачком) - значит этот блок умер.
Увеличилась нагрузка на генератор (это нормально)
А холостые какие? Может быть их стоит прибавить:):drinks:.
Physx
25 Сен 2010
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Если честно, выставляю на слух= на обум. Оборотов 5 винта количества. По-моему, это итак лишнее уже...
Если нагрузки генератора хватает для глушения двигателя - оборотов явно не хватает. На 402 на "слух" (если движок нормальный) можно 450-500 об/мин. поставить , что явно маловато:drinks:.
Physx
25 Сен 2010
Выкрутил где-то на 3/4 от максимума винт количества. Стало много лучше, стрелка амперметра почти не заваливается. Может, это из-за потепления...Хотя теперь у меня +ПТФ. Напишу результат в морозы.
kot59
27 Дек 2010
Re: Климат контроль ГАЗ 31105 крайслер
Подскажите что может быть. Волга 31105 2006 года, возникла проблема с климатконтролем. При включении вентилятора на любой режим кроме максимального срабатывают дворники, включается муфта компрессора кондиционера, на холостых оборотах глохнет двигатель. При включении максимальных оборотов вентилятора всё нормально. Обращался в сервис сказали надо менять панель управления, но приобрести её у нас проблема, может у кого есть электросхема панели управления и возможно ли её отремонтировать. Климатконтроль без жк дисплея просто три крутилки. Кто знает где можно приобрести панель? Заранее всем спасибо.:(
Сергей1960
6 Янв 2011
Добого времени суток!!!!
Помогите кто чем может Сломался блок управления климат контролем (18 пиновый разьем вдоль корпуса на корпусе буковка "К") сама система работает , Ж/К дисплей не отражает информацию видимо здох. Может кто подскажет как поступить
Заранее всех откликнувшихся благодарю !!!
У меня такая же проблема. Может кто-то еще с таким сталкивался, и как это решается?
БИМ
28 Янв 2010
1,105
246
254
kot59,
Сергей1960,
Всё тот , же регулятор оборотов виноват, снять его и пропаять емкость , там ножка сломалась.После пайки герметиком её приклеить к плате.
Пароу дней назад была тема о регуляторе и где он живет.
GRU812
31 Май 2010
754
276
3110, 406, 2003, 72 тыс.км
Заменили на СТО стартер. Может что-то повредили или совпало: сразу после этого одновременно проявились две неисправности: при езде в пробках при включении электровентилятора охл.двигателя падают обороты ХХ и двигатель пытается заглохнуть. Подработка педалью газа спасает положение - двигатель не глохнет. Также, при резком нажатии на педаль тормоза эта педаль прожимается хуже, чем, раньше, при этом тормоза работают, но менее интенсивно.
Далее, после стоянки, при запуске мотора обороты ХХ поднимаются выше обычного, но постепенно приходят в норму - до следующих пробок.
Пока машина сильно не прогреется в пробках - двигатель при включении элвентилятора не глохнет.
Ошибки комп не показывает.
ВУТ? РХХ?
