Глохнет и теряет обороты ХХ только в межсезонье.
443
21 Мар 2009
3,937
1,972
595
В общем такое дело странное замечаю не первый год.
На улице +3 и дождь.:( Двигатель прогрел до +60 и поехал, в пробках на светофоре глохнет на ХХ, хотя уже прогрет до +80. Постоял минут десять с вытянутым слегка подсосом, подергался, восстановились обороты. Поехал нормально. Потом спустя 2 часа простоя при t +40 на ХХ не глох и я сразу поехал.
И вот такое я замечаю только при переходе с мороза на тепло или с теплого времени на холодное, к примеру осенью вечером приехал было+ 10 утром -3 и та же хрень пока не проедешь с 10км.
Или зимой, прогрел двигатель до +40 и все можно ехать, и обороты не падают. В жару вообще проблем нету.
Шланг воздуховода от фильтра подключен к жаровне конечно.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
теме этой уже не раз писАлось -- обмерзает к-151 у многих, не страшно это.... нужно просто знать как работает тот или иной узел и тогда можно всего достичь.
У меня и озон 2107 и 2140 тоже обмерзают.
2,262
Есть где нибудь мануал по установке К -126гм на З110
Какой мануал, двигатель однотипный, снимаешь один ставишь другой и в путь. Единственное может быть, крепление тросика газа на 2410 к рычагу с сектором, на 151-ом сектор стоит на карбе. Как присобачить сектор от 151-го на 126-й, чтобы убрать рычаг, было на форуме. Я взял с разборки 126-ой карб с приваренным сектором от 151-го.
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
Я тебе еще карбов подсыплю ... если что. Не раньше весны правда... нету сейчас ничего.. так штуки 3-4 запчастевых
....не вопрос,сочтемся:drinks:
Добавлено через 44 секунды
Вчера на карбе к-89ат очень торопился и не прогрел ДВС хорошо.. выехал со двора и поехал к перекрестку... подьезжаю на 3 передаче и чувствую что падают обороты ( как на к-151 когда обмерз ЭПХХ) -- ну и фигле
..я думаю что скорее всего это конденсат на винтах качества,т.е с вечера заглушил,карб остыл и влага появляется в каналах хх.
:) время от времени(когда сыро)
в морозы такого почему то нет
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
..да можно и без сектора:)
тросик к болтику,вкрученному в п-образную тягу к-126:)
кстати,ход педали тогда становится регулируемым;)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Читаю и никак не пойму почему мой 151-й ни разу не обмерз за 10 лет езды зимой и летом, на бензине и на пропане? Что не так?:shok:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
shtabs, Возможно у Вас остальное все отрегулировано ( как и карб сам) ... запустил движок ..работает.. ну и чего смотреть на карб-? выехал и поехал:).. малейшие заминки карбюратора подстрахуют зажигание, компрессия, хорошее масло и отрепетированный двс.
Смотрины начинаются когда несколько из вышеперечисленных узлов начинают потихоньку сбоить.
А Вы возможно и не обращали внимание на ЭПХХ... ну против физики никуда ведь не попрешь... ну есть ведь разница температур...
443
21 Мар 2009
3,937
1,972
595
У вас наверно потеплее будет и климат другой. Пусть и немного, вы же к Европопе ближе.
Дело во влажности воздуха. В Питере это самый влажный, в Якутии самый сухой для примера.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Кстати - да. Вот тут у нас ветерок облака разогнал, сейчас около нуля, но достаточно сухо. Вчера ездил - карбюратор не капризничает, как неделю назад (была та же температура воздуха, но очень сыро)
443
21 Мар 2009
3,937
1,972
595
Да, про это вся тема. Зимой в морозы тоже проблем нет, и летом.:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,972
595
Сегодня мороз (-5) и солнце. Однако опять обмерзание, и нет стабильных повышенных оборотов 1500об. в режиме прогрева с вытянутом подсосом. Еще обнаружил что когда вот так работает неровно и на грани что вот, вот заглохнет и вытянутом подсосе то дымит прилично. Прогрел кое как до 80гр. заглушил, посмотрел под капотом, обмерз, подождал минут пять, завел, вытягиваю подсос, четкие 1500об, убрал, стабильный ХХ.
Что за напасть, уже и не при влажной погоде обмерзание.
443
21 Мар 2009
3,937
1,972
595
ЕвГeний, Весной меняли прокладку, хорошую поставили, салидолом промазали, все как надо, протянули через 500км. пробега. Не сечет, не дымит, я не думаю что это она, проблема появилась еще до замены прокладки.
Добавлено через 11 минут 2 секунды
Потом, если даже и не герметичный выпуск, то он был бы шум посторонний, по любому?
И у меня когда была прокладка худая то нашли место раза с пятого и то выхлопные газы выходили вниз, ровно по блоку. Они в принципе не могут наверно обогнуть весь коллектор и доходить именно до блока ХХ.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Могут. Два момента. 1 - горячие газы поднимаются вверх, а второе - они постоянно прибывают, куда им деваться то?
443
21 Мар 2009
3,937
1,972
595
ЕвГeний, а шум? У меня сейчас клапана отрегулированы, так двигатель работает раза в два тише чем было, услышал бы что сечет...
Добавлено через 21 час 51 минуту 56 секунд
Смотрел сегодня разные форумы где на машинах стоит К-151. Обмерзает у многих, решения нет, но есть мнение что может быть подсос воздуха через регулировочные винты(качества, количества).
Как вам такая версия?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
443,сомнительна т.к у меня дааз 2140 и такая же беда.
2,262
Если на них просели резиновые уплотнители намотай поверх них х/б нитку и завинти, никакого подсоса не будет, уплотняет 100%, проверено.
443
21 Мар 2009
3,937
1,972
595
Мысль. Просверлить выпускной коллектор в двух местах между экономайзером вставить штуцера, на них одеть трубки медные которые огибали бы экономайзер. Смысл этой затеи чтобы горяими выхлопными газами подогревать экономайзер.
    203.7 KB · Просмотры: 11
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
